Tuluza na finiszu czyli Wanilia ucieka na wieś
  • Odpowiedzi 3,6k
Można ją rozwiesić jak pająka na haczykach na suficie. Jeśli zrobić to mało regularnie i klosze zawisną na różnej wysokości, to będzie b.ładnie. Tylko trzeba by wymienić kable. Sporo firm w necie sprzedaje kable w kolorowych oplotach na metry.
A czemu nie zmontujesz takiej od podstaw sama.
3 zł w LM kosztuje oprawka do żarówki.
Za kolorowy kabel w oplocie dasz 9-12 zł za mb.
Szyld do zamocowania pod sufitem może 20 zł.
Klosze sobie upolujesz, nawet każdy inny.
Wyjdzie wtedy odwrotnie, czyli pierwsza od prysznica 40-tka ;) Ale skoro masz powyżej symetrycznie po środku szafki, to można albo dać dwie 50-tki po bokach i 60 w środku, albo ciąć płytki tak, jak przy szafkach, czyli 30, 50, 50, 30 (nie wiem, dlaczego u Ciebie jest 27, bo wtedy góra wychodzi węższa od dołu ;) ). Trzeba by wtedy skrócić dwie środkowe, ale efekt chyba byłby najlepszy ;)
U mnie, żeby weszła cała płytka i zgadzało się z parapetem, był on podnoszony 3 cm.
Edytowane przez Tomkowa
Przycisk jest na 103 cm a parapet 91 cm. Stelaż już zamontowany więc pewnie za późno?
103 cm dolna krawędź przycisku?? To wysoko! Ale narysowałaś nad trzecią płytką od podłogi, więc coś mi się nie zgadza ;) Aż zmierzyłam u siebie: 92 cm
No tak, mąż sprecyzował właśnie że na 103 to jest środek przycisku :bash: Przycisk ma 17 cm wysokości więc wg moich obliczeń wypadnie okollo 1 cm nad fuga. To może nie idealnie ale zdecydowanie lepiej niż na fudze
Co do szerokości to 160 cm jest, tam na górze szafki w przyplizeniu sa napisane, no dobra, w duzym przybliżeniu :rolleyes:
Coś kombinujesz :D Jeżeli środek przycisku jest na 103 cm, to wychodzi on niemal na środku płytki :) Płytka ma 30 cm, 13 cm od brzegu jest środek przycisku, czyli na dole zostaje 5,5 cm, a na górze 7, 5 cm. To, że parapet jest na 91 cm, to dobrze, bo przy 30-centymetrowych płytkach da trochę więcej kleju na podłogę, reszta z tego 1 cm pójdzie w fugi ;)
Ja liczyłam tak : środek na 103 minus 8,5 cm wychodzi 94,5 cm. Trzy kafle od dołu po 30 cm plus fuga 2mm to daje 90,6 cm. Wychodzi na to że przycisk wypadnie 4cm od fugi :) Co do tych 27 cm to mąż tak chce ciąć ze względu na przycisk właśnie. Jego krawędź zaczyna się 27 cm od prysznica (podobno). I teraz nie wiem. Ty proponujesz trzymac symetrię w pionie i wyglądałoby to ok, tyle że w tej opcji przycisk byłby przyklejony do fugi pionowej, podobnie miska wc. Gdyby zostawić od brzegu kafel 60 cm to i jedno i drugie będzie sobie wisieć na kaflu w całości
Jak uważasz ;) Dla mnie najważniejsze by było, aby przerwa między drzwiczkami szafek była równo z fugą między płytkami. To będziesz cały czas widzieć, a na dodatek jeszcze w lustrze ;) To, że przycisk będzie przylegał do fugi, to nic strasznego, kibelek wyjdzie za nią. I nikt na to nie zwróci uwagi, bo dojdzie szyba prysznica, to róg będzie. W drugim rogu dojdzie wanna, która też trochę namiesza :)
