Szyszk 01.04.2015 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Witam wszystkich. Właśnie budujemy swoje, uwaga, dosłownie 35m2 + poddasze. Będzie to domek na terenie ogródków działkowych. Domek murowany, na fundamencie, z poddaszem użytkowym. Nasi budowlańcy zostawią nam domek w stanie surowym- zamierzamy sami wykończyć podłogi i ściany. Czytałem wiele wątków, opinii i artykułów na temat kładzenia podłóg.Folie, papy, styropiany, kolejne warstwy, legary. Czy w przypadku domku typowo wakacyjnego, ogrzewanego kozą, w którym zamierzamy przebywać w okresie maj-wrzesień (weekendy), ważne są wszystkie warstwy wymieniane w większości wątkach=folie, papy, dwie warstwy styropianu, wylewki? Czy na chudziaka wystarczy położyć folię i styropian? W części domku będziemy chcieli położyć deski a w części płytki- czy tutaj powinniśmy stosować różne przygotowania przed kładzeniem desek lub płytek? Nie pytam o łazienkę, gdzie pewnie w związku z wilgocią wymagania są inne Szukamy czegoś, co można robić samemu i małym kosztem.Nie jesteśmy wymagający Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199645-domek-letniskowy-co-na-chudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 01.04.2015 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 (edytowane) Rozumiem, że to nie łazienka ale pewne sprawy muszą być zrobione. Od chudziaka musisz odizolować folią lub papą bez względu na wszystko. Od wilgoci zabezpiecza izoloacja pozioma . Wystarczy folia i styropian ale pod płytki dodatkowa musi być wylewka min. 5 cm. Podłoże pod płytki musi być stabilne. Natomiast deski jaką metodą chcesz położyć na tzw. legarach ? Bo klejenie chyba w Twoim wypadku odpada.Dodatkowo między legary daj wełnę . Jeżeli zamierzacie tylko w okresie wiosenno letnim użytkować ten domek to z ocieplenia podłogi możecie zrezygnować - ale mówię szczerze nigdy nic nie wiadomo. Czasem wszystko może się zmienić - swego czasu spędzenie Sylwka na takiej działce ma też swój urok. Edytowane 1 Kwietnia 2015 przez wiesiek6308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199645-domek-letniskowy-co-na-chudziak/#findComment-6796506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szyszk 04.04.2015 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Bardzo dziękuję za odpowiedź Jak umieścić rury z wodą między chudziakiem a wylewką? Nie ma ciepłej wody, będą termy w kuchni i łazience, czyli pod podłogą jedynie zimna woda. Czy w takim wypadku musi być kilka warstw styropianu? Czy rury z zimną wodą mogą być położone bezpośrednio na chudziaku? Na zimę woda jest zakręcana. Mam również pytanie kasowe- przy założeniu, że sami będziemy "robić" podłogę na chudziaku co jest bardziej ekonomiczne- papa,+styropian+wylewka czy papa+wełna+legary? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199645-domek-letniskowy-co-na-chudziak/#findComment-6799652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 06.04.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Ekonomia to kilka wariantów. Tutaj trzeba jednak patrzeć inaczej. Samemu będzie pewnie lepiej, łatwiej wykonać podłogę i ocieplenie na legarach . Nie trzeba betoniarki , kruszcu itd. Bo podejrzewam, że gruszka nie dojedzie. Natomiast co do wody to i tak przyłącze musisz prowadzić w ziemi na głębokości poniżej ztrefy przemarzania aby woda nie zamarzła i wówczas w górę wychodzisz przez podsypkę chudziak i wszystkie inne wartstwy. Ja u siebie to zrobiłem małą piwnicę gdzie jest węzeł rozprowadzający, licznik i również kanalizacja. Wodę na zime musisz i tak spuścić z instalacji w domku . Proponuję Ci również wykopać małą piwniczkę , wymurować ja a na lato bedziesz mógł też trzymać tam różne rzeczy np. woda, piwo. Ponadto wrzucając tam ryrę pcv 100 i wentylatorek można zrobić prowizoryczną ala klimatyzację tj. nadmuch chłodniejszego powietrza do domku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199645-domek-letniskowy-co-na-chudziak/#findComment-6800680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szyszk 27.04.2015 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Chyba jednak wylewkę zrobi u nas ekipa Woda już doprowadzona, pomału jest rozprowadzana. Strop Teriva, póki co cały czas na podporach. Niedługo będzie dach. Więc już coraz bliżej Dziękuję za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199645-domek-letniskowy-co-na-chudziak/#findComment-6817384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
