Jaki zasobnik do pompy ciepła ?
Barth3z
Lepiej przegrzać 150 litrów niż 300
Tu zgoda ale sensu przegrzewania nie widzę. Duży zbiornik to większa powierzchnia i przy standardowych izolacjach,większe straty.
Nikogo nie szokuje już izolacja na ścianach 30cm , podczas gdy zbiorniki,instalacje ,izoluje się śladowo. A gradient podobny.Ot brak konsekwencji.
  • Odpowiedzi 83
To podniesienie temp. o zaledwie 20oC (z 45oC do 65oC) raz na miesiąc. Możliwe, że nawet samą pompą ciepła. Nie ma znaczącego wpływu na rachunki. Poza tym i tak to wykorzystasz.
bo w zimie to nie strata a zysk, a w lecie grzejesz z tak wysokim COPem, że tego praktycznie nie czujesz dla kieszeni.
Chyba jednak strata bo grzejesz stratami instalacji medium z wyższą temp. i niższym COP . Dla podłogówki wystarczy słabe 30oC w twoim przypadku.
Barth, błądzisz.
Pompką o mocy 5 kW zbiornik 300l będziesz grzał co najmniej 2 godziny i to od temp. ca 38 do optymistycznych 45*. Do 50* samą PC bez grzałki nie zagrzejesz jej nigdy, chyba, że użyjesz zbiornika mniejszego niż 200l.
Zwróć przy tym uwagę na dane techniczne Galmetów i nominalne moce zasilania wężownic. Do czasu osiągnięcia temperatury zasilania równej temp. wody w zbiorniku twoja delta nie przekroczy zapewne 2*, a o pięciu nie wspominając, a zadba o to elektronika płyty sterującej PC.
Strata dobowa takiego zbiornika sięgać zapewne będzie ok. 2,5 - 3 Kwh, w zależności od gradientu temperatur wody i otoczenia zbiornika.
Na przegrzanie wody od 45 do 65* zużyjesz w zbiorniku 400 l. ok. 7-8 kwh.
Posłuchaj wcześniejszych rad i kup zbiornik góra 300 l z dwoma wężownicami. Nie mostkuj ich, a połącz równolegle, będziesz miał wyrównana temperaturę w całym zbiorniku, a nie tylko na górze.
Pratchawiec
Pompa ciepła do cwu o mocy grzewczej 2kW (bez grzałek) podgrzewa wodę z 37oC do 46oC w ciągu 1,5godz. Dlaczego pompa o mocy 2,5x większej ma grzać dłużej ? Tym bardziej przy zasobniku o przewymiarowanej wężownicy.
Dlaczego ? Czy oby na pewno masz na myśli zasobnik 300L z wężownicą o 3,8m2 ?
Dlaczego ? Myślę, że bez problemu, tym bardziej przy zasilaniu "od góry". Z Instrukcji serwisowej pompy wyczytałem, że rzeczywiście, pompa ciepła dąży do osiągnięcia dT=5oC.
Pow. zasobnika to ok. 3,5m2. Ocieplony jest on Warstwą twardej pianki PU o grubości 6cm. Przyjmijmy lambdę=0,026, temp. otoczenia 22oC, temp. w zasobniku 45oC. Strata dobowa wychodzi mi ok. 0,83kWh.
OK, tutaj zapewne bez grzałki się nie obejdzie.
To też jakiś pomysł.
A jak podłącze zasilanie od góry? Nie będzie to dobre rozwiązanie ?
Różne wężownice różne opory = problem z regulacją przepływu .
Jest jeszcze kilka wariantów
I dlatego raczej lepiej połączyć je szeregowo. Czy to nie Ty pisałeś kiedyś o lepszych efektach przy połączeniu wyjścia skraplacza z dolnym końcem wężownicy?
Barth3z
Jeśli wybierzesz mniejszy zbiornik to zerknij na "Bojler pionowy z dwiema wężownicami LEMET 300l" (1m2+1,4m2, cena ok. 2000zł.).
