Gość grend 04.04.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Stoję przed wyborem zakupu kleju do styro. Chcę zrobić standardowy test na wyrywanie przyklejonego styro - jak przełamie się styro to klej OK. Klejów na rynku trochę jest i nie chciałbym kupować 10 worków. Może ktoś coś poleci - interesują mnie tylko Polscy producenci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.04.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 oooo to przetestuj jeden z tych: sam jestem ciekaw http://astrobud.pl/pl/producer/Ceral-Gipsico/11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6799936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 05.04.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 oooo to przetestuj jeden z tych: sam jestem ciekaw http://astrobud.pl/pl/producer/Ceral-Gipsico/11 Ja myslę że nie muszę testować - można powiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6799969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.04.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 A nie lepiej iść do marketu budowlanego typu Liroj M. i kupić najtańsze? To zwykle jakieś polskie firnamencje są....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6800120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 05.04.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 A nie lepiej iść do marketu budowlanego typu Liroj M. i kupić najtańsze? To zwykle jakieś polskie firnamencje są....? jakby Leroy nie nakazywał producentom robić kleje za 5 pln to pewnie bym zaryzykowal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6800151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 05.04.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 A nie lepiej iść do marketu budowlanego typu Liroj M. i kupić najtańsze? To zwykle jakieś polskie firnamencje są....? Balto tak wogole po za tematem jak zrobić wodoszczelny beton - jakiś majsterek starej daty mówił że odowiednie proporcje i dłuuugie zacierania i jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6800152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 05.04.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Balto tak wogole po za tematem jak zrobić wodoszczelny beton - jakiś majsterek starej daty mówił że odowiednie proporcje i dłuuugie zacierania i jest Plus dodatek uszczelniający do betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6800179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 05.04.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Plus dodatek uszczelniający do betonu. a masz jakąś recepturę na proorcje i jaki to dodtek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6800185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 05.04.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Nie. Nigdy nie robiłem. Widziałem dodatki uszczelniające w sklepach. Coś na zasadzie plastyfikatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6800201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.04.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 W kwestii wodoszczelności betonu:- metoda 1.: dodawanie w chwili mieszania betonu o odpowiednich parametrach odpowiedniej chemii (czy to jako proszek czy to jako płyn) - jest tego trochę na rynku. Działa to to różnie czasem na zasadzie impregnatu tyle że będącego w całej masie, czasem jako środka tworzącego odpowiednie struktury blokujące przenikanie wody (środek na X i kończy się na x)- metoda 2. Robisz beton a potem go impregnujesz czyli zabezpieczasz przed wchłanianiem wody z zewnątrz (znów historia patrz wyżej)- metoda 3 (bardzo stare receptury o składzie równie ciekawym jak wiek, nie uznają cementu)To co ten majster robił to było najprawdopodobniej tzw. palenie betonu, które w skrócie polega na tym, że na lekko jeszcze wilgotną powierzchnię betonu posypuje się sam cement w odpowiedniej ilości i zaciera - w efekcie czego powstaje bardzo twarda, mocna, odporna i nieprzepuszczalna warstwa zewnętrzna na betonie. Dawniej się to zwało właśnie obiegowo paleniem betonu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6800221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 06.04.2015 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Balto ja nie mam nawet ułamka twojej wiedzy i jakbyś mi polecił bardziej jasniej ten srodek używając np. D...d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6800306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.04.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Xypex admix lub xypex concentrate w zależności na jakim etapie stosujemyO tym właśnie pisał Balto http://astrobud.pl/pl/producer/Xypex/7Tylko ze to kanadyjsko-czeskieRóżnica pomiędzy tzw "wlewkami" uszczelniajacymi do betonu a krystalizujacym materiałem w jego strukturze jest taka ze wlewka daje duży przyrost wodoodpornosci na samym poczatku a z czasem maleje, w krystalizują tych materiałach jest odwrotnie. Z biegiem czasu beton jest coraz bardziej szczelny. No i oczywiście drastyczne różnice w cenie Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6800334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.04.