jacek.zoo 04.04.2015 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 wiem ze to nie forum ogrodnicze, ale na takowym jest duzo mniejszy ruch a potrzebuje pomocy na cito. jutro mozna ten watek usunac bo dzisiaj musze zalatwic sprawe. chodzi o to ze chce przy domu zalozyc mikro sad. w necie wyczytalem ze drzewka sadzi sie srednio w odleglosci 2m w rzedzie i 4m odleglosc miedzy rzedami. czy to sie tez tyczy do sadu z 10 drzewek? tzn 2 rzedy po 5 drzewek? chodzi o to ze jak dam te 4m miedzy rzedami to zajmie mi to pol dzialki, jest to mozliwe zeby zrobic np 2,5m miedzy rzedami? wtedy by byly 2m miedzy drzewkami w rzedzie i 2,5 miedzy rzedami. czy bedzie za ciasno? moge np zrobic rzedy tak zeby bylo przesuniecie, tam gdzie w jednym rzedzie bedzie drzewko w drugim bedzie srodek przerwy i odwrotnie. dodam ze drzewka to mieszanka wszystkich podstawowych, jablonie, grusze, sliwy, czeresni, wisnie itpi jeszcze jedno pytanie, w jakiej odleglosci powinien byc pierwszy rzad od rzedu tujek szmaragd? dodam ze drzewka owocowe beda od strony slonecznej, to tujki beda przysloniete. dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 04.04.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Co do sadu to powiem Ci jedno. Odległość 4m jednego rzędu od drugiego jest tylko po to (przede wszystkim), aby móc wjechać ciągnikiem ogrodniczym z przyczepkami i ładować do nich owoce.Odległość pomiędzy drzewami w rzędzie zachowaj taką o jakiej piszesz. Drzewka potrzebują przestrzeni, aby prawidłowo się rozwijać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6799215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 04.04.2015 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Co do sadu to powiem Ci jedno. Odległość 4m jednego rzędu od drugiego jest tylko po to (przede wszystkim), aby móc wjechać ciągnikiem ogrodniczym z przyczepkami i ładować do nich owoce.Odległość pomiędzy drzewami w rzędzie zachowaj taką o jakiej piszesz. Drzewka potrzebują przestrzeni, aby prawidłowo się rozwijać. nie wpadlem na to zeby ciagnikiem wjechac i stad te 4m. to zrobie w ten sposob, pierwszy rzad 2,5m od tujek i drzewa 2m moze 2,5m od siebie i drugi rzad 2,5m od pierwszego ale naprzemiennid wsadzone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6799234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 04.04.2015 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 nie wpadlem na to zeby ciagnikiem wjechac i stad te 4m. to zrobie w ten sposob, pierwszy rzad 2,5m od tujek i drzewa 2m moze 2,5m od siebie i drugi rzad 2,5m od pierwszego ale naprzemiennid wsadzone temat mozna wywalic bo wiem ze to nie forum ogrodnicze. pzodr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6799621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 05.04.2015 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Nie radzę sadzić tak blisko drzew owocowych koło tuj, jeśli tuje są od strony innej niż północna i pokrewne.Jeśli masz malutki sad i chcesz możliwie gęsto sadzić, to w formie palmety, wachlarza, sznura pionowego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6799961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agrafffka 05.04.2015 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Jeśli masz malutki sad i chcesz możliwie gęsto sadzić, to w formie palmety, wachlarza, sznura pionowego... Możesz rozwinąć? Też jestem zainteresowana tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6800011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agrafffka 05.04.2015 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 temat mozna wywalic bo wiem ze to nie forum ogrodnicze. pzodr Nie! To nic, że to nie forum ogrodnicze. Ale przecież wiele osób koło nowo wybudowanego domu marzy o sadzie. Temat jak najbardziej może się przydać. Zwłaszcza, jeśli się rozwinie. P.S. Chyba że wątek "sadowy" już jest. W takim razie proszę o wskazanie, gdzie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6800012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 05.04.2015 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Nie radzę sadzić tak blisko drzew owocowych koło tuj, jeśli tuje są od strony innej niż północna i pokrewne. Jeśli masz malutki sad i chcesz możliwie gęsto sadzić, to w formie palmety, wachlarza, sznura pionowego... nie wiem co znacza te okreslenia ktore napisales defacto posadzilem 2,2m od osi tui, drzewka 2,5m od siebie i drugi rzad 2,5m od pierwszego i naprzemiennie. tuje sa od strony polnocnej owcniaki od poludniowej. juz posadzone, mam nadzieje ze bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6800019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agrafffka 05.04.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 http://wirtualnyogrod.blogspot.com/2014/10/palmeta-sad-w-ograniczonej-przestrzeni.html?m=1Taki coś znalazłam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6800184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 05.04.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 dział ogrodowy jest także:http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?16-OGRODY-Pami%C4%99tajcie-o-ogrodacha w nim i o drzewkach owocowych co nieco...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?95075-Drzewka-i-krzewy-owocowe-do-ogrodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6800192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agrafffka 05.04.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6800195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 06.04.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Rok temu sadziłam właśnie taki mały przydomowy sad - 10 drzewek moje drzewka są posadzone co 3m od siebie , rzędy też co 3m , od ogrodzenia 3m (czyli od osi tuj jakieś 2,3m) Ps Czy wiesz, że większość drzewek potrzebuje zapylaczy? Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6800548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 06.04.2015 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Rok temu sadziłam właśnie taki mały przydomowy sad - 10 drzewek moje drzewka są posadzone co 3m od siebie , rzędy też co 3m , od ogrodzenia 3m (czyli od osi tuj jakieś 2,3m) Ps Czy wiesz, że większość drzewek potrzebuje zapylaczy? chodzi ci o to ze w najblizszej okolicy musi byc takie samo drzewko? jezeli o to to jedynie sliwke mam taka obcopylną, ale za plotem u rodzicow jest takze nie bedzie problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6800594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 06.04.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 nie takie same tylko takie, które jest zapylaczem dla twojego np. jabłoń Szampion zapylają - James Grieve, Delikates, Lobo, Spartan, Golden Deliciousja posadziłam takie, które się zapylają nawzajem, a śliwy i wiśnie mam samopylne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199726-pytanie-do-ogrodnik%C3%B3w/#findComment-6800666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
