themichals 05.04.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Witam Powszechni mówi się, że im materiał cięższy tym lepiej tłumi dźwięki. Jak to się ma do porothermu 25 i 44? Dlaczego jest odwrotnie, i to dość znacznie odwrotnie? http://naforum.zapodaj.net/thumbs/83cb173508f3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.04.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Bo w przypadku materialow z pustkami (komorami) dużo zależy, jak te komory są polozone i podzielone w stosunku do osi ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
themichals 05.04.2015 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 A ktoś (bardziej lub mniej subiektywnie a może i obiektywnie) z forumowiczów odczuł na własnych uszach te różnice?Tak wiem, bardzo naiwne pytanie ale ciekawi mnie czy te decybele to zapis czy faktycznie da się to odczuć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof1966 06.04.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 No cóż zapis itp. to jedno, a drugie to wykonanie. Jeżeli parametry podane przez producenta pokazują taką różnicę, przy odpowiednim wykonaniu, to na pewno to odczujesz! Pamiętaj że zwiększenie izolacyjności o 3 dB, to zmniejszenie ciśnienia akustycznego o połowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_knap 18.04.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Różnica w akustyce między Porothermem 25 a 44 jest moim zdaniem niewielka. Ale w praktyce strasznie trudno to porównać, bo każdy dom stoi w innym otoczeniu... Akustycznie Porotherm jest dobrym materiałem, bo dźwięki są bardzo dobrze tłumione przez ten materiał. Tu się kłania właśnie spora masa tego materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszek80 23.04.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 Różnica jest w kształcie drążeń. Generalnie w ceramice są dwie opcje: albo ściana jest dobra akustycznie i słabsza termicznie albo na odwrót. Porotherm 25 jest na ściany dwuwarstwowe, więc ma drążenia prostokątne, które lepiej izolują akustycznie. Izolacyjność termiczna nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia, bo od tego przecież będzie izolacja zewnętrzna. Odwrotna sytuacja jest przy Porothermie 44, który nie jest docieplany, więc musi mieć jak najlepszą izolacyjność termiczną. Drążenia są więc w kształcie rombu. Dają cieplejszy pustak, ale gorszy akustycznie. Porotherm 44 nadrabia jednak straty masą i grubością, przez co koniec końców różnica w poziomach Rw nie jest jakaś kolosalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
