pestka56 03.01.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) Maleńkie będą, jeśli chcesz mieć dobrze odwzorowane szczegóły i nie spixelowane. Dla porównanią – A4, np reklama taka jak się drukuje w magazynach kolorowych ma wielkość zależnie od formatu zapisu od 3 Mb do 10 Mb. Pomysł na sypialnię absolutnie jest na TAK Czy takie obrazki Ci odpowiadają? http://thegraphicsfairy.com/wp-content/uploads/2013/08/Lavender-Botanical-Printable-GraphicsFairy.pdf Ten ma 28 cm wysokości i jest w rozdzielczości drukarskiej Ponieważ jest zapisany w PDFie waży mniej niż to o czym wyżej napisałam. Grafik w printshopie może to pociągnąć rozdzielczością tak, że będziesz miała, może nie całe, le blisko tych 50 cm. Jeśli weźmiesz pod uwagę oprawę z paspartu, to tym bardziej będzie OK. Sprawdziłam możesz mieć 44 cm wysokości z takiego obrazka Edytowane 3 Stycznia 2017 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 04.01.2017 04:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Pestka a masz więcej takich obrazków? Podając wymiar liczyłam już ten właściwy, z uwzględnieniem paspartu. Całe ramy mają wymiar 50x70cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mały biały domek 04.01.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Wnęka kominka wyszła rewelacyjnie. Jestem ciekawa efektu końcowego, super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 04.01.2017 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Zerknij tutaj http://thegraphicsfairy.com/free-vintage-flower-images/ I tu http://thegraphicsfairy.com/category/botanicals/page/2/ Można pobrać to co widać i można sobie wykupić paczkę cudności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 04.01.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Masz linki. Ściągnij przez DOWNLOAD, bo ja mogę Ci przesłać w dobrej rozdzielczości, ale mailem. Jakbyś sama nie dała rady, to tak zrobimy, okey? To jest blog takiej maniaczki, która masę rzeczy udostępnia bezpłatnie i wszystko jest dobre do druku. O, niezauważyłam Emi już Ci podrzuciła linki Na pierwszej stronie na początku jest 50 sztuk. Coś na pewno wybierzesz. Najlepiej pobieraj w formacie PDF. Edytowane 4 Stycznia 2017 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 05.01.2017 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Już sprawdzam grafiki, dzięki ! Pamiętałam że kiedyś je pokazywałaś u siebie, nawet miałam szukać ale Twój wątek to ciężka sprawa jak trzeba do czegoś wrócić A podest tak, miał być wyższy ale wiesz, takie rozwiązanie okazało się mocno nieekonomiczne Pomijając już wagę takiego klocka... Przez chwilę nawet byłą tu rozważana opcja "wypełniacza" w środku ale tak jest prościej. Chyba pomału mamy dość i rezygnujemy z najtrudniejszych rozwiązań No tak : NYPL Mam już mnóstwo pozapisywanych grafik stamtąd Ale większość z nich w rozmiarze 760 pcs. Ktoś mnie oświeci czy to wystarczająco? Na pierwszej stronie mam ściągę, gdzie najważniejsze rzeczy powrzucałam Jak wejdziesz na konkretny obrazek z paprocią, to na dole masz opcję pobrania i wybierasz największą rozdzielczość w formacie TIF. Zaznaczyłam na obrazku. To jest bardzo dobra jakość i bez problemu wydrukujesz w rozmiarze, który Ci odpowiada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 06.01.2017 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 DZiękuję za plakatowe wsparcie Dziś w nocy wybiorę ostatecznie 3 grafiki i może mi się uda gdzieś jutro wydrukować Nie uwierzycie...koza stoi zamontowana Jeszcze tynk, gładź, malowanie i belka Pewnie się na razie na tynku skończy, żeby pasowało do reszty salonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga111719511846 06.01.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Wani miejsce na kozę to naprawdę udany projekt:yes: Warto czekać na jego realizację. Sypialnia też zapowiada się bardzo ładnie. Uchwyty mnie nie zachwyciły. Nie oszczędzaj na takich dodatkach. Rasowy piękny uchwyt podciągnie wizualnie cały mebel. Ogólnie dodatki bardzo często "robią" całą robotę Edytowane 6 Stycznia 2017 przez Aga11* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 07.01.2017 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Diabeł tkwi w szczegółach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 07.01.2017 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Zgadzam się z Wami że takie szczegóły są niezwykle istotne - ale dopiero gdy całość jest ukończona i bez zarzutu U mnie jeszcze daleka droga do momentu kiedy takie drobiazgi zaczną grać pierwsze .... I na ten moment mam zaplanowane wymiany klamek okiennych, włączników świateł itp. Teraz niestety