Barth3z 05.04.2015 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Wiadome jest, że im większa powierzchnia wymiennika w zasobniku, tym większa będzie sprawność pompy ciepła w ogrzewaniu w nim wody. Weźmy dla przykładu dwa zasobniki:- galmet typ SGW(S)B MAXI PLUS poj. 300 litrów o pow. wężownicy 2,2m2- ten sam typ tylko pojemność 400L, ale powierzchnia wymiennika to już 3,8m2Czy można obliczyć lub chociaż oszacować jaka będzie różnica w efektywności grzania wody w jednym i drugim zasobniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 05.04.2015 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 A jak moc PC i czy on/off czy inwerter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.04.2015 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Panasonic Aquarea 5kW monoblock (inwerter). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EXPEP 05.04.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Panasonic Aquarea 5kW monoblock (inwerter). Potrzebujesz wężownicy o powierzchni wymiany 2,1mkw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.04.2015 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Potrzebujesz wężownicy o powierzchni wymiany 2,1mkw Nie o to mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.04.2015 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 A kupiłeś już tą pompę? Bo u mnie miałbyś taniej ten model niż 15tyś Jeszcze nie kupiłem, ale mam ją za nieco ponad 10 tys. netto. Podaję ceny dostępne w necie. Bardziej mi chodzi o dobór zasobnika. Liczę, że temp. zasilania zasobnika 400L z wężownicą 3,8m2 będzie niższa niż zasobnika z wężownicą 2,2m2 przez co zyskam na COPie urządzenia, czyli de facto zapłacę mniej za roczne zużycie energii na potrzeby grzania c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.04.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Jeszcze nie kupiłem, ale mam ją za nieco ponad 10 tys. netto. Podaję ceny dostępne w necie. Bardziej mi chodzi o dobór zasobnika. Liczę, że temp. zasilania zasobnika 400L z wężownicą 3,8m2 będzie niższa niż zasobnika z wężownicą 2,2m2 przez co zyskam na COPie urządzenia, czyli de facto zapłacę mniej za roczne zużycie energii na potrzeby grzania c.w.u. za mała moc pompy aby wykorzystać przewymiarowaną wężownicę a nadmierna pojemność zasobnika "załatwi" cały ewentualny zysk z COP-u przez nadmierne straty postojowe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EXPEP 05.04.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Jeszcze nie kupiłem, ale mam ją za nieco ponad 10 tys. netto. Podaję ceny dostępne w necie. Bardziej mi chodzi o dobór zasobnika. Liczę, że temp. zasilania zasobnika 400L z wężownicą 3,8m2 będzie niższa niż zasobnika z wężownicą 2,2m2 przez co zyskam na COPie urządzenia, czyli de facto zapłacę mniej za roczne zużycie energii na potrzeby grzania c.w.u. Te zbiorniki Galmetowskie MAXI 400L używam do Meetinga MD50D i działa fajnie. Tobie wystarczy zwykły zbiornik dwu wężownicowy, ze względu na równicę w cenie. Przy tym 400L MAXI COP będziesz miał lepszy ale dużo więcej zapłacisz za zbiornik i pod względem ekonomicznym opłacalność będzie raczej słaba. Zależy oczywiście ile wody zużywasz ale jak masz domek na pompę 5kW to raczej sporo osób się w nim nie zmieści. Jeżęli bierzesz pod uwagę tylko COP to weź GALMET MAXI 400L a jak dzielisz to jeszcze przez ekonomię to wystarczy 250L 2W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.04.2015 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 za mała moc pompy aby wykorzystać przewymiarowaną wężownicę a nadmierna pojemność zasobnika "załatwi" cały ewentualny zysk z COP-u przez nadmierne straty postojowe ... Jaka może być różnica ? 0,5kWh/dobę ? Zyskuję tym, że sprawność pompy ciepła lepsza oraz to, że mogę utrzymywać niższą temperaturę w zasobniku (np. 45oC zamiast 50oC). Sumarycznie powinno być na plus zasobnika 400L. Różnica w cenie to ok. 400zł brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EXPEP 05.04.