VIP Jacek 05.04.2015 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Dach mam pokryty dachówką cementową. Po kilku latach dach pokrył się mchem, glonami, porostami.Próbowałem różnych środków chemicznych, myłem karcherem. I nic. Efekt na pół roku. Potem wszystko wracało do "normy".Słyszałem o taśmie, drucie miedzianym na dach, który chroni dach przed tym gównem uwalniając jony miedzi. Ktoś to stosuje, gdzie to kupić, czy się sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199767-ta%C5%9Bma-drut-miedziany-na-dach-ochrona-przed-mchem-glonami-kto%C5%9B-ma-niech-doradzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 09.04.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Myślę że najlepiej było by zastosować miedzianą taśmę kalenicową, lub pomyśleć o instalacji odgromowej(jeżeli jej nie ma)z miedzi.Na pewno są to skuteczne rozwiązania. Materiały z hurtowni pokryć dachowych, lub z internetu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199767-ta%C5%9Bma-drut-miedziany-na-dach-ochrona-przed-mchem-glonami-kto%C5%9B-ma-niech-doradzi/#findComment-6803313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 09.04.2015 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Myślę że najlepiej było by zastosować miedzianą taśmę kalenicową, lub pomyśleć o instalacji odgromowej(jeżeli jej nie ma)z miedzi.Na pewno są to skuteczne rozwiązania. Materiały z hurtowni pokryć dachowych, lub z internetu. Pozdrawiam jako takiej taśmy kalenicowej z czystej miedzi raczej nie ma. Zastosuję zwykłą taśmę miedzianą plastyczną z rolki z czystej miedzi gr. 0,6mm szer. 600mm długości ok. 2,5 metra. Na razie w formie testu. Zobaczę, czy się to sprawdza. Nie są to małe pieniądze. Jak się sprawdzi, to będę sukcesywnie dokupywał. Rozmawiałem z wieloma osobami i ktoś coś słyszał o tym sposobie, ale nie znał efektu tego rozwiązania. Także temat dość nie znany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199767-ta%C5%9Bma-drut-miedziany-na-dach-ochrona-przed-mchem-glonami-kto%C5%9B-ma-niech-doradzi/#findComment-6803394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 09.04.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Są taśmy, które fakt nie są całe z miedzi.Posiadają na środku wentylację a tylko po bokach te przylepne boki są z miedzi. I taką bym dla Pana polecał. Ewentualnie zastosować przeciętą w pół paska taśmę miedzianą ciągłą tuż pod kalenicą. Proszę zwrócić uwagę czy ma Pan na dachu jakieś elementy stalowe np. rynny czy kosze. Jeżeli tak niestety nie radzę stosowania elementów miedzianych w tym dachu,chyba że wymieni Pan elementy stalowe na właśnie miedź, lub plastik (rynny).Miedź spowoduje dość szybką korozję wszelkich metali na tym dachu. Jedynie połączenie miedzi ze stalą kwasoodporną nie jest korozyjne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199767-ta%C5%9Bma-drut-miedziany-na-dach-ochrona-przed-mchem-glonami-kto%C5%9B-ma-niech-doradzi/#findComment-6803409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 09.04.2015 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 mam kosze i pas nadrynnowy z blachy powlekanej. Rynny plastikowe.Nie wiem, czy powlekaną weźmie korozją?Kosze nie będą narażone na działanie jonów miedzi, natomiast pas nadrynnowy oczywiście tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199767-ta%C5%9Bma-drut-miedziany-na-dach-ochrona-przed-mchem-glonami-kto%C5%9B-ma-niech-doradzi/#findComment-6803423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 10.04.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Tak weźmie ale niestety dokładnie ile czasu upłynie nie wiadomo. No cóż powiem Panu tak wybór należy do Pana albo zostawić te elementy i jak skorodują (co niewątpliwie nastąpi)to je po prostu wymienić , albo rzeczywiście wymienić, choć wiem że to nie mały koszt na miedź.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199767-ta%C5%9Bma-drut-miedziany-na-dach-ochrona-przed-mchem-glonami-kto%C5%9B-ma-niech-doradzi/#findComment-6804344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.04.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Zastosowanie elementów miedzianych w postaci taśmy kalenicowej pod gąsiory np. Micro-Roll lub specjalnego oplotu z cienkiego drutu miedzianego jest bardzo skuteczne. Skutecznie tez niszczy inne metale. Blacha koszowa będzie narażona bardziej nawet jak pas nadrynnowy. Wszystko zależy z jakiego materiału jest wykonany kosz. W przypadku kosza aluminiowego to pół biedy. Jak pas nadrynnowy nie "wchodzi" głęboko w rynnę a dachówki przestają 2~3 cm za pas to to tez da radę. Pozostaje jeszcze obróbka komina jak jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej to do wymiany na miedzianą. Można jeszcze spróbować zastosować specjalny preparat np. firmy Isola dostępny w każdej profesjonalnej hurtowni pokryć dachowych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199767-ta%C5%9Bma-drut-miedziany-na-dach-ochrona-przed-mchem-glonami-kto%C5%9B-ma-niech-doradzi/#findComment-6811176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
