Zastanawiam sie w jaki sposób podnieść poziom podłogi. Zrobione w tej chwili tak: piasek zagęszczony, folia a na tym chudziak.
Nie byłoby problemu, gdyby nie fakt, ze w pewnym momencie zachciało mi sie podnieść poziom podłogi. Ma teraz 34 cm do docelowego poziomu.
Pytanie co dalej? Styropian 25 cm a na to wylewka 9 cm? Mozna zrobic lepiej albo taniej? m2 w sumie jest około 144....na całej powierzchni podlogowka.
Jesli styropian to wjakich proporcjach? 20 i 5 a moze 15 i 10? Czy podsypać jakimś drobnym kamieniem etc?
https://forum.murator.pl/topic/199723-podniesienie-poziomu-podlogi/
Zaczac musisz od zniwelowania chudziaka,bo grubosc styropianow moze sie zmienic kiedy bedzie nierowny.Od jego nierownosci (niestabilnosci podłoza)zalezy w jakich warstwach ulozysz styropian tym bardziej iz masz go bardzo grubo.U Ciebie na pewno siatka i to 50% zaklad,włokno.Rowniez od rodzaju podłog zalezy receptura,z kruszywem czy bez.Tu nie ma co oszczedzac.Pod styropian jeszcze folia 0,4-0,5mm.Zadnym kamieniem nie podsypuj bo uszkodzisz izolacje
https://forum.murator.pl/topic/199723-podniesienie-poziomu-podlogi/#findComment-6799198
Spec od wylewek zaproponował styrobeton. Boi sie, ze styropian w 3 warstwach moze klawiszować. Póżniej jednak stwierdził, ze mozna by pierwszą warstwę (5 cm) przykleić do podłoża klejem) i na to 2 następne po 10 cm. To tańsze rozwiazanie ze styropianem.
Styrobeton koszt 9000 plus 3000 za robotę. Styropian pewnie gdzieś około 6000, potrzebuje około 38 m3.
Co radzicie? ;)
https://forum.murator.pl/topic/199723-podniesienie-poziomu-podlogi/#findComment-6805151
Co radzicie? ;)
nie wiem po ile masz granulat i kto Ci go latwi.ja sciagam po 50zl/m3 wiec cos Ci bardzo drogo ten spec policzyl.wiadomo plus cement ale nie 9 tysiecy.gdzie jest ta budowa?
https://forum.murator.pl/topic/199723-podniesienie-poziomu-podlogi/#findComment-6805530
Styropian EPS100 10+15. Nic nie bdzie klawiszować. Bez przesady tym bardziej jak chudziak równy.
Ja mam 23cm i to w 4 warstwach bo zachciało mi się rury CWU w warswie styropianu. Nic nie klawiszowało.
Kto wpadł na genialny pomysł aby dawać wylewkę aż 9cm? U mnie jest max 7cm. Położyłem w salonie ponad 2 tony kafli w kartonach i nic sie nie stało bo nie miało prawa się stać.
Jestem mocno zdziwniony wypowiedzią teki, że nie wyjaśnił ci, że nie powinno być żadnego problemu i Twoje zmartwienia są niepotrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/199723-podniesienie-poziomu-podlogi/#findComment-6805644
Teka, dziękuję za chęć pomocy. Zdecydowałem jednak, że kładę styropian. Za jego ułożenie zapłacę 1400 zł (140 m2), za wylanie styrobetonu chcą 3000 zł za robotę.
Pytanie teraz, to jakie grubości kupić? Crisiano radzi 10+15. Gdzieś usłyszałem żeby dać 5+10+10. Zglupieje za moment :)
Prośba jeszcze w jaki celować: eps 100? 80? Jakiej firmy i gdzie kupić? Trochę tego bedzie ....
https://forum.murator.pl/topic/199723-podniesienie-poziomu-podlogi/#findComment-6810316
dobrze było by wiedzieć czy rury CWU masz na chudziaku i jak masz zamiar je zaizolować, lub jak zrobią to budowlańcy
oraz czy masz ogrzewanie podłogowe i czy jest przewidiany styropian z folią lub w jakiej warstwie zamierzasz położyć rury od CO do grzejników
https://forum.murator.pl/topic/199723-podniesienie-poziomu-podlogi/#findComment-6810400
Tak, rury CWU mam na chudziaku. Są w tych "gąbczastych" peszlach/otulinach. Na całości bedzie podlogówka. Styropian bez folii, izolacja była położona pod chudziakiem. Na cześć domu muszę jednak dać dodatkową izolacje w postali folii (stara część budynku, około 40 m2)
https://forum.murator.pl/topic/199723-podniesienie-poziomu-podlogi/#findComment-6810452
Dostałem dzis propozycje:
1. Austrotherm 037 196 brutto
2. Paneltech 037 179 brutto
3. Izoterm podłoga 038 146 brutto
4. Knauf podłoga 037 181 brutto
Co wybrać ? Dodam ku pamięci daje tego 25 cm pod wylewkę.
https://forum.murator.pl/topic/199723-podniesienie-poziomu-podlogi/#findComment-6812194