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Między jakimi zbiornikami Ty sprawdzasz? bo my wychodzi ponad 1200zł brutto różnicy na bardzo dobrym rabacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.04.2015 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Między jakimi zbiornikami Ty sprawdzasz? bo my wychodzi ponad 1200zł brutto różnicy na bardzo dobrym rabacie? Między tymi samymi: http://www.galmet.com.pl/pl/products/view/25-wymienniki_cwu_pionowe_do_pomp_ciepla czyli 300 a 400L Sprawdzam ceny na ceneo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EXPEP 05.04.2015 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 No właśnie bez sensu 300L MAXI, wystarczający jest taki z dwoma wężownicami. Tylko trzeba je spiąć razem:http://allegro.pl/wymiennik-biwalentny-250l-sgw-s-b-2-w-galmet-i5240461361.html i łącznie masz 1,9m2 wężownicy spokojnie wystarczy do takiej pompki by dobrze pracować i COP będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 05.04.2015 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 A myślałeś o zbiorniku dwupłaszczowym np. takim: http://www.bojlery.pl/bojler-pionowy-dwuplaszczowy-ermet-300l.html I cena jest znacznie lepsza i mniejsze ryzyko korozji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 No właśnie bez sensu 300L MAXI, wystarczający jest taki z dwoma wężownicami. Tylko trzeba je spiąć razem: http://allegro.pl/wymiennik-biwalentny-250l-sgw-s-b-2-w-galmet-i5240461361.html i łącznie masz 1,9m2 wężownicy spokojnie wystarczy do takiej pompki by dobrze pracować i COP będzie ok. A jaka będzie różnica w temp. zasilania wymiennika dla takich przypadków?: - zasobnik 300L z utrzymywaną wodą 50oC i wężownicą o pow. wym. 2,2m2 - zasobnik 400L z utrzymywaną wodą 45oC i wężownicą o pow. wym. 3,8m2 A myślałeś o zbiorniku dwupłaszczowym np. takim: http://www.bojlery.pl/bojler-pionowy-dwuplaszczowy-ermet-300l.html I cena jest znacznie lepsza i mniejsze ryzyko korozji... Ciekawa opcja. Poczytam o tych zbiornikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Załóżmy, że różnica temp. dla w/w zasobników będzie 5oC (dla 400L będzie to 45oC, dla 300L będzie to 50oC). Przyjmując średnioroczną temp. powietrza na poziomie 7oC oraz roczne zużycie wody przez 4 osobową rodzinę na poziomie 3000kWh możemy obliczyć roczną oszczędność zastosowanego 400L zasobnika. COP Panasonica Aquarea 5kW dla różnych temp. podaję poniżej: dla temp. zewn. 7oC i temp. wdoy 45oC mamy COP=3,97 dla temp. zewn. 7oC i temp. wdoy 50oC mamy COP=3,47 3000kWh / 3,97 = 755kWh x 0,65gr (planuję instalację PV 10kW) = 490zł /rok 3000kWh / 3,47 = 864kWh x 0,65gr (planuję instalację PV 10kW) = 561zł /rok Różnica 71zł/rok. 400zł różnicy w cenie pomiędzy zasobnikami zwróci mi się po niecałych 6 latach, co dla zasobników jest krótkim okresem. Dobrze liczę ? Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EXPEP 06.04.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Załóżmy, że różnica temp. dla w/w zasobników będzie 5oC (dla 400L będzie to 45oC, dla 300L będzie to 50oC). Przyjmując średnioroczną temp. powietrza na poziomie 7oC oraz roczne zużycie wody przez 4 osobową rodzinę na poziomie 3000kWh możemy obliczyć roczną oszczędność zastosowanego 400L zasobnika. COP Panasonica Aquarea 5kW dla różnych temp. podaję poniżej: [ATTACH=CONFIG]311768[/ATTACH] dla temp. zewn. 7oC i temp. wdoy 45oC mamy COP=3,97 dla temp. zewn. 7oC i temp. wdoy 50oC mamy COP=3,47 3000kWh / 3,97 = 755kWh x 0,65gr (planuję instalację PV 10kW) = 490zł /rok 3000kWh / 3,47 = 864kWh x 0,65gr (planuję instalację PV 10kW) = 561zł /rok Różnica 71zł/rok. 400zł różnicy w cenie pomiędzy zasobnikami zwróci mi się po niecałych 6 latach, co dla zasobników jest krótkim okresem. Dobrze liczę ? 1. Żeby zagrzać wodę do 50C to z pompy musi Ci wychodzić ~55C, a więc mimo iż w zbiorniku masz 50C to COP liczysz dla 55C 2. Tak samo z temp 45C w zbiorniku 3. W wężownicy chodzi o to żeby woda na powrocie gdy grzejesz do np. 45C nie wychodziła 44C, musi wychodzić tak mniej więcej o 3C niższa niż zadana temperatura. A to dlatego iż pompa działa na delcie około 5C. 4. Odpowiedni będzie zbiornik z wężownicą około 2mkw, czyli różnica w cenie to jakieś 1200zł między zbiornikami. 5. 