Podzielam zdziwienie poprzedników. Od 120m2 powierzchni domu warto iść już w piętro aby było taniej bo parterowy drożej wyjdzie. Wyjaśnij proszę po co Ci taki długi garaż? Bo to chyba każdego zastanawia. Dziuplę chcesz sobie otworzyć?
Długi wyszedł bo nie dało się zrobić szerszego bez ustawiania w środku słupów. Dziuple może nie:) prędzej mały warsztat.
  • Odpowiedzi 48
Gość grend
Prostokąty wraz z ociepleniem maja wymiary garaż 15,90x8,10 dom 16,00x10,35 co do kosztorysu to wole nie wiedzieć a jak już się coś zaczyna to wypadało by to dokończyć wiec wyda się tyle ile potrzeba co nie znaczy, że nie szukamy oszczędności. Na fundamenty zostało zamówione 3 tys bloczków to dużo?
3000 bloczków to akurat dla samorobów - niczym się nie przejmuj. Zrobisz to popołudniami przez 5 dni - oczywiście mam na myśli rozładowanie TIRA. Tylko to nie koniec bo za chwile przyjedzie drugi TIR ale tutaj już będziesz miał wprawe to może zrobisz to przez 4 dni - no i jeżeli ci kręgosłup nie wysiądzie to możesz jednym ciągiem rozładować 3 TIRA - i tutaj będziesz miał łatwiej bo nie będzie pełny
Raczej w godzinę pan hds-em rozładuje.
Gość grend
to jest tylko taka poznańska szydera... Tak na poważnie już TOBIE pisałem takich domów nie budują samoroby - tak mi się wydaje chyba ze będziesz odstępstwem od tej nazwijmy to praktyki. Czysta matematyka - bloczek wazy 20 kg x 3000szt to 60 ton - dla jednego samoroba to chyba trochę dużo ? Cegły nie ułoży HDS. To dopiero początek później masz pospółkę chudziaka itd. itd. Może jesteś jakimś sportowcem albo pracujesz jako drwal w lesie i masz 1,9m i ważysz 110 kilo to jest jakaś szansa...
Ja miałem około 800bloczków i 3 murarzy robiło to 4 dni
Nie przesadzajmy, aż taki ze mnie samorob nie jest, na pewno nie bee kopał tego ręcznie, nie będę kręcił sam betonu w betoniarce a tym bardziej nie nosił bloczków od tego są maszyny w końcu kręgosłupa na loterii nie wygrałem. Murowania niestety będę się musiał nauczyć!
Na ten rok i tak planowany jest tylko stan 0 wiec nigdzie się nam nie spieszy:)
Bloczek waży 22kg a nie 30, fakt 3 tyś bloczków to dużżżo zajmie Ci to jeśli masz prace zmianową około 40 dni, a jeśli pracujesz standardowo od 8 do 16 to ze 3 miesiące. Murowania nie trzeba się specjalnie uczyć, wystarczy pamiętać o paru ważnych rzeczach i mieć dobrą poziomicę, wszystko jest do zrobienia.
Pozdro
To zależy jaki:
Bloczki betonowe B6 (tel.: 601 843 047)
- bloczek betonowy B6 14/24/38 - M6, waga: 27kg, paleta: 50 sztuk
- bloczek betonowy B6 12/24/38 - M5, waga: 25kg, paleta: 60 sztuk
- bloczek betonowy B6 12/24/30 - M4, waga: 21kg, paleta: 72 sztuk
u mnie były te 27 i jak namokły to i 30 miały.
Ja jeżeli już miałbym robić ławy i na to bloczki to zrobiłbym te ściany fundamentowe lane, z gruchy. W niektórych regionach kraju dają szalunki gratis do tego. Oszczędność czasu i kręgosłupa niedoceniona, ale czy wyjdzie dużo drożęj? Nie wiem, ale warto się zastanowić.
  • 4 months później...
Projekt super. Prosty w budowie i efektowny.
Zastanawia mnie garaż - bo ma duża powierzchnię i ma być ogrzewany. Ja bym zrobił nieogrzewany z kilku powodów: samochód zimą jeżdzi po solonych drogach, jak wjeżdza do ogrzewanego garazu, to błoto pośniegowe się z niego odmraża i spływa. Z tą breją nie ma za bardzo co zrobić w oggrzewanym garażu - trzeba odprowadzić na zewnątrz. Zapewne takie rozmrażanie i zamrażanie nie wpływa dobrze na elementy karoserii.
