asmagus 05.04.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Pękający tynk cw na sufitach, jaki sposób na .... Mam problem z sufitami otynkowanymi tynkiem CW, a dokładniej z pęknięciami.Od początku, nowy dom, strop prefabrykowany sprężony, strunobetonowe belki stropowe B-60 oraz wypełnienie w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków. Otynkowane zostało to w następujący sposób (przez wydaje mi się dobrą firmę) całość została zaciągnięta trwale elastycznym klejem, w którym zatopiono grubą tynkarską siatkę AKE, na to poszedł drobnoziarnisty tynk cementowo-wapienