silno 31.03.2015 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Witam.projekt anatol Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: 726x442-images-projekty_new-anatol-anatol_03.jpg Wyświetleń: 37 Rozmiar: 52,0 KB ID: 305311) parterowy 105m2 (okolice torunia) 1.płyta fundamentowa – wymiana gruntu 50 cm i zagęszczona piaskiem ,folia wodoszczelna, 20 cm styropian twardy na folii U= 0.036 i 10 cm na obrzeżach, 20 cm betonu B20 zbrojonego podwójną kratą, 5 cm styropianu twardego na płycie , 6 cm betonu na posadzce. ( 1 m izolacja w której w skład wchodzi 25 cm styropianu i 25 cm betonu) 2. Okna trójszybowe veka U=0.8 z ciepłym montażem. (teśma paraizolacyjna) 3. ściany konstrukcyjne (zewnętrzne) beton komórkowy Solbet o gr. 24 cm P+W ( pióro-wpust) 4. Styropian 20 cm 0.40 5. Strop ocieplony wełną mineralną 30cm 0.39 6. Drzwi wejsciowe Gerda u=1.3 7. Podłoga ocieplona styropianem twardym o gr. 10 cm Czy pompa ciepla pw sprawdzi się? Developer mi poleca alfea extensa+ . Będzie też kominek. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199609-czy-pompa-ciepla-8-lub-10-kw-pw-b%C4%99dzie-dobrym-rozwi%C4%85zaniem-w-moim-przypadku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 31.03.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Przenieś to pytanie do działu "Pompy ciepła", bo na tym forum pompy ciepła niestety nie są traktowane jako urządzenia grzewcze:eek: Nie wiedzieć czemu administratorzy forum uznali, że pompa to instalacja, ale chyba zapomnieli, że służy do ogrzewania:cool:Nieważne, w każdym razie tam znajdziesz odpowiedzi na swe pytania, a od siebie mogę poradzić żebyś zaczął od zrobienia OZC, czyli audytu energetycznego, bo tylko na tej podstawie da się poprawnie dobrać urządzenie grzewcze do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199609-czy-pompa-ciepla-8-lub-10-kw-pw-b%C4%99dzie-dobrym-rozwi%C4%85zaniem-w-moim-przypadku/#findComment-6795169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 31.03.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Ozc a następnie odpowiedź na pytanie w dziale "Pompy ciepła" mogą uspokoić Twoje myśli.Tak na pierwszy rzut oka to nawet pompa 8kW może być za duża. Ale pewną odpowiedź możesz otrzymać po obliczeniu OZC.Aha , jeśli masz możliwość to dołóż te 5-10cm wełny w dach. Myślę że pasowałoby lepiej do pozostałego ocieplenia niż 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199609-czy-pompa-ciepla-8-lub-10-kw-pw-b%C4%99dzie-dobrym-rozwi%C4%85zaniem-w-moim-przypadku/#findComment-6795492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.03.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 W uzupełnieniu kolegów wypowiedzi dodam iż przy domu parterowym radziłbym dołożyć do szarego styro, a wełnę lepiej dać dwa razy po 18 cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199609-czy-pompa-ciepla-8-lub-10-kw-pw-b%C4%99dzie-dobrym-rozwi%C4%85zaniem-w-moim-przypadku/#findComment-6795537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
