Jestem właścicielem działki, której struktura gruntu wygląda następująco:
1. 30-40cm zaglinionego piasku - słabo przepuszcza, woda stoi w kałużach. Błoto do połowy łydki i walka, żeby gumowca wyrwać po chwili stania
2. około 40-50cm gliny
3. niżej piasek, z wodami gruntowymi.
Działka ma wymiary około 37x14m. Dom stoi nieco wyżej.
Planuje wykonanie studni (około 2m głębokości) i skierowanie tam wody z rynien i jednej rury drenarskiej położonej na końcu działki, w najniższym miejscu.
Schemat koncepcji wykonania odwodnienia:
Na górze po prawej mam najniżej i tam chcę wykopać studnie.
Zastanawiam się, czy:
1. Czy po przykryciu warstwy zaglinionego piachu ziemią polną i zasianiu trawnika, woda będzie spływała w kierunku tyłu działki i rury drenarskiej?
2. Czy jedna rura drenarska wystarczy do odwodnienia powierzchni około 250m^2, głównie trawnika?
3. Czy rurę drenarską, po owinięciu geowłókniną, można w rowie zasypać pulpą taką jak do betonu, czy musi to być żwir płukany 8-16mm lub 16-31mm?
https://forum.murator.pl/topic/199608-odwodnienie-dzia%C5%82ki/
Woda poplynie jak to woda w dól. Na tyle na ile jej przepuszczalnosc gruntu pozwoli. W miare swobodnie poplynie po powierzchni. Na podziemny potok bym nie liczyl. Najwiekszy zysk bedziesz mial z samego trawnika. Te 10cm korzeni zwiaza ogromna ilosc wody! Przy czym woda tam bedzie, ale nie bedzie zasysało gumowiaka.
To zalezy od kształtu. Moim zdaniem jak ma byc dobrze to rura drenarska co 4-5m. Wiec jak te 250m2 to pasek 5x50m to wystarczy.
Co takie 4-5, to sie drenuje np boiska, ktore sa zasypane wysokoprzepuszczalnym piaskiem.
Im lepsza przepuszcalnosc ma material ktorym to zasypiesz tym wiecej i szybciej wody bedzie odbieralo.
Po za tym to jest filtr. Filtruje sie od najwiekszych "oczek" do najmniejszych. Ostatnie, najdlokladniejsze filtrowanie stanowi geowloknina. Na tym powinnie sie znalezc piasek. , a dopiero potem jakis zwir.
Przyklad:
http://www.zielonyogrodek.pl/bez-kaluzy-po-burzy-drenaz-ogrodu
marcin
https://forum.murator.pl/topic/199608-odwodnienie-dzia%C5%82ki/#findComment-6795028
Próbuję ograniczyć koszty do koniecznego minimum.
Zamawianie żwiru płukanego, to w mojej okolicy około 130zł/netto za 1m^3. Do tego dochodzi transport.
Pulpy do mieszania betonu będę miał 16 ton, do budowy podmurówki na ogrodzenie. Tego materiału nie potrzebuję aż tyle, ale koszty między tym co potrzebne a pełną wywrotką to jakieś 50zł/netto.
Po zaproponowanych zmianach, koncepcja wygląda następująco:
Jeszcze pytanie odnośnie studni, czy po przebiciu się do warstwy piasku jest sens kopać głębiej?
Planuje studnie nie głębszą niż 2m.
https://forum.murator.pl/topic/199608-odwodnienie-dzia%C5%82ki/#findComment-6795087
Po nocnych opadach deszczu na działce mam tak:
Studnia wypada mniej więcej w tej wielkiej kałuży na górze zdjęcia.
Jeżeli chodzi o próbny wykop, to nie ma takiej potrzeby. Sąsiad dwie działki dalej ma wykopany staw/oczko wodne.
Poziom wody jest aktualnie mniej więcej 100-120cm poniżej najniższego punktu mojej działki, czyli od miejsca gdzie planowana jest studnia
https://forum.murator.pl/topic/199608-odwodnienie-dzia%C5%82ki/#findComment-6795762
[ATTACH=CONFIG]311005[/ATTACH]
Phi. Nie ma tragedii. Mi potrafila na wiosne, po roztopach, przez miesiac, potrafila stac kaluza po kostki o powierzchni 200m2. Przelewajaca sie przez podmurowke ogrodzenia. Przy czym obecny rok jest suchy, wiec i u Ciebie mogloby byc gorzej. To co na zdjeciu załatwi wyrownany trawnik.
https://forum.murator.pl/topic/199608-odwodnienie-dzia%C5%82ki/#findComment-6795789
Jeżeli trawnik załatwi sprawę, to będzie bardzo fajnie.
Faktycznie, zima w tym roku sucha i ogólnie mogło być gorzej.
Studnia ma być miejscem, do którego odprowadzę wodę z rynien, żeby się nie lało prosto do ogródka.
https://forum.murator.pl/topic/199608-odwodnienie-dzia%C5%82ki/#findComment-6795804
