themichals 03.04.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Witam;)Obecnie na działce znajduje się taka ława fundamentowa:http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d5bd3fcc7374.jpgW projekcie znajduje się taki projekt ławy wraz z bloczkiem:http://naforum.zapodaj.net/thumbs/2743e16bc5f2.jpgJak widać, na ławie znajduje się bloczek fundamentowy 25 cm, a na nim porotherm 25 cm.I teraz pytanie. Zostawiając na boku wszystkie teorie typu: buduj z 25 cm, daj więcej ocieplenia ITP. ITD. .... czy mogę zastosować takie rozwiązanie:http://naforum.zapodaj.net/thumbs/37d066ce52ec.jpgUmyśliłem sobie ścianę 30 cm, lecz nie chcę, by wisiała ona na bloczku 25 cm, stąd też pomysł kładzenia bloczka na 38cm. Czy taki układ może zostać zastosowany? Albo inaczej pytając, czy może wystąpić nierównomierny rozkład materiału ściennego na bloczku fundamentowym(i jednocześnie na ławie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199710-rozk%C5%82ad-materia%C5%82u-%C5%9Bciennego-na-bloczku-fundamentowym-i-%C5%82awie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 04.04.2015 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 (edytowane) Według mnie nie ma problemów. Ale ten poroterm nowy powinien być postawiony w osi fundamentu. Czyli odległość 15 cm od skraju fundamentów (zamiast 17,5 cm). A jeśli chce się zachować wymiary wewnątrz budynku to wymaga chyba jakiś obliczeń, bo wówczas będzie mimośrodowe obciążenie fundamentów i nierównomierny rozkład naprężeń na grunt, co powoduje nierównomierne osiadanie. Według mnie to jest istotna zmiana i powinna być zgoda projektanta. PS. Nie zgodnie z normą jest rysunek. Jak przedstawi się zbrojenie to nie stosuje się kreskowania. A jak już dwie warstwy kreskowania się stykają to jedno kreskowanie ma być obrócone o 90 stopni. Edytowane 4 Kwietnia 2015 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199710-rozk%C5%82ad-materia%C5%82u-%C5%9Bciennego-na-bloczku-fundamentowym-i-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-6799098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
themichals 04.04.2015 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Czyli:http://naforum.zapodaj.net/thumbs/0e3c3789f0a7.jpgmożna przyjąć bez większych obaw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199710-rozk%C5%82ad-materia%C5%82u-%C5%9Bciennego-na-bloczku-fundamentowym-i-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-6799168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 04.04.2015 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 pierwsze, dlaczego chcesz budować grubszą ścianę?drugie, jeżeli ściana na ławie miał być osiowo to grubszą ścianę też trzeba dać osiowo, co z kolei powoduje powiększenie wymiarów budynku (chyba że do ocieplenia użyjesz cieńszego styropianutrzecie, ściana 30 to większe obciążeni (minimalnie ale jednak) i aby być na 100% czystym to należał by dać to do sprawdzenia projektantowiczwarte, żeby nie iść w zmianę wymiarów zewnętrznych budynku lub pocienianie styropianu to mimośrodowe ustawienie ściany też projektant może zweryfikować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199710-rozk%C5%82ad-materia%C5%82u-%C5%9Bciennego-na-bloczku-fundamentowym-i-%C5%82awie-fundamentowej/#findComment-6799176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
