Na więźbę została położona folia wysoko-paroprzepuszczalna. Na to łaty i kontrłaty. Niestety ponowie zostawili kalenicę otwartą ze szczeliną dla wentylacji wełny. Z racji, że to membrana i nie trzeba zostawiać dodatkowej szczeliny wentylacyjnej nad wełną, wolałabym mieć szczelnie zamkniętą folią kalenicę.
Folia powinna była zostać założona w kalenicy na zakład ale wyszło jak wyszło....
Czy jest jakiś sposób aby to doszczelnić bez rozbierania łaty kalenicowej i innych łat???
Kalenica będzie docelowo uszczelniana taśmą pod gąsior dachówki, ale ja się obawiam śniegu, który mógłby być wwiewany pod taśmę (gdyby ta się miejscem odkleiła po czasie). Ocieplenie pójdzie pod samą kalenicę (poddasze użytkowe+ stryszek na graty dla m. ) - dach dwuspadowy
Co doradzicie?
A.
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/
Witam jeżeli jest zastosowana fwk o wysokiej przepuszczalności to nie trzeba szczeliny wentylacyjnej, wełna może być dopchnięta do folii tak jak zostało powiedziane. Teraz już trochę za poźno. Bez rozebrania kalenicy nic nie da się zrobić. Po rozebraniu nałożyć pas foli i zamknąć. To jedyne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6796123
Wełny nie należy "dopychać" do folii! Natomiast wracając do meritum jak nie ma pokrycia docelowego to sprawa jest trywialnie prosta. Należy kalenice osłonić pasem folii szerokości 40 cm. Natomiast jak jest pokrycie to sprawa się trochę komplikuje. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6798738
Po pierwsze wełny nie upychamy tylko ją układamy! Jak przepchniemy to wybrzuszymy folię i przeciek 100%.
Po drugie jak dosuniemy wełnę do folii to kondensat ze spodu folii wniknie do wełny.
Po trzecie folia niczego nie usuwa a co najwyżej umożliwia przepływ pary wodnej ale w obie strony.
Po czwarte jeżeli stężenie pary wodnej po obu stronach folii będzie takie samo to żadnego przepływu nie będzie. Wystąpi kondensacja pary wodnej na spodzie zimnej folii.
Po piąte wloty i wyloty pod folią wysokoparoprzepuszczalną nie są potrzebne bo skuteczna wentylacja musi być nad folią.
Po szóste folię powinno się montować z lekkim zwisem 0,5 cm po to aby skropliny płynęły środkiem zwisu i nie następowało kapilarne podciąganie wody pod kontrłaty. W celu umożliwienia takiego funkcjonowania dachu nie należy dosuwać wełny do folii.
Po siódme współczynnik Sd jest wyznaczany matematycznie a nie laboratoryjnie i jest to wielkość deklarowana. Jaka jest rzeczywista nikt tak na prawdę nie wie. Demagogicznie napiszę tak: zakryj sobie szczelnie usta i nos kawałkiem takiej folii i spróbuj oddychać. Możesz zrobić jeszcze jedną próbę nalej wody na folię i dotykaj ją od spodu. Większość folii zacznie przeciekać.
I to by było na tyle.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6799666
zostałem odesłany przez uzytkownika Rom-Kon do forum o dachach,
otóż mam problem chciałem polożyć folie tzw wiatroprzepuszczalną zostałem poinformowany jak mam to zrobic i jest problem odnośnie wylotu powietrza przez kalenice wysłam zdjecie jak to wyglada i pisze z prośba jak ma to zostać poprawnie wykonane?
http://images70.fotosik.pl/777/2b2e5e071eae962bm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6801984
Powiem tak nie wiem czemu miałaby służyć ta folia. Od spodu zostawić szczelinę ok 2-3 cm od deskowania i wełna. A wylot następująco> zdemontować kalenicę i ze 2 rzędy od góry dachówek. Wykonać przestrzeń po ok 5 cm z każdej strony w deskowaniu i tak samo z papą. Potem założyć albo pas papy lub tej membrany na tą szczelinę tzn na kontrłaty i dodać kilka pośrodku by nie zawisła zbytnio.No i zamontować z powrotem pokrycie.No i proszę pamiętać o wlocie powietrza na dole.Również zabezpieczyć go siatką jakąś drobną(by nie weszło jakieś paskuctwo i nie narobiło szkód). Pozdrawiam i powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6802374
Czyli w moim przypadku nie jest potrzebna zadna folia wiatroszczelna? na dachu jest polozona blachodachówka wraz z papą, teraz chciałem zostawic 1-2 cm szczeline od deskowania o polozyc na to folie ale wlasnie nie ma wylotu powietrza(kalenicy) takze ponawiam pytanie w tym przypadku zostawic tylko 1-2 cm szczelina zastosowac welne ?
