Witam .Zaczynam własnie budowę i stoję przed wielkim dylematem.Zamierzamy się wprowadzić na święta w 2016 lub wiosna 2017.Do końca czerwca będziemy mieć SSO .Tu pojawia sie dylemat.Nie wiem do jakiego stanu najlepiej robić w tym roku.Nie będziemy mieć gazu jeszcze w tym roku bo maja dopiero zrobić nam przyłacze w 2016 latem.Do jakiego etapu najlepiej pobudowac żeby nic złego się nie stało zimą? Wstawiać okna czy nie.Zacząc robić wszystkie instalacje i tynki jeszcze w tym roku czy nie? Drzwi zewnętrzne będą drewniane ,wiec rozumeim że moge je wstawić dopiero po tynkach.To samo z bramą garażową segmentową.Proszę o rady
https://forum.murator.pl/topic/199765-budowa-domu-a-zimowanie/
NA dobrą sprawę możesz jechać z robotami, dopiero etap końcowy tj jakieś szpachle farby płyty g-k panel nie powinny być narażane na mróz. W budynku zamkniętym i ocieplonym to raczej nie grozi.
SSo potem prąd, tynki okna chyba że okolica niebezpieczna to trzeba okna przed kablami żeby kable nóg nie dostały. NA dobrą sprawę możesz bez gazu i CO zrobić, testujesz powietrzem nie wodą szczelność.
https://forum.murator.pl/topic/199765-budowa-domu-a-zimowanie/#findComment-6800078
Gość grend
.. albo jedziesz do stanu tak jak pisze jajmar z tym że wszystko musi wyschnąć przed mrozami i do tego alarm na zimę, albo robiąc to według sztuki - zostawiasz dom na zimę jako SSO gdzie masz spokój ze ci złodzieje czegos nie ukradną i dodatkowo dom ci się "usadowi" i wtedy ruszasz na wiosnę z elektryka i tykami. Jednak tutaj żeby się wprowadzić do końca 2016 roku musisz mieć resztę prac bardzo dobrze zaplanowane.
Czyli wszystko zależy jak to ze złodziejami ... albo spokój przez zimę albo non stop kontrola budowy....
https://forum.murator.pl/topic/199765-budowa-domu-a-zimowanie/#findComment-6800121
No jak będe robił do stanu zamkniętego z instalacjami i tynkami to na pewno zainstaluje jakiś alarm...
Jeszcze jedna sprawa.Czy jak zdecyduję się robić tylkow tym roku stan surowy zamknięty bez instalacji i tynków to czy jest sens ocieplać dom plus siatka,klej i może nawet tynk ?
Edytowane przez Ronifcb
https://forum.murator.pl/topic/199765-budowa-domu-a-zimowanie/#findComment-6800249
