Mam problem.
Był u mnie kominiarz by sprawdzić kominy i powiedział,że kominy są ok ale domu nie odbierze bo mam spiep....ą wentylację.Nie chodzi oczywiście o wentylację kominową.
Wyjaśniam - wentylacja u mnie idzie od dachu (grzybki dachowe) lub otworów w ścianach zewnętrznych, rurami spiro do kuchni, spiżarni, łazienek, garderoby i wiatrołapu. Łącznie mam 6 grzybków dachowych i 2 dziury w ścianie zewnętrznej, od których idzie 8 osobnych rur spiro łączących w/w z poszczególnymi pomieszczeniami. Zastosowanie rur spiro wynikało z tego, iż wiele osób w/w rozwiązanie używa oraz z faktu, że od grzybka dachowego/otworu w ścianie, do danego pomieszczenia trzeba "dojść", często z zakrętami i przeważnie pod podłogą w stropie (mam, strop drewniany i sufity podwieszane).
Wymienienie wszystkich rur spiro na rury stalowe-ocynkowane (tak jak powiedział kominiarz) wiąże się teraz u mnie z demontażem przygotowanych pod malowanie sufitów i wycinaniem dziur w szkielecie stropu drewnianego (co osłabi konstrukcję). A w chwili obecnej na w/w nie mam już ani środków ani czasu.
Czy macie może jakieś pomysły jak to rozwiązać?
Czy rzeczywiście przepisy zabraniają używania w wentylacji rur spiro (wszędzie je widzę)?
Wiem - padnie z pewnością rada: "znajdź innego kominiarza". Problem tylko jest taki, że kominiarz jest jak wilk - ma swój rewir., i nie wtargnie w rewir innego. Nikt inny mi nie przyjdzie. A niestety znajomego kominiarza nie mam ;-(
Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/199689-wentylacja-a-rury-spiro/
Wentylacja to 20-30m3/h na osobę, nawiewane do pokoi i wychodzące przez łazienki i kuchnie. Opisał Pan jeden z elementów instalacji, wywiew. Nie ma opisanego nawiewu do pokoi i czym Pan chce tę dość ściśle określoną ilość powietrza, przepchać.
https://forum.murator.pl/topic/199689-wentylacja-a-rury-spiro/#findComment-6798071
Opisałem element, do którego miał zastrzeżenia kominiarz a mianowicie do spiro (giętkich, aluminiowych). Oświadczył on, że zamiast spiro użyte mają być np. rury stalowe ocynkowane zaizolowane.
Do innych elementów zastrzeżeń nie miał, więc są chyba dobre.
https://forum.murator.pl/topic/199689-wentylacja-a-rury-spiro/#findComment-6798115
Do średnicy i sposobu doprowadzenia zastrzeżeń nie miał.
Poniżej zdjęcie przykładowej rury spiro użytej u mnie. Te rury są giętkie i rozciągliwe - u mnie w jednym przypadku niecałe 3 m.
Edytowane przez Ratslog
https://forum.murator.pl/topic/199689-wentylacja-a-rury-spiro/#findComment-6798117
Tak - są takie odcinki. 2 około 1 metr i jeden prawie 3 metrowy. Z tym, że przy tym 3 metrowym będzie wentylator a przy tych 1 metrowych pochłaniacz kuchenny, czyli też wentylator. Edytowane przez Ratslog
https://forum.murator.pl/topic/199689-wentylacja-a-rury-spiro/#findComment-6798192
Gość Konto usunięte_12*
To tak, jakby chciał zamienić dżumę na cholerę ;)
ŻADNE rury metalowe plus te kominki wentylacyjne NIE NADAJĄ SIĘ do wentylacji naturalnej (zwanej błędnie "grawitacyjną") :no:
https://forum.murator.pl/topic/199689-wentylacja-a-rury-spiro/#findComment-6798996
W łazience wentylator załączał się będzie gdy ktoś do łazienki będzie wchodził.
Nie był to pomysł autorski lecz projekt, który robiono w biurze projektowym.
Dobra - to co mam zrobić by nie burzyć domu/budować 3 komina, itp.
https://forum.murator.pl/topic/199689-wentylacja-a-rury-spiro/#findComment-6801025
Jeśli nie masz kominów wentylacyjnych murowanych, to ostatecznie można dać dobrze ocieplone rury PCW. Z natury są cieplejsze od metalowych
i para wodna się w nich mniej wykrapla. Ale skropliny i tak będą. Można się ich pozbyć dając na samym dole odskraplacz.
Sporo tu dawniej o tym było :yes:
A jeśli kominki dachowe, to tylko te dobrze ocieplone.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/199689-wentylacja-a-rury-spiro/#findComment-6802549
  • 2 years później...
Witam. Wiem że sporo pochodnych tematów także podepnę się tutaj. Panowie przy zmianie dachu i planie zagospodarowania poddasz doradzono mi zburzyć sporych rozmiarów komin wentylacyjny i zastąpić go np rurami spiro, z czasem wiem uświadomiłem sobie że zrobiłem błąd, ale już musztarda po obiedzie. Komin posiada 3 oddzielne kanały. Załączam zdjęcie postaram się zobrazować sytuacje.SCHEMAT.jpg
Czerwone linie pokazują jak przechodzi komin, 2 kanały niebieskie kreski pokazują miejsce kratek w kuchni i wc, a dłuższe przeciwległe, okna w pomieszczeniach. 3 środkowy kanał jest niewykorzystywany póki co. W miejscu opisanym poddasze po zburzonym kominie zostały otwory do kanałów gdzie zamontowałem metrowe rury pcv, do których opaskami zamocuje ocieplone rury spiro i połączę je z kominkami w dachu, po czym te rury zostaną schowane w ścianie z płyt. Moje pytanie brzmi:
1. czy to rozsądne rozwiązanie?
2. Chce wykorzystać 3 kanał do wstawienia drugiej kratki w kuchni w celu podłączenia okapu i bliżej kominka w dachu połączyć go z wentylacją (kratka z wentylatorem elektrycznym) która ma być w malutkiej łazience (bez okna) na poddaszu, czy to będzie działać? Jeśli coś nie zrozumiałe proszę pisac.
https://forum.murator.pl/topic/199689-wentylacja-a-rury-spiro/#findComment-7478090
