chcę wykonać bramę wjazdową dwuskrzydłową + furtka.
Słupki - betonowe (już są)
Konstrukcja bramy - profil zamknięty 40x20x2 - chyba, że proponujecie inny
Wypełnienie - balaski (sztachety) drewniane 1500x90x20
Skrzydło bramy - 2,5m
Furtka - 0,9m
Teraz pytanie jaką konstrukcję bramy wybrać. Jaka się powinno robić bramę i która z konstrukcji będzie najlepsza i wystarczająca do powyższych założeń?
Wer.1 i Wer.2 - z poprzeczką - nie wiem czy ma znaczenie ułożenie poprzeczki w bramie prostokątnej? Czy lepsza jest poprzeczka typu "slash" czy "backslash" i czy przy furtce również jest potrzebna?
Wer 3 i Wer 4 - przyznam, że bardziej by mi odpowiadała z uwagi na to, że montaż balasek był by identyczny jak na przęsłach i zachował bym ciągłość linii śrub. Tylko nie wiem czy taka konstrukcja jest poprawna i stosunkowo sztywna?
Edytowane przez gkmaster
W takiej bramie i furtce nie ma potrzeby stosowania poprzeczek. A co do poprzeczki to ona nie jest dla oka tylko zapobiega obwisowi więc układ jej juz ma znaczenie.U Ciebie jednak przykręcone sztachetki do profila spełnia tą rolę znakomicie. W tym przypadku - skrzydło bramy 2,5 m tylko profil dałbym pięćdziesiątkę może być na 20/ 25 . Natomiast co do sztachet w ogrodzeniu to w zależności z jakiego drzewa one będą. W wysokości 150 cm poważnie zastanowiłbym się nad zastosowaniem 3 pasów a nie dwóch. To zależy też jeszcze od sposobu w jaki będziesz kręcił sztachety to profili a m.in. ilości samowiertów w sztachecie. Przy 9 cm szerokości sztachety zastosowałbym po 2 szt do jednego pasa czyli jeżeli chcesz dwa pasy to 4 sztuki na jedną sztachetkę. Wówczas 2 pasy wystarczy ale odpowiednio trzeba je rozmieścić. Na bank nie tak jak narysowałeś na rysunkach ogrodzenia obok furtki. Pamiętaj drewniane sztachetki pomimo impregnacji potrafią pracować a chyba nie chcesz mieć falowanego ogrodzenia. Jeżeli chcesz kręcić na śruby to pewnie planujesz po jednej śrubie na punkt mocowania czyli w sumie łącznie 2 śruby na sztachetkę. Zastanów się nad tymi samowiertami - one przez jedną ściankę profila wystarczą a śruby musisz dawać przez cały - ale to Twoja decyzja oczywiście. Edytowane przez wiesiek6308
Zrobiłbym wersje nr 1, zapobiegnie obwiśnięciu bramy (drewno lekkie nie jest). Profil 50x20x2mm bedzie ok. 40x20x2 jest zbyt delikatny. Sztachety polecam kręcić na śruby zamkowe.
Liczyłeś to czy mówisz tak bo tak? Wrzuć sobie schematy w pierwszy lepszy program do symulowania obciążeń i wykresów, wyciągnij wyniki i sprawdź. Zajmuje się ogrodzeniami od kilku lat, a od niedawna także projektowaniem ogrodzeń przemysłowych.
Porządnie wykonana każda z wersji zda egzamin, ale osobiście wykonałbym wersję 3 z ramą z profila 40/40/3mm i poziomymi belkami do montażu sztachet z ceownika 40/40 do których przykręciłbym sztachety za pomocą śrub zamkowych 8mm
Czy profil 40x40x3 nie jest za delikatny ?
Z pewnością nie będzie zbyt delikatny. Dodatkowe usztywnienie dają wspawane belki do mocowania sztachet. Dla siebie robiłem bramę o świetle 4,5m z profili 40/40/2mm i nie ma z nimi najmniejszego problemu. Mogę skakać po skrzydle i nic się nie dzieje złego.
