Gość grend 05.04.2015 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Dlaczego jest takie stwierdzenie ze Aqua do niczego się nie nadaje ? Czytam kartę techniczną a tam info że nasiąkliwość poniżej 1% w stałym przebywaniu w wodzie. Może też odpowiedzią jest to że w trakcie produkcji powstaje "naskórek hydrofobowy" Czyli reasumując to jest dobry materiał jeżeli nie przecina się płyty i niewiele ustepuje XPSowi, gdzie nasiąkliwość jest poniżej 0,7. Cena jednak jest trochę inna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199766-dlaczego-aqua-to-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.04.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Sam sobie odpowiedziales. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199766-dlaczego-aqua-to-g/#findComment-6800170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.04.2015 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 A tak BTW to cena Xps i hydro jest teraz zbliżona. Nie ma juz takiej przepaści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199766-dlaczego-aqua-to-g/#findComment-6800356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 06.04.2015 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Cena aqua do XPS to 270 do 420 wiec trochę różnicy jest - czyli dobrym rozwiązaniem całe płyty to aqua a docinki XPS i od strony która może zostać uszkodzona XPS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199766-dlaczego-aqua-to-g/#findComment-6800396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.04.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Aqua 233 Xps 393 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199766-dlaczego-aqua-to-g/#findComment-6800406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 07.04.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Dlaczego jest takie stwierdzenie ze Aqua do niczego się nie nadaje ? Czytam kartę techniczną a tam info że nasiąkliwość poniżej 1% w stałym przebywaniu w wodzie. Może też odpowiedzią jest to że w trakcie produkcji powstaje "naskórek hydrofobowy" Czyli reasumując to jest dobry materiał jeżeli nie przecina się płyty i niewiele ustepuje XPSowi, gdzie nasiąkliwość jest poniżej 0,7. Cena jednak jest trochę inna... czyli jak styropian Aqua daje sie całymi płytami to można przyjąć że jakosciowo jest jak XPS ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199766-dlaczego-aqua-to-g/#findComment-6801504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 07.04.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 czyli jak styropian Aqua daje sie całymi płytami to można przyjąć że jakosciowo jest jak XPS ? i sie ich nie uszkodzi przy montazu/zasypywaniu.. to w sumie dlaczego nie zgodzic sie z tym stwierdzeniem. oczywiscie pomijajac wytzrymalosc na sciskanie - przy pionowej - w zasadzie takie zalozenie mozna przyjac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199766-dlaczego-aqua-to-g/#findComment-6801519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 10.04.2015 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Jaki styropian polecacie do ocieplenia fundamentów ? Bedzie on 50 cm poniżej poziomu gruntu.Czy na taki styropian następnie daje się klej i siatkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199766-dlaczego-aqua-to-g/#findComment-6803661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.04.2015 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 dalej drążę temat dlaczego aqua to .... .Dzwoniłem do przedstawicieli - i jakoby w momencie przecięcia płyty nasiąkliwość jest wieksza ale ... tylko w warstwie naruszonej przy cieciu glebiej tzn z 5 mm płyta nadal zachowuje parametry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199766-dlaczego-aqua-to-g/#findComment-6807943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 15.04.2015 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Jaki styropian polecacie do ocieplenia fundamentów ? Bedzie on 50 cm poniżej poziomu gruntu. Czy na taki styropian następnie daje się klej i siatkę ? Wszystko zależy jaki grunt, jaki poziom wody - według mnie uzasadnienie na wykonanie siatki na klej jest w momencie kiedy chcesz przykleić papę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199766-dlaczego-aqua-to-g/#findComment-6807945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 15.04.2015 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 dalej drążę temat dlaczego aqua to .... .Dzwoniłem do przedstawicieli - i jakoby w momencie przecięcia płyty nasiąkliwość jest wieksza ale ... tylko w warstwie naruszonej przy cieciu glebiej tzn z 5 mm płyta nadal zachowuje parametry Też mi się tak wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199766-dlaczego-aqua-to-g/#findComment-6807947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
