Bejaro 22.06.2015 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Miałam taki dylemat 16 lat temu, zostawiłam zatynkowane podejście pod grzejnik w kuchni jest tam do dziś bo okazało się niepotrzebne.Szkoda miejsca na taki wątpliwej urody ozdobnik,a w razie potrzeby możesz bezinwazyjnie grzejnik powiesić,chociaż ja uważam że nie będzie takiej konieczności.Nam też mówiono że będzie potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 22.06.2015 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Podłogówka ma z założenia dawać efekt lekko ciepłej podłogi, grzejniki mają grzać mieszkanie....Może jest gdzieś błąd w koncepcji? Może zostawić tylko awaryjnie grzejnik przy oknie? Oprócz tego będą w sypialniach bo tam mają być dechy więc bez podłogówki jest, w łazience i pom. gosp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Casuall 22.06.2015 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 U mnie cały dół otwarty, podłogówka na całej powierzchni plus tylko jeden grzejnik pod oknem w salonie. W zimie włączamy tylko podłogówkę w salonie plus ten jeden grzejnik i jest ciepło, (czasami podłogówkę w wiatrołapie). A w łazience 2,5 na 2,5 mieliśmy podłogówkę plus drabinkę plus grzejnik pod oknem. bo hydraulik straszył, że będzie zimno hahahaha. Nie wyobrażam sobie temperatury w łazience przy tych trzech źródłach ciepła odcięliśmy grzejnik pod oknem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 22.06.2015 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Oki, zadzwoniłam do instalatora, powiedział że spokojnie może być bez grzejników a jak się mąż upiera to tylko ten pod oknem zostawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 22.06.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 ;tylko grzejniki to inna temperatura wody... tam nie starczy jak będzie 30 stopni. po co dla fanaberii męża niepotrzebnie tak grzać? w przypadku podłogówki starczył by prostszy piec i instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnikoPL 22.06.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 No błąd bo ciepło zawsze leci do góry (dlatego balony latają - ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego i ciągnie je do góry). Dlatego podłogówka jest chlodniejsza (na dobrą sprawę by ogrzać pomieszczenie do 22st będzie grzać pewnie do 24 czyli i tak pod nogami ciepło nie będzie) a bardziej efektywna niż grzejniki które na dobrą sprawę by nagrzać muszą oszukać fizykę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.06.2015 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Ja nie na temat, ale.... http://www.minimoderns.com/category/collections-buddha-of-suburbia?page=1 Popatrz na te tapety – pasują do Mandali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juskra 22.06.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Ja nie na temat, ale.... http://www.minimoderns.com/category/collections-buddha-of-suburbia?page=1 Popatrz na te tapety – pasują do Mandali piękności! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juskra 22.06.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 My nie mamy nigdzie grzejników... przekonaj męża że są niepotrzebne, co to za koncepcja "ciepłej podłogi" ? mieszane ogrzewanie to niepotrzebne koszty instalacji i eksploatacji przecież Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnikoPL 22.06.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 My także tylko podłogówka a na ewentualne przerwy w dostawie prądu w zimę - kominek, bo gaz, ekogroszek i wszystko inne w dzisiejszych czasach i tak na prąd działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 23.06.2015 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 My nie mamy nigdzie grzejników... przekonaj męża że są niepotrzebne, co to za koncepcja "ciepłej podłogi" ? mieszane ogrzewanie to niepotrzebne koszty instalacji i eksploatacji przecież Ale mieszane ogrzewanie i tak będzie bo w pokojach grzejniki są zaplanowane, podłogówki nie ma - podobnie na poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 23.06.2015 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Ja nie na temat, ale.... http://www.minimoderns.com/category/collections-buddha-of-suburbia?page=1 Popatrz na te tapety – pasują do Mandali Taaaa, co by tu sobie w kuchni wytapetować.... A tak swoją drogą - mam problem z zakupem mandali. Złożyłam zamówienie w jednym jedynym sklepie int gdzie jest i cisza głucha. Mieli się kontaktować przed dokonaniem wpłaty rzekomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 23.06.2015 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 ... W chwili obecnej mam problem z grzejnikami, miały być pionowe : jeden przy oknie po stronie kanapy, drugi zaraz za barkiem. No i problem jest z tym drugim bo wypadnie w miejscu stołu Jest podłogówka ija najchętniej zrezygnowałabym z przynajmniej jednego grzejnika ale mąż nie chce. Co robić? Dodam że stół musi być dosunięty bardziej do ściany żeby swobodne przejście do kuchni było a dlaczego? przerabiałam ze swoim to samo też chciał grzejniki w salonie dołożyć do podłogówki - zwyczajnie on temu rodzajowi ogrzewania nie ufał... jakoś się w końcu udało i dał się przekonać... podłogówka spokojnie daje radę w pokojach zaś mamy grzejniki jak mąż tak bardzo się upiera to podejście możecie zrobić - chyba już jest? - i po prostu zaślepić i zagipsować... jak będzie mu za zimno to zawsze grzejnik można dokupić i założyć... ja żałuję naszego w sypialni, bo też taki wielki pionowy - nawet raz nie był włączony w tym roku... musiałoby być chyba z minus 20 by był potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slonko 23.06.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 ;tylko grzejniki to inna temperatura wody... tam nie starczy jak będzie 30 stopni. po co dla fanaberii męża niepotrzebnie tak grzać? w przypadku podłogówki starczył by prostszy piec i instalacja nie do końca się zgodzę inna temperatura wody to się zgadza, ale to nie to samo co inna temperatura na piecu zresztą te 30 st., o których piszesz to zapewne nie jest temperaturą pieca (tam musi być wyższa) jeśli robi się podłogówkę i grzejniki to na zasadzie 2 obiegów, dla każdego osobne wyjście z pieca, zawory, pompa można grzać jednocześnie i podłogówką i grzejnikami nie podnosząc za bardzo temperatury pieca to zawory mieszają wodę ciepłą z pieca z wodą powracająca i np przy podłogówce zawór miesza więcej wody z powrotu, a mniej tej cieplej z pieca w przypadku obiegu dla grzejników - więcej ciepłej z pieca idzie w obieg to tak w skrócie nie uważam, by dodatkowe grzejniki to fanaberie, może zamiast "walki" o grzejniki lepiej się skupić na zamontowaniu ich tak, by nie rzucały się w oczy, a w razie potrzeby jednak dobrze grzały grzejniki przydają się choćby w taką pogodę, jak mamy teraz - zimne, mokre noce ..... taki grzejnik szybko nagrzeje pomieszczenie do przyjemnej temperatury, a później się wyłączy (polecam termostaty) tak samo w łazienkach no i spalanie nie jest tak duże, jak w przypadku uruchomienia podłogówki chyba, że ktoś ma chęć bawić się i uruchamiać i zamykać podłogówkę po 2-3 dniach kiedyś byłam przekonana, że przy podłogówce grzejniki są niepotrzebne ....... teraz uważam, że się przydają (w mniejszej ilości, ale jednak) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 23.06.2015 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 DZiękuję za wszystkie opinie, w sumie to ja wcale nie zamierzam z grzejnikami walczyć, tylko ten jeden przy stole w salonie mi nie pasuje Słonko witam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 23.06.2015 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 A z nowości.... http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/thumb.html?w=1200&h=1200&src=/dwiesiostry_files/Image/ksiazki/kupa_siku/kupa_siku.jpg Kanalizę nam podłączają :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kjuta 24.06.2015 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 wanilii skądś wytrzasnęłaś takiego królika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 24.06.2015 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Ej no, toż to Henio jest Książka z wydawnictwa Dwie Siostry, prezent od babci dla mojej trzylatki, niestety ostatnio pozycja obowiązkowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kjuta 24.06.2015 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 oj widać, że mam stare dzieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnikoPL 24.06.2015 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Też mam kolekcję takich książek. Ale tej akurat nie mam n Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
