waniliana 27.07.2015 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 (edytowane) Ania, skoro stelaż na spłuczkę został wkuty w ścianę, to nie można na gładko zrobić?? Po co zostawiać 7 cm? Do czego to będzie służyć? Ola też nie zrobiła wnęk w zabudowie od strony prysznica Mogłabyś zaznaczyć na dawnych wizkach łazienki, gdzie miałaby być półka pod prysznicem? Wybacz, ale nie pamiętam, czy też masz okno nad wanną? To jest ściana 12 cm, nie da rady wkuć na gładko Sciana z wanną ma okno Olalee mam nadzieję że nie masz nic przeciwko że się Twoim zdjęciem posługuję? Jeśli można prosić o niecytowanie to zdj usunę potem Edytowane 27 Lipca 2015 przez waniliana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 27.07.2015 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 W sumie skoro od strony zabudowy wc ma nie być półek to może rzeczywiście dać murek 10 cm? Zyskalibyśmy parę cm w odległości między wc a umywalką. Bo szafkę można zrobić częściowo w ścianie przecież? NO i szyba prysznicowa byłaby wtedy standardowa na 70 cm, nie trzeba by brać na zamówienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 27.07.2015 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 (edytowane) A co jest za ścianą łazienki? To jest ścianka działowa i można ją kuć swobodnie i na spłuczkę i na ewentualne szafki? Miejsce na wnękę na przybory jest okej Rozumiem, że bateria i deszczownica są na tej samej ścianie, co wc? Edytowane 27 Lipca 2015 przez Tomkowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 27.07.2015 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Ścianka działowa a za nią nasza sypialnia. Myśleliśmy o stelażu slim ale odradził nam nasz instalator twierdząc że w razie awarii dijscie do takiego slima jest trudne. A instalatora mamy świetnego i ja tam się go słucham Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 27.07.2015 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 A co będzie na tej ścianie w sypialni? Może warto ją pogrubić od strony sypialni o 10 cm i wtedy w łazience zrobić tę ścianę na równo? (slim ma takie samo dojście jak standard ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 27.07.2015 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 A co będzie na tej ścianie w sypialni? Może warto ją pogrubić od strony sypialni o 10 cm i wtedy w łazience zrobić tę ścianę na równo? (slim ma takie samo dojście jak standard ) Nie wiem co będzie na tej ścianie, sypialnia to jeszcze wielka niewiadoma. Jak pogrubić ścianę na której są drzwi? Zrobi się wnęka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 28.07.2015 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 ... Edycja pytania: czy jeżeli płytki będą do wysokości zabudowy wc, to czy będą równo z parapetem okna? ... zawsze wysokość geberitu można podnieść trochę obudową z kg by te linie równo wyszły To jest ściana 12 cm, nie da rady wkuć na gładko ... da radę, tylko trzeba na wylot zrobić - a od drugiej strony zabudować kg - tylko może być słychać dość? ... nasz instalator twierdząc że w razie awarii dijscie do takiego slima jest trudne... w razie awarii to do każdego geberitu dojście po zbóju przecież wszystko schowane za płytkami i jedyne dziurki to przycisk i zdjęcie kibelka ...Jak pogrubić ścianę na której są drzwi?... można dać grubiej tylko w miejscu geberitu - zrobi Ci się w sypialni taki jakby komin, jeśli dasz do sufitu... można to potem wykorzystać jako ozdobę tej ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 28.07.2015 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Zrób sobie w sypialni ścianę o 10 cm grubszą od momentu gdzie jest geberit. Wtedy drzwi nie przeszkadzają, bo tam gdzie one są będzie taka sama grubość ścian przy futrynie. Wolałabym taką mini wnękę w sypialni, która zawsze się jakoś zgubi, niż 10-centymetrowy murek w łazience nie wiadomo do czego i zabierający cenne centymetry Pamiętajcie o wygłuszeniu ściany od strony sypialni, bo spłuczka jest dość hałaśliwa, zwłaszcza taka dodatkowo wkuta w ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 28.07.2015 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 da radę, tylko trzeba na wylot zrobić - a od drugiej strony zabudować kg - tylko może być słychać dość? Karolina pisałyśmy to samo jednocześnie Dokładnie tak bym zrobiła. U mnie ściana z wc ma grubość 23 cm, a i tak wywalili dziurę na geberit na wylot A że to ściana nośna, to dziura ma swoje nadproże Wygłuszania po drugiej stronie nie robiliśmy, bo tam kotłownia jest Waniliana, wrzucę na chwilę, żebyś wiedziała, że dziura w ścianie na spłuczkę nie jest taka straszna Ta wyższa i szersza dziura to drzwi, które zostały zamurowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 28.07.2015 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 no proszę, nawet klepka w kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 28.07.2015 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 no proszę, nawet klepka w kotłowni :rotfl: zerwałam ją jednym ruchem ręki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 28.07.2015 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Przedstawię tą opcję M ale słabo to widzę Sama nie jestem pewna czy mam ochotę na taką kombinowaną ścianę w sypialni bo to ograniczy ustawność pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka87 28.07.2015 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 O prosze, a mi hydraulicy wmówili, że nie da się na ścianie 12 cm schować stelaża geberitu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 28.07.2015 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Przedstawię tą opcję M ale słabo to widzę Sama nie jestem pewna czy mam ochotę na taką kombinowaną ścianę w sypialni bo to ograniczy ustawność pomieszczenia Moim zdaniem ściana w sypialni nie będzie kombinowana I co najważniejsze jest do malowania/tapetowania. 10-centymetrowy murek w łazience to żadna ozdoba i ile trzeba się nagłowić z kładzeniem płytek. Ale decyzja należy do Ciebie O prosze, a mi hydraulicy wmówili, że nie da się na ścianie 12 cm schować stelaża geberitu Nie da się bez pogrubienia nieco ściany. Sprytny wykonawca zrobi to tak, że się nie zorientujesz, że masz trochę grubszą ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olalee 28.07.2015 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 piękne płytki na podłogach a te do łazienki cudo...żałuję, ze nie mogę od nowa robić łazienki;) ja bym chyba też robiła na gładko wc u mnie było by ciężko bo sypialnia bardzo malutka i drzwi od sypialni od razu przy ścianie ale u Ciebie można pomyśleć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 28.07.2015 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Muszę się wstrzymać z wbijaniem M koncepcji łazienki bo jutro przyjeżdża kuchnia a tam jeszcze niepomalowane Dobrze że mandala wreszcie przyklejona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waniliana 29.07.2015 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 NO i właśnie w tym momencie rozpoczyna się montaż mojej kuchni. A ja mam skurcz żołądka i denerwuję się czy nie będzie jakiejś kichy . Ja chyba pojadę dopiero za parę godzin bo z dziećmi może być masakra. Chyba że wcisnę Gargamele koleżance na 2 godzinki M dziś nie spał wcale ale zdążył pomalować. Wszystko na styk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 29.07.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 NO i właśnie w tym momencie rozpoczyna się montaż mojej kuchni :wave: Wszystko będzie dobrze!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka87 29.07.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Super!! Czekam razem z Tobą. Mam nadzieję, że pochwalisz się zdjęciami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnikoPL 29.07.2015 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Gratuluję. Będzie dobrze pokaż fotki jak skończą. I Kiedy przeprowadzka? Bo jeśli mówiłam to przegapilam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
