  • Odpowiedzi 50
Wszystkie pompki pracowały tylko na najniższym biegu. Aktualnie są przełączone na drugi bieg.
Jeżeli mieszkasz w wieżowcu to możesz zostawić pompki na wyższych biegach.
Jeżeli jednak nie mieszkasz w wieżowcu to polecam przełączenie wszystkich pompek na bieg 1 zwłaszcza tej głównej przy piecu (Wszystkich zaznaczam na bieg 1)
Każde przełączenie pompki na wyższy bieg wiąże się z mniejszą sprawnością pieca i układu , a co za tym idzie nie dogrzewanie pieca i układu.
Im wolniejszy przepływ czynnika tym układ sprawniejszy i wydajniejszy i tak samo jest z piecem.
Ustaw dobrze rotametry i Bypass i bedzie ok
Edytowane przez Św.Mikołaj
Mikołaju czary opowiadacie.
Wynika z tego ,że im mniejsza wydajność pompy tym wyższa sprawność instalacji i kotła.
To może je wyłączyć wtedy wydajność jest najmniejsza :)
A jest dokładnie odwrotnie
A bay pas zakręcić i pompy na maksa
Jeżeli piec się nagrzewa błyskawicznie do temperatury 50 stopni i później gaśnie, a zasilanie jednego z rozdzielaczy jest zimne to może coś się przytkało? Piec rozgrzewa się za szybko i gaśnie gdyż nie może skutecznie rozprowadzać czynnika grzewczego?
Moja teoria bierze się z podobnej sytuacji jaką miałem z CWU - układ był zapowietrzony, piec szybko się przegrzewał i wyłączał gdyż nie mógł przepchać ciepła do zasobnika.
Nie chcę zapeszać...ale chyba problem się nieco rozwiązał :)
Postanowiłem rozkręcić filtr na powrocie przy piecu. Okazało się, że filtr jest cały w gęstym czarnym szlamie. Po dokładnym przeczyszczeniu i założeniu filtra piec zaczął chodzić normalnie - trzyma stałą temperaturę w okolicach 45-47 stopni i zasilanie na wszystkich rozdzielaczach jest ciepłe. Temperatura na termometrach rozdzielaczy oscyluje w okolicach 35 stopni (zasialnie), a na powrocie jest kilka stopni niższa. Bypassy ustawione mniej więcej na 1/4.
Poczekam do jutra i zobaczę co się wydarzy - na razie na zewnątrz temperatura jest w granicach 16 stopni :).
PS. Po przymknięciu bypassów zwiększył się przepływ na rotametrach. Tak ma być?
Jak widać, te filtry robią spore zamieszanie.
Sorry za może naiwne pytanie ale po co się te sitka zakłada?
Bez nich cała instalacja do kitu?
(kiedykolwiek coś robiłem z instalacją, pierwsza rzeczą było pozbycie się
filtrów...)
Bardzo pouczający wątek.
Edytowane przez hes
Już dawno pisałem
Wiem i dziękuję za pomoc hehe :) Po nieprzespanej nocy przeczytałem jeszcze raz cały wątek i właśnie po Twojej wypowiedzi stwierdziłem że to zweryfikuję.
PS. Aktualnie podłogówka działa bardzo dobrze.
Czy ja gdzieś pisałem o wydajności pomp -nie - pisałem o wydajności pieca i sprawności układu
filtrów...)
Filtr jest po to by chronić pompę i by zawory ZZ sie nie zacinały i by nie zapchać rotametrów..
Montuje sie je zawsze przed pompami nigdy same np. na powrocie.
Zanim je zdemontujesz grubo się zastanów.
No chyba ,że chcesz płacić za płukanie układu pod ciśnieniem
i układu.
I jeszcze nie wiesz co piszesz
A na końcu to już esencja -ustaw dobrze to będzie dobrze .;)
Reszta to nawet szkoda komentaża
