EXPEP 06.04.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Steruje się temperaturą w zbiorniku, pompa resztę parametrów dobiera sama, po to ma tą dużżżą i drogą płytę główną. Jak zależy Ci na efektywności to idziesz w złą stronę bo opłacalność umiera.Co do jakości, to zależy jaką masz wodę, jak kiepską to zbiornik bardzo szybko się zakamieni i całą oszczędność w łep.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Steruje się temperaturą w zbiorniku, pompa resztę parametrów dobiera sama, po to ma tą dużżżą i drogą płytę główną. Logiczne zatem będzie, że przy zachowaniu dT=5oC i niższej temp. w zasobniku sprawność będzie wyższa. Niezależnie, czy samodzielnie będę sterował temp. zasilania, czy pompa będzie tą moc modulowała automatycznie. Jeszcze o zasobnikach MAXI Galmetu. 300L ma 12 izolacji, 400L ma tylko 10cm ... Jaką Ty polecasz alternatywę dla 300L zasobnika MAXI ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.04.2015 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Jeszcze nie kupiłem, ale mam ją za nieco ponad 10 tys. netto. Podaję ceny dostępne w necie. Bardziej mi chodzi o dobór zasobnika. Liczę, że temp. zasilania zasobnika 400L z wężownicą 3,8m2 będzie niższa niż zasobnika z wężownicą 2,2m2 przez co zyskam na COPie urządzenia, czyli de facto zapłacę mniej za roczne zużycie energii na potrzeby grzania c.w.u. Koszt ogrzewania CWU to około 40 zł /Miesiąc efektywność tak małej pompki dla wężownicy 1,2 m2 (biawar qatro ) czy 3,8 m2 prawie niezauważalna .To tyko kwestia ilości wytworzonej wody w czasie. Nawet jak zaoszczędzisz 10 zł na miesiąc to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Koszt ogrzewania CWU to około 40 zł /Miesiąc efektywność tak małej pompki dla wężownicy 1,2 m2 (biawar qatro ) czy 3,8 m2 prawie niezauważalna .To tyko kwestia ilości wytworzonej wody w czasie. Nawet jak zaoszczędzisz 10 zł na miesiąc to wszystko. 10zł / miesiąc to 120zł rocznie. Jak dla mnie warto zainwestować w zasobnik MAXI. Pyxis zwrócił mi uwagę na dobór zasobnika cwu. On ma jakiś typowy z małą pow. wężownicy i nie może przez to dogrzać wody. Przy tym pompa pracuje mu na maksa. Większy zasobnik z większą wężownicą to nie tylko oszczędność na rachunkach, ale lepsze parametry pracy dla pompy ciepła. Moim zdaniem warto tematowi bliżej się przyjrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.04.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 10zł / miesiąc to 120zł rocznie. ć. 20 lat to 2400 zł A kolega Pyxis ma chyba on/offa i większej mocy. Ja takie zbiornik qatro stosuje do pc typ 8 czas grzania 150 l cwu to 40 minut koszt zbiornika około 1500 zł Może wisieć .Oszczędność miejsca w małym domu dość ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 06.04.2015 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Pyxis zwrócił mi uwagę na dobór zasobnika cwu. On ma jakiś typowy z małą pow. wężownicy i nie może przez to dogrzać wody. Przy tym pompa pracuje mu na maksa. Istotna jest moc grzewcza i powierzchnia wężownicy. U niego: - 12,6kW (gruntowy on/off) - łączna powierzchnia obydwu wężownic 2,3m2 (chyba) - różnica wyjście skraplacza/woda w zbiorniku ok. 12*C Inny użytkownik: - 9kW (gruntowy on/off) - powierzchnia wężownicy 2,3m2 - różnica wyjście skraplacza/woda w zbiorniku ok. 10*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Może wisieć To jego jedyna zaleta. Istotna jest moc grzewcza i powierzchnia wężownicy. U niego: - 12,6kW (gruntowy on/off) - łączna powierzchnia obydwu wężownic 2,3m2 (chyba) - różnica wyjście skraplacza/woda w zbiorniku ok. 12*C Inny użytkownik: - 9kW (gruntowy on/off) - powierzchnia wężownicy 2,3m2 - różnica wyjście skraplacza/woda w zbiorniku ok. 10*C To potwierdza moje rozważania. Do pomp ciepła, w szczególności powietrznych trzeba dobierać zasobniki z dużą pow. wężownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.04.