sitoo 31.03.2015 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 (edytowane) Chodzi o moje wymarzone schody dywanowe, drewniane, zabiegowe, czyli bez spocznika. Takie sobie wymarzyliśmy i takie nam projektant zaprojektował. Zapewniał że będą wygodne. Wczoraj spojrzeliśmy do projektu i okazuje się, że wysokość stopni to 17 cm a ich głębokość 26 cm. Moja stopa ma 22 cm, ale mężowa ma już 28 cm. Ze wzoru 2h+s wychodzi 60, ale mam wątpliwości czy stopnice nie są za krótkie. Czy pomimo wszystko takie schody będą wygodne? Edytowane 31 Marca 2015 przez sitoo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sitoo 31.03.2015 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Puk Puk, czy ktoś pomoże? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6794713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 31.03.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Będę śledził wątek też planuje schody dywanowe w sumie szukam wykonawcy . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6794725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 31.03.2015 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 ja mam dywanowe schody, dokładnie takie wymiary. Są wygodne. Ale mam spocznik a nie zabiegowe. Długość stopy nie ma tak wielkiego znaczenia, bo jak pięta wystaje 2 czy 3 cm to nie jest problem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6794766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 31.03.2015 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Jaka cyfra za takie schody ??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6794767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sitoo 31.03.2015 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 ja mam dywanowe schody, dokładnie takie wymiary. Są wygodne. Ale mam spocznik a nie zabiegowe. Długość stopy nie ma tak wielkiego znaczenia, bo jak pięta wystaje 2 czy 3 cm to nie jest problem A podczas schodzenia nie ma problemu z położeniem stopy i schody nie są strome? Bo z wchodzeniem rzeczywiście nie powinno być problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6794832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 04.04.2015 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 PUK puk jak tam schody ?Gdzie mieszkasz na sląsku ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6799244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pros 06.04.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Będą wygodne, 17x26 jest OK. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6800577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milo222 07.04.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Będą wygodne, 17x26 jest OK. będą ok ale czy wygodne niestety nie do końca - byłem u znajomej i pierwsze przy wchodzeniu zauważyłem że stopnie są bardzo krótki i przy bosej nodze czułem że pięta mi uciekała. Rozmawialiśmy o tym długo z czasem można się przyzwyczaić wg nich Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6801028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian_Rzepa 24.07.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Z mojego doświadczenia wiem że stopień schodów dywanowych nie powinien być węższy niż 250 mm. Chodzi tu tylko i wyłącznie o komfort schodzenia z takich schodów.Wejść da się zawsze, nawet jakby były 120 mm, z zejściem jest ten problem że musi być wystarczająco dużo miejsca aby postawić ciężar ciała na części stopy między palcami a śródstopiem jednocześnie nie uderzając piętą o podstopień schodów.260 mm jest moim zdaniem wymiarem optymalnym lecz wiadomo że im więcej tym bezpieczniej.Chodziłem po schodach 250 mm głębokich i dotykałem piętą (moja stopa ma 285 mm),Chodziłem też po takich co mają 222 mm i są odpowiednio przygotowane jako schody dywanowe wąskostopniowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6878179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patkalesniewska 29.09.2015 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Hej, czy ktoś mógłby udostępnić info o koszcie takich schodów, mniej więcej.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6922414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 29.09.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 (edytowane) Chodzi o moje wymarzone schody dywanowe, drewniane, zabiegowe, czyli bez spocznika. Takie sobie wymarzyliśmy i takie nam projektant zaprojektował. Zapewniał że będą wygodne. Wczoraj spojrzeliśmy do projektu i okazuje się, że wysokość stopni to 17 cm a ich głębokość 26 cm. Moja stopa ma 22 cm, ale mężowa ma już 28 cm. Ze wzoru 2h+s wychodzi 60, ale mam wątpliwości czy stopnice nie są za krótkie. Czy pomimo wszystko takie schody będą wygodne? powinny mieć 30-32cm głębokość z noskiem. Wysokość jest w zakresie 15-17 cm Edytowane 29 Września 2015 przez jarekkur Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6922543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewpo2 27.10.2015 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 (edytowane) Przy schodach dywanowych 17 x 26 cm jest ok, za długi stopień też nie może być bo będzie trzeba robić nienaturalny krok. Idealna wysokość do 16,7 cm przy schodach uniwersalnych i trochę niższa jeśli w domu są osoby starsze / małe dzieci. Ostatecznie jest tak że to ilość miejsca i wysokość regulują jaka będzie długość/wysokość stopnia. sitoo nie przejmuj się schodami zabiegowymi, projektuje się je tak aby w osi środkowej miały tę samą długość co pozostałe - proste stopnie, wyznacza się je za pomocą promienia koła więc nie może być inaczej. Koszt schodów dywanowych - należy przyjąć 1000zł / stopień + koszta balustrad. Ważne aby odwiedzać zakład przy produkcji i zobaczyć jak naprawdę są wykonane te schody, bo czasem spotyka się stopnie za 300 zł/szt. z płytą meblową w środku ?! Jeśli klient o tym nie wiedział to sprawa powinna trafić do sądu. Edytowane 27 Października 2015 przez ewpo*2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6946393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek824 04.11.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Ja mam takie. zrobił mi je stolarz który robił je po raz pierwszy u mnie bo chciał sobie spróbować jak wyjda. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6953034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek824 04.11.2015 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 i jeszcze kilka zdjec Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6953038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 04.11.2015 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 No i wyszło Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6953047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek824 04.11.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 No wyszło. Bałem sie troche ale zrobił super i cenowo tez chyba ok Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6953061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KeyJey86 24.11.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Podacie jakąś orietnacyjną cenę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6968583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grazy82 25.11.2015 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Jak najbardziej ok Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6969741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek824 25.11.2015 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Podacie jakąś orietnacyjną cenę? 8500zl z balustradą Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199599-schody-dywanowe-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6969869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