Barth3z
Pisałem o takim połączeniu bo ma kilka zalet ,ale i wady.
Łatwo odpowietrzyć Dla PC dobrze jest podłączyć zasilanie do dolnego krućca górnej wężownicy górnej a powrót do górnego krućca wężownicy dolnej.
Przy mocnej pompy cyrkulacyjnej każde połączenie jest dobre
  • 1 month później...
Proszę o pomoc.
Nowy budynek, ok. 150 mkw po podłogach, powierzchnia użytkowa ok. 110 mkw. Wszędzie podłogówka, standardowe ocieplenie, okna trójszybowe.
Na teraz chciałbym zamontować kocioł na pellet bądź groszek oraz zbiornik (bufor ciepła) oraz na lato solary płaskie (piec wygaszony), kominek bez płaszcza wodnego bądź w ogóle. W przyszłości (jak strzeli piec - strzelam ok. 10-15 lat) - chiałbym założyć gruntową pompę ciepła. I tutaj rodzi się pytanie. Jaki bufor ciepła obecnie zamontować by na dziś współpracował z kotłem i solarami latem a potem z pompą ciepła, kominkiem z płaszczem wodnym i solarami ? Jakie produkty polecacie i dlaczego ? Czy wężownica musi być koniecznie miedziana, jaką ma mieć powierzchnię grzewczą ?
Nie rozumiem po co tyle kombinacji. Teraz piec, później Pci, solary i jeszcze bufor? Odpuść sobie piec, solary, bufor i kup Pci.
Z solarow pożytku nie ma- zwrot kosztów po kilkunastu latach, bufor przy pompie jest zbędny (następne zaoszczędzone pieniądze).
Przy piecu po pierwszym roku szuflowania w kotłowni będziesz sobie pluł w brodę, a zona będzie krzywo na Ciebie patrzyła bo zamiast z rodzina spędzić czas będziesz piec doglądać.
Edytowane przez Tomaszs131
Bolek10 - widzę że próbujesz się zabezpieczyc na wypadek 3 wojny światowej. Bo inaczej nie potrafię sobie wytłumaczyć, po co chcesz instalować tyle systemów, zamiast jeden porządny, który w dodatku wyjdzie taniej.
jak nie masz kasy na PC teraz (niekoniecznie musi być przecież gruntowa!!!), to kup sam piec na pellet a resztę sobie odpuść (chyba że uwielbiasz palić w kominku to zrób jeszcze zwykły kominek. Jak tylko ci się wydaje, że lubisz palić w kominku, to kominek koniecznie odpuść, bo gdy ci przejdzie początkowa fascynacja - to palić w nim i tak nie będziesz)
Ale skoro masz kasę na to wszystko(piec na pellet, bufor, solary, kominek), to ta kwota na pewno starczy ci na PC (i to nawet gruntową, jak nie wierzysz że p-w może działać)
Gość Arturo72
Bolek jest znany z bezmyślnych i radykalnych przekonań ;)
Hmm, w sumie nic się nie dowiedziałem. Sposób myślenia - na jaki ? Na pompę ciepła za 70 tysi i dogrzewanie kominkiem i płaceniu Żydom za prąd 3500zł rocznie ? Troszkę wydaje mi się, że nie tędy droga. Za chwilę może dojść do jakiegokolwiek konfliktu (może międzynarodowego) i cena za prąd może podskoczyć o 1000% a wtedy klops. Mając kopciucha, uniezależniam się... choć mieszkania nie nagrzeję :-(
Tomaszs131, JTKirk - dziękuję ślicznie za odpowiedź i zainteresowanie. A znudzonym Panom., mającym czas dziesiątki godzin spędzać na kilkaniu i udzielaniu się jako "znawcy.." a przy tym jak podejrzewam czerpiącym ogromną satysfakcję i ogromną wręcz podnietę (oby nie za mocną) po prostu dziękuję.