  • 4 weeks później...
Dla czego uważasz, że przy tej wysokości potrzebne są aż 3 profile poprzeczne? Właściwie nigdy nie widziałem takiego ogrodzenia aby były trzy profile montażowe.
W zeszłym roku testowo zrobiłem dwa przęsła w oparciu o 2 profile montażowe - balaski były przykręcone 4 wkrętami fosfatowanymi - *dzisiaj wiem, że się nie nadają bo rdzewieją. Oczywiście profile montażowe były zamontowane na wystających kotwach ze słupków ale nie były do nich przytwierdzone na stałe - profil był nasunięty na kotwę z pozostawioną rezerwą ok 0,5cm od słupka (po każdej stronie) aby w zimie/lecie przy rozszerzaniu/skurczaniu mógł swobodnie pracować. Przy zazamontowanym przęśle przez zimę nic się nie stało - nie powyginało, nie opadło ale odległości między słupkami były ok 2,4m.
A jak powinny być ułożone te profile? Przyjąłem założenie po 30cm od doły i góry sztachety. Więc rozstaw śrub w sztachecie (góra / dół) był ok 85cm
Teraz będę montował przęsła na bocznym ogrodzeniu działki ale tu słupki mam już w odległości ok 4m! Pozostałość po starym płocie. Tu mam większy problem bo przy takiej długości profile mogą się wyginać w dół i nie bardzo mam na to pomysł.
Samowiercące są wygodne ale teraz już będę musiał poszukać ocynkowanych. Z drugiej strony śruby zamkowe ładniej wyglądają. Właściwie idealnym rozwiązaniem była by śruba zamkowa z wkrętem samowiercącym i "krzyżakiem" z przodu - tylko krzyżak musiał by być bardzo delikatny aby nie psuł wyglądu.
Kubencki
Wiesiek6308
Sorry Kubencki ale najbardziej zapobiegnie temu numerek 2 a nie jedynka
Na zdrowy rozum też mi się wydawał, że wersja 1 czuli z poprzeczką " \ " jest pewniejsza ale widziałem setki bram gdzie ta poprzeczka była ustawiona właśnie w drugą stronę czyli " / " - siła ciągnąca chyba działa w dół więc poprzeczka pierwsza \ ją przytrzymuje i nie pozwala się odginać w dół. Natomiast poprzeczka druga czyli " / " raczej usztywnia bramę i pewnie dzięki temu brama również nie powinna opadać. To taka moja filozofia :)
a mógł byś sprawdzić w symulacji opcję nr 3 czyli rama + poprzeczki poziome - ta konstrukcja była by dla mnie najbardziej korzystna ponieważ utrzymał bym linię śrub którymi przykręcam balaski. A dodatkowo miał bym do czego przyczepić siłownik do otwierania bramy.
  • 1 month później...
To jeszcze jedno pytanie jak korzystniej z punkty widzenia wytrzymałości lepiej jest pospawać bramę (właściwie każdą konstrukcję gdzie łączy się elementy pod kątem).
Przyjmując założenie, że brama będzie z profilu 40x40x2 to korzystniej będzie łączyć belki na "zakładkę" (lewy rys.) czy ciąć pod kątem 45st.? (prawy rys.)
Jak ci wygodnie jak zetniesz pod katem to szlifujesz i z głowy ,a pierwszy rys po lewej po spawaniu będziesz musiał zaślepić otwór w profilu z boku więc dodatkowa robota.innej różnicy niema.
  • 1 year później...
Brama wykonana, zawieszona i użytkowana od ok roku. Wykonałem wersję 3 ale po zamontowaniu na słupkach i kilku przejażdżkach własnym ciężarem na bramie uznałem, że jednak trzeba dospawać poprzeczki w układzie z rysunku 1 - brama zyskała bardzo dużo na sztywności.
