piekar_ 04.04.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Witam. Zwracam się raz jeszcze z prośba o nakierowanie jak byście Państwo to ugryźli. Chciałbym WM z reku na kanałach termocontrol. Jaki przekrój kanałów zastosować? Zrzut parteru jak widać w załączniku. na stropie teriva chce w tym roku ułożyć 40cm wełny gdyż poddasze nam nie potrzebne. Tak więc parter 110m2 wysokość pomieszczeń 2,6. salon, kuchnia, hol, wiatrołap nie są oddzielone drzwiami i tu nalezy dawac co? nawiewy czy wywiewy czy to i to? Centrale powiesilibysmy na scianie w garazu i oczywiście zlikwidowali WG. Aha i odleglość przewodów od skrzynki rozdzielczej do kazdego anemostatu musi być taka sama prawda? Jest nas dwójka, może w przyszłości będzie trójka. Bardzo prosze o pomoc i wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199734-pro%C5%9Bba-do-znawc%C3%B3w-tematu-wm-z-reku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.04.2015 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Kanały 75/63 dwie skrzynki rozdzielcze 5 x75mm i 5 pojedynczych kolan redukcyjnych na nawiewie oraz jedno na wywiewie z kuchni i po jednym podwójnym na wywiewach z łazienek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199734-pro%C5%9Bba-do-znawc%C3%B3w-tematu-wm-z-reku/#findComment-6800864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 08.04.2015 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Dziękuję. A czy dołozyłby Pan gdzieś nawiew/wywiew? rozumiem że taka centrala do 300m3 wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199734-pro%C5%9Bba-do-znawc%C3%B3w-tematu-wm-z-reku/#findComment-6801784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 08.04.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Dziękuję. A czy dołozyłby Pan gdzieś nawiew/wywiew? rozumiem że taka centrala do 300m3 wystarczy? Uzupełniłbym nawiewem do salonu. Centrala max. 300. Nawet możesz pomysleć o czymś mniejszym jak 220-250 m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199734-pro%C5%9Bba-do-znawc%C3%B3w-tematu-wm-z-reku/#findComment-6801812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klitom 09.04.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) Dziękuję. A czy dołozyłby Pan gdzieś nawiew/wywiew? rozumiem że taka centrala do 300m3 wystarczy? Przesuń sobie wyciąg pod okno w kuchni. Na 2-3 osoby, czasem 5 (goście) wystarczy jakaś mała centrala do 150 m3/h np. Niemiecki GLT Fox Comfort 150 Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez Klitom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199734-pro%C5%9Bba-do-znawc%C3%B3w-tematu-wm-z-reku/#findComment-6802856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 10.04.2015 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Przesuń sobie wyciąg pod okno w kuchni. Na 2-3 osoby, czasem 5 (goście) wystarczy jakaś mała centrala do 150 m3/h np. Niemiecki GLT Fox Comfort 150 Dziekuję za sugestię. Tak też sobie myślę żeby wszędzie dac nad oknem anemostaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199734-pro%C5%9Bba-do-znawc%C3%B3w-tematu-wm-z-reku/#findComment-6803718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