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Nie wiem jaką kasą dysponujesz, ale może warto byłoby rozważyć zakup zbiornika z nierdzewki.Mam taki właśnie zasobnik polskiego producenta o poj. 400 l. Powierzchnia wymiany 4.2m2. W przypadku tego producenta istnieje możliwość wybrania grubosci ocieplenia zbiornika (pianka poliuretanowa), gwarancja producenta to 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.04.2015 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Pompa ciepłą najlepiej pracuje przy dt 5 *Wężownica może być za duża aby zapewnić IDEALNE WARUNKI PRACY.Szczególnie przy tak małej pompce typ 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.04.2015 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Oczywiście masz raje, dlatego istnieje możliwość zmówienia zbiornika jaki tylko sobie zażyczysz- jego wielkość, powierzchnia wężownicy, grubość izolacji itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Pompa ciepłą najlepiej pracuje przy dt 5 * Wężownica może być za duża aby zapewnić IDEALNE WARUNKI PRACY. Szczególnie przy tak małej pompce typ 5 Skąd takie wnioski ??? Właśnie przy małej pompie ciepła wężownica powinna być duża, aby efektywniej ogrzewać wodę w zasobniku. Nie rozumiem, jak wężownica 3,8m2 będzie za duża dla pompy ciepła 5kW ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EXPEP 06.04.2015 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Skąd takie wnioski ??? Właśnie przy małej pompie ciepła wężownica powinna być duża, aby efektywniej ogrzewać wodę w zasobniku. Nie rozumiem, jak wężownica 3,8m2 będzie za duża dla pompy ciepła 5kW ??? Masz rację, zamów zbiornik 100L z wężownicą 10mkw, Będzie super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Masz rację, zamów zbiornik 100L z wężownicą 10mkw, Będzie super. I po co ten sarkazm? Wytłumacz dlaczego dłuższa wężownica jest gorsza dla pompy ciepła. Jak nie wiesz to lepiej nie wypisuj takich zdan jak powyżej bo nic nie wnoszą do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Nie wiem jaką kasą dysponujesz, ale może warto byłoby rozważyć zakup zbiornika z nierdzewki. Mam taki właśnie zasobnik polskiego producenta o poj. 400 l. Powierzchnia wymiany 4.2m2. W przypadku tego producenta istnieje możliwość wybrania grubosci ocieplenia zbiornika (pianka poliuretanowa), gwarancja producenta to 5 lat. Ile twój zasobnik kosztował ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EXPEP 06.04.2015 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 To napiszę Ci jeszcze raz, najprościej jak potrafię. Jak wężownica jest za długa to będzie z niej ciągle wracać zimna woda, i będzie trzeba nagrzać cały zbiornik do 44C żeby góra nagrzała się do 45. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.04.2015 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Ile twój zasobnik kosztowal Barth opróżnij swoja skrzynkę, odpowiedz wysłałem Ci na Priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 To napiszę Ci jeszcze raz, najprościej jak potrafię. Jak wężownica jest za długa to będzie z niej ciągle wracać zimna woda, i będzie trzeba nagrzać cały zbiornik do 44C żeby góra nagrzała się do 45. I co w tym złego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.04.2015 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Ty już wybrałeś zbiornik tylko szukasz współwinnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.04.2015 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Nie, próbuję dociec jaki będzie najlepszy. Póki co słyszę tylko odpowiedzi "bo tak". Mnie to nie satysfakcjonuje. Wszędzie gdzie czytam pisze się, że do pomp ciepła dobiera się zasobniki z większą powierzchnią wężownicy. Ciężko Wam napisać dlaczego się z tym nie zgadzacie ? DLaczego większa wężownica jest gorszym rozwiązaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 06.04.2015 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Nie wiem jaką kasą dysponujesz, ale może warto byłoby rozważyć zakup zbiornika z nierdzewki. Mam taki właśnie zasobnik polskiego producenta o poj. 400 l. Powierzchnia wymiany 4.2m2. W przypadku tego producenta istnieje możliwość wybrania grubosci ocieplenia zbiornika (pianka poliuretanowa), gwarancja producenta to 5 lat. Oglądałem, fajne tylko cena wysoka. Ale za to nieśmiertelne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