staram się ogarnąć etap ogólny i sporo jeszcze tego zostało...Obiecuję że wrócę do uchwytów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 07.01.2017 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Masz rację No, chyba, że ktoś ma taką wyobraźnię jak Aga11* Jej to qrczę z marszu wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 09.01.2017 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Nie wiem ile lat zejdzie na tynkowanie więc wstawiam jak jest. Ściana do zagospodarowania MBD chciałas dywan Edytowane 9 Stycznia 2017 przez waniliana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 09.01.2017 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Prawie jak z katalogu Kamień fajnie się prezentuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 09.01.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Jest świetnie, a będzie jeszcze lepiej jak dokończycie. NO, i... rozpalone już było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 09.01.2017 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Świetnie wygląda nawet takie niedokończone! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 10.01.2017 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Cieszę się że odbiór pozytywny Alewe chyba Cię jeszcze u mnie nie było? Witam serdecznie w moich skromnych progach Co do kącika kanapowego...Chyba mnie czeka wymiana stolika na okrągły, trochę się zrobiło jak w przedziale w pociągu Szukam też zegara nad kominek i z tej okazji wpadło mi w oko lustro Zastanawiam się gdzie by je powiesić. Może w wiatrołapie? Bo nad kominek chyba jednak coś okrągłeho musi być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mały biały domek 10.01.2017 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Wani świetnie Dywan taki "domowy" super pasuje Koza będzie Wam stwarzać klimatyczne chwile Drewno kominkowe będziesz trzymać w jakimś koszu? Zegara szukam już od pół roku i albo za drogi, albo nie to... czekam, aż sam wpadnie mi w oko jakiś. Jakie masz plany dla tej ściany do zagospodarowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 10.01.2017 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Koło kozy po bokach jest sporo miejsca. Można położyć trochę ładnego drewna nawet tylko dla klimatu. Zegary mają dość często TU Teraz są fajne tylko betonowe i jeden drewniany (w stylu stolika TAR), ale drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 10.01.2017 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 A widzisz Pestka, zapomniałam napisać że jeszcze nie rozpalaliśmy : mąż wraca tak późno że nie ma kiedy Po pracy jeździ do szpitala... Co do zegara to oprócz wrażenia ogólnego liczy się dla mnie też jego czytelność. Na niektórych trzeba zgadywać która jest godzina Ściana....Plany były różne, przestawiałam kanapę we wszystkich możliwych ustawieniach i wygląda na to że zostanie jak na zdjęciach. W związku z tym mąż zaczął narzekać że kolumny za plecami to bez sensu i kto to widział itd. No więc wracają tam gdzie były Bardzo mi się nie podoba jak stoją po bokach niższej szafki więc skłaniam się ku opcji szafki od ściany do ściany, z zabudowanymi kolumnami. Tylko nie potrafię sobie wyobrazić czy to będzie dobrze wyglądało Dodam jeszcze że mi się podobała kanapa wzdłuż okna ustawiona ale znów mi ktoś protestuje że nie chce siedząc na kanapie na wiatrołap patrzeć. I może ma rację A może po prostu trzeba wstawić drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 10.01.2017 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Ja bym tę szafkę, ktora w tej chwili stoli zabudowała półkami po bokach i pod sufitem. Zostawiłabym dużą wnęką nad blatem, żeby tam powiesić coś fajnego, jakiś mały kilim jako pendant do dywanu (który jest bardzo ładny ), albo coś wtym stylu https://www.bonami.pl/p/plakat-clayre-eef-botanic. Wtedy kolumny by się schowały. Sama rozpal w Jotulu Wiesz jak rozpalić od góry, bo pewnie Batura już rodziców uczył A propos jak tam cudny piec. A jak nie wiesz to: układasz najpierw najgrubsze szczapy, potem, w poprzek do poprzedniej warstwy, drobniejsze, teraz całkiem drobne na wierzchu kładzesz rozpałkę i podpalasz. Drzwiczki trzymasz otwarte póki się nie rozpali przyzwoicie. Potem zamykasz, ale zostawiasz jeszcze trochę szyberek powietrzny otwarty na max. Jak zobaczysz, że pięknie się pali, to ten szyberek przymykasz. Szyber kominowy miej cały czas otwarty na full. http://blog.kominki-batura.pl/?s=do+g%C3%B3ry+nogami&search=Szukaj http://blog.kominki-batura.pl/jak-palic-by-nie-wybuchlo/ Edytowane 10 Stycznia 2017 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