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 No i jeszcze jedna rzecz. Produkty xypex w pl można kupić w 2 firmach nomosbud lub u mnie. Bo tego nie stosuje Kowalski... Bo go cena zabija. Wlewka to koszt 5-7 zł netto do m3 a admix to 100 netto do m3 betonu. I początkowe parametry ma lepsze wlewka... Wiec jest to praktycznie niesprzedawalne z polki w markecie czy hurtowni. Balto dostał ode mnie próbki jak robił swoje badania z cementami i gipsami, wyniki mu wyszły jakie wyszły, moze się podzieli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6800354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 08.04.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Balto może zaopiniować ten środek ? fighter a jak się rozwiazuje miejsce styku betonu z papą ? Chodzi konkretnie ze chce mieć warstwy styro folia beton papa i beton nierzepuszczalny i teraz z papy robię "mise" i w to wylewam ten ten beton nieprzepuszczalny i czym można zaizolować to miejsce - jakiś lepik ?czy też od góry na łączenie papa tylko tutaj niepodoba mi się zgiecie o 90 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6802499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 08.04.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 grend: wyniki są fajne. Stosowane to jest do takich wynalazków jak uszczelnienie ścian metra warszawskiego - pierwszej linii na ten przykład. Czyli musi działać. Ja nie pisałem pełnej nazwy bo oficjalnie wtedy nie mogłem. Teraz padła...mam u siebie w robocie dane techniczne Xypexu. Poza tym z tzw. wlewkami do betonu (mówię o impregnacie) jest problem - blokuje on wchłanianie wody z zewnątrz co spowalnia proces wiązania. Xypex wykorzystuje wodę do uszczelnienia, co oznacza, że na samym początku nie spowalnia przyrostów wytrzymałości. Co dla różnych betonowych elementów akurat pasuje. Co ciekawe impregnaty dozowane "zewnętrznie" mają np. opis by impregnować po min. 21 - 28 dniach (dla zwykłego betonu) te "odstępy" się zmniejszają jeśli jest spec beton albo bardzo szybko twardniejące jego wersje.Jeszcze raz opisz... przy okazji jak się już tak bawisz, to czemu chcesz dać papę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6802547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 08.04.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 uklad warstw... mozesz jakis rysunek tu dac bo nie kumam. generalnie sa uszczelnienia na tego typu polaczenia, hypalon z sika. ale tego sie nie stosuje w budownictwie jednorodzinnym, z 2 powodow: ceny i tego ze tego nie wbuduje "Pan Kazio" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6802648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 09.04.2015 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Warstwy to ma być 10 cm styro podłogowego (nie XPS uważam za zbędny) na to zwykły beton w celu zrobienia nachyleń i na to jakaś masa - pewnie lepik i na to papa która ma tworzyć mise czyli nachodzić na ściany. Później właśnie ten beton nierzepuszczalny. Warstwa koncowa to 3 legary mocowane na woreczkach z cementem i deski świerkowe tarasowe z 3 mm szczelina miedzy sobą. Odpływ - otwór na środku tarasu tak jak w brodziku, rura odpływowa przez pomieszczenie gospodarczeBarierka - przedłużenie ściany - będzie stać na XPSie Papa dlatego ze problematyczny według mnie jest styk betonu z moją ceglana barierką - dlatego też moje zapytanie do fightera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6803298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.04.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 zastap pape albo: - bitumem 2k klasy BM92 - polski odpowiednik - Rava Bitustop wzorowany na Sika Igolflex P201 - opracowywal to technolog Siki w 100% polski kapital i robi to moj byly pracodawca (stanowi paroizolacje w jednym) przejscia z poziomu na pion: pomiedzy warstwami (bo kladzie sie to w 2 warstwach) wzmacnia sie geowloknina zatopiona w wilgotnej pierwszej warstwie. albo - szlamem uszczelniajacym 1k lub 2k - tu tez znajdziemy cos z oferty Rava, 1k dla sztywnych, nieodksztalcalnych podlozy, 2k gdy oczekujemy od szlamu mostkowania ewntualnych drobnych rys. szlam jest wodoszczelny, ale i paroprzepuszczalny, co w przypadku tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym - nie jest pozadana cecha. natomiast w tym momencie stosowanie betonu z dodatkiem xypexu mija sie troche z celem, bo tu nie ma co wymyslac, tylko zrobic tak: strop spadki warstwa bitumiczna wywinieta na pionowe powierzchnie warstwa termoizolacji folia jastrych dociskowy/beton szlam 2k (wywineta z tasmami) na el. pionowe wierzchnie warstwy: plytka, legary (uwaga przy montazu - nie przebijac hydroizolacji) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199744-klej-do-styro/#findComment-6803386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