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6802426
Ach te folie. Przez nie tyle problemów i rozterek. Nie stosować szanowny panie foli. Jak zrobić wylot napisałem. Zostawić 2,3 cm szczeliny i gdy kalenica będzie otwarta i zapewniony będzie wlot powietrza dopiero wtedy możemy mówić o sprawnej wentylacji w tej połaci dachu.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6802444
No szanowny Panie, jestem własnie na etapie ocieplania poddasza takze staram się dowiedziec jak najwiecej zeby było dobrze a nie kicha, od strony zewnetrznej jest polozona folia a na niej blachodachówka , od strony zewnetrznej tak jak na zdjeciu jest pokazane wykonane jest deskowanie i nie ma zadnej kalenicy, zadnej szczeliny.
Dlatego staram się dowiedziec co w tym przypadku nalezy zrobic krok po kroku, punkt po punkcie, poniewaz sa różne opinie dotycxace tej nieszczesnej foli wiatroprzepuszczalnej.
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6802452
No musisz się w końcu zdecydować co masz na dachu a tak dokładnie jakie krycie wstępne. Folia czy papa? Natomiast bez względu na rodzaj tego krycia dach jest źle wykonany. "eryk16" dokładnie opisał co należy zrobić. Zasugerował się dachówką natomiast u Ciebie jest blachodachówka i tu większy problem. Muszą być zdemontowane gąsiory i górne arkusze przynajmniej z jednej strony. Może się udać ściągnąć tylko gąsiory i wycinać szczelinę w kalenicy od środka a następnie wsporniki łata kalenicowa, taśma pod gąsiory i gąsiory. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6802647
Dzieki za odpowiedz spodziewałem sie ze trzeba bedzei sciagac gąsiory i ciąc deskowanie, mam jeszcze jedno pytanie archiktektoniczne odnosnie całego systemu foli wiatro przepuszczalnej, poniewaz jak wiadomo musi byc wlot i wylot powietrza, ale czy stosuję się folie gdy takiego wlotu powietrza nie ma? przesyłam zdjęcie okapu od strony zewnetrznejhttp://images67.fotosik.pl/781/423622fcec634f11m.jpg
Pytanie jest jedno czy wykonywac taka operacje jak kładzenie folii wiatroprzepuszczalnej, czy to w tym przypadku ma sens jesli okap jest zabudowany i nie ma wylotu w kalenicy( wczesniejsze zdjecie)? Prosze o opinie ekspertów.
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6802786
Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ani sensu. Natomiast Twój dach jest źle wykonany. Przypadku gdy deski otrzymają trochę "wilgoci" (wody) to się zacisną i zablokują przepływ pary wodnej. W krótkim czasie dach może być do remontu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6803224
Ok rozumiem, mam jeszcze pytanie odnosnie jużukładania profili do płyt G-K, czy w moim przypadku musza byc wykonane belki poprzeczne czy płyta GK moze być przykręcana do krokwi?Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6803622
Tzn, że pasem prześcielić po łatach i kontr łatach, czy je trzeba odciągnąć i na gołe krokwie dopiero?
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6804319
Płyty g-k nie należy przykręcać bezpośrednio do krokwi bo po prostu będzie widać poźniej wszystkie łączenia(będą spękane przez ruchy więźby) a poza tym nierozsądne jest stosowanie 1 warstwy ocieplenia dachu. Jednak polecam dwu warstwowe ocieplenie i stelaż pod płyty kg z paroizolacją. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/199596-jak-uszczelni%C4%87-doszczelni%C4%87-kalenic%C4%99/#findComment-6804374