1200zł przy różnicy z COP na poziomie 71zł rocznie to sporo lat, więc nie opłaca się 400L MAXI, ani nawet 300L MAXI Jak się mylę to proszę o informację. PS. Jak będziesz miał za duży zbiornik to będziesz grzał niepotrzebnie za dużo wody, która będzie stygnąć, tracąc przez ścianki energię. A tego potrafi być naprawdę sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 1. Żeby zagrzać wodę do 50C to z pompy musi Ci wychodzić ~55C, a więc mimo iż w zbiorniku masz 50C to COP liczysz dla 55C 2. Tak samo z temp 45C w zbiorniku OK, zatem liczymy dla powyższych parametrów: dla temp. zewn. 7oC i temp. wody 50oC mamy COP=3,47 dla temp. zewn. 7oC i temp. wody 55oC mamy COP=3,07 3000kWh / 3,47 = 864kWh x 0,65gr (planuję instalację PV 10kW) = 561zł /rok 3000kWh / 3,07 = 977kWh x 0,65gr (planuję instalację PV 10kW) = 635zł /rok Różnica 74zł/rok. 3. W wężownicy chodzi o to żeby woda na powrocie gdy grzejesz do np. 45C nie wychodziła 44C, musi wychodzić tak mniej więcej o 3C niższa niż zadana temperatura. A to dlatego iż pompa działa na delcie około 5C. 4. Odpowiedni będzie zbiornik z wężownicą około 2mkw, czyli różnica w cenie to jakieś 1200zł między zbiornikami. 5. 1200zł przy różnicy z COP na poziomie 71zł rocznie to sporo lat, więc nie opłaca się 400L MAXI, ani nawet 300L MAXI Skoro dla zasobnika o pow. wymiennika 2m2 musisz podać temp. o 5oC wyższą od temp. zadanej, to o ile wyższą temp. musisz podać na wymiennika 3,8m2 ? O jedynie 2-3oC wyższą? Zatem na samej sprawności wymiennika jesteśmy do przodu o te 2-3oC. Dorzucając do tego, że w większym zasobniku wystarczy utrzymywać temp. wody o temp. wylewki to mamy jeszcze większe oszczędności. Poza tym jeśli już łaczymy wężownice w zasobnikach to 300L MAXI po połączeniu ma 3,2m2, a 400L aż 5,3 m2 ! PS. Jak będziesz miał za duży zbiornik to będziesz grzał niepotrzebnie za dużo wody, która będzie stygnąć, tracąc przez ścianki energię. A tego potrafi być naprawdę sporo. Straty dobowe zasobnika 300L o temp. wody 50oC mogą być wyższe niż straty dobowe zasobnika 400L o temp. 45oC. Nie mogą znaleźć strat dobowych zasobników Galmetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EXPEP 06.04.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Jak wpadłeś na pomysł że możesz sterować temperaturą zasilania? To pompa sama dobiera deltę. Nie da się łączyć wężownic w zbiornikach maxi bo mają tylko jedną, chyba że zwariowałeś i chcesz do pompy 5kW zbiornik MAXI PLUS z dwoma dużymi wężownicami za 4000zł przeczytaj cały post jeszcze raz, bo bardzo upierasz się przy tym żeby ktoś poparł Twój pomysł na zbiornik maxi do pompy 5kW, a to totalnie nieopłacalne. Do T-capa zakładam 300L maxi, a jak bym się uparł to dało by się taki 300L dwu wężownicowy bo sprężarka ma wieloprogowe sterowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Pójdźmy dalej tym tokiem rozumowania.Skoro zasobnik 300L o pow. wym. 2m2 wymaga temp. zasilania na poziomie 55oC, aby ogrzać zasobnik do 50oC to zasobnik 400L o pow. wym. 5,3m2 będzie wymagała raptem ok. 47oC, żeby podgrzać wodę do 45oC. Różnica między temperaturami zasilającymi rośnie z 5 do 8oC. Zatem różnica w COP i rocznych opłatach będzie wyższa niż wyliczona. Będzie to ponad 100zł/rok. PS. Tak, mam na myśli zasobnik 400L MAXI PLUS, którego cena na 8% VAT oscyluje ok. 3350zł. Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Jak wpadłeś na pomysł że możesz sterować temperaturą zasilania? To pompa sama dobiera deltę. Wydawało mi się, że tak to działa w monoblocku Panasonica. przeczytaj cały post jeszcze raz, bo bardzo upierasz się przy tym żeby ktoś poparł Twój pomysł na zbiornik maxi do pompy 5kW, a to totalnie nieopłacalne. Nie upieram. Zależy mi na efektywności. Większy koszt zasobnika kompensują mi zyski roczne. Wolę kupić lepszy jakościowo zasobnik, a taką opinie mają zasobniki GALMETu. EDIT: rzeczywiście bardziej opłacalne są zasobniki GALMETu w wersji MAXI z jedną wężownicą niż MAXI PLUS. Zasobnik 300L ma wężownicę 3,8m2, a 400L ma 5m2. Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199755-jaki-zasobnik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6800357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