Poza tym masz dużą powierzchnię i dużą bramę na 2 samochody. Jak będziesz otwierać bramę całe ciepłe powietrze będzie sobie ulatywać. Drogo wyjdzie ogrzewanie nawet tylko do temp. 12'C. Na pewno drożej niż ogrzanie salonu i jeszcze ze 2 pokoi.
Z innej beczki - murowanie ścian fundamentowych to spory wysiłek . Pewnie masz ze 60 metrów bieżących, razy 1 metr wysokości ścian fundamentowych daje 33 tony bloczków betonowych. Słyszałem, że można wykopać pod ławy, zalać betonem z gruszki w gruncie, jeśli w miarę sztywny grunt (na wiosnę po deszczach nie będzie się osypywać wykop). Potem włożyć styropian na zewnętrzne ocieplenie i wewnętrzne i znowu zalać z gruszki jak w szalunkach. Przynajmniej tak majster mi jeden przekazał.W dwa dni masz solidny fundament, mocniejszy niż murowany z bloczków
Powodzenia w budowie! :-)
Edytowane przez maciejzi
Z tym garażem to nie masz racji. Wiem z autopsji. W nieogrzewanym garażu będzie się topić powoli (bo jednak zawsze na plusie jest temperatura) i nie zdąży odparować. Więc jeśli garaż to tylko ogrzewany.
Jeszcze nie widziałem żeby ktoś ławy ocieplał.
Ławy nie. Ławy normalnie wlać w wykop przygotowany łyżką 60cm przez koparkę. Potem po stwardnieniu wstawić ocieplenie ścian fundamentowych.
Na przykład 10cm od zewnętrznej strony, 5cm styropianu od wewnęttrznej strony. Rozpórki w styropianie zrobić i delikatnie obsypać ziemią. W to wlać pompą do betonu beton z gruszki. Najszybsza metoda - majster mi mówił, że u siebie tak zrobił fundamenty swojego domu. Taki fundament jest mocniejszy niż z bloczków betonowych. Zbrojenie przy tych obciążeniach raczej niekonieczne, trzeba by potwierdzić u architekta. Jak wlejesz B20 w taki szalunek to będziesz miał znacznie mocniejsze ściany fundamentowe niż z bloczków betonowych B20.
Jak masz projekt robiony u znajomego architekta to popytaj - najwyżej kilka prętów zbrojenia fi 12mm trzeba by włożyć, zależy od gruntu itp. Ale nawet bez zbrojenia powinno wystarczyć i dużo mniej się namęczysz niż murując bloczki.
https://www.youtube.com/watch?v=ttQOvyGNDyU
https://www.youtube.com/watch?v=TKesN0mZhks
Właśnie dzisiaj czyli 30.09.2015 Dostaliśmy pozwolenie na budowę:) po 8 miesiącach walki ze starostwem i 4 krotnym składaniem projektu... ale jest:)
Nic nie pisałem bo i nic się nie działo. Małe przygotowanie terenu zakup bloczków, stali,oraz desek.
Na ten rok i tak już nie wiele zrobimy, niestety... plan do wiosny wykopać i zaszalować ławy oraz włożyć zbrojenie a na wiosnę zalewać.
  • 7 months później...
Witam ponownie. Nareszcie coś ruszyło:). Postaram się zamieścić parę fotek.
Najpierw przyjechała obrotówka i zdjęła humus.
DSC_0297.JPG?psid=1
Potem pojawili się geodeci i wyznaczyli domek:)
DSC_0324.JPG?psid=1
DSC_0330.JPG?psid=1
A od kilku popołudni kopią nam fundamenty,powoli bo powoli ale idzie do przodu, na pierwszym planie pierworodny a w tle inwestorka.
DSC_0344.JPG?psid=1
DSC_0365.JPG?psid=1
DSC_0364.JPG?psid=1
Edytowane przez JedrulaLSW
I to jeszcze jakie:)
Tak kombinowałem jak wstawić zdjęcia ale coś mi nie szło. To URL skasować i dać IMG?
Coś mi nie idzie to dodawanie zdjęć.
