Branże podobne, moze ktos sie z tym zetknął.. Chodzi o izolacje paroszczelną kontenera aluminiowego od środka w celu zapobieżenia przedostawaniu sie wilgoci do ocieplenia (pod blachą alu) w miejscach łaczenia blach. Czyli, czym powlec sciany kontenera do obróbki wysokotemperaturowej drewna aby nie dopuscic do wchłaniania wilgoci w sciane. Substancja musi być odporna na temperatury do 150st/C i duzą wilgotność.
Jest coś takiego jak folia aluminiowa gruboziarnista (grobkorn / rhein folien). Jest to czysta folia grubości 0,2 mm bez siatek i klejów, a więc odporna na wysokie temperatury.
Nie wiem czy dobrze opisałem problem. Nie chodzi mi o zastosowanie nastepnej warstwy izolujacej ciepło, tylko o uszczelnienie na łaczeniach obecnej. Dokładniej chodzi o uszczelnienie połączen pomiędzy płytami (blachą aluminiowa) tak zeby wilgoć nie dostawala sie przez nie do wewnatrz przegrody, nawilzajac znajdujaca sie w niej wełnę mineralną. Chodzi mi o jakis srodek który da sie nałozyć pędzlem, i który utwardziwszy sie zatka wszystkie szczeliny w poszyciu aluminiowym. Ktoś radził szkło wodne, ale podobno jest ono wrazliwe na wilgoć w wysokich temperaturach.
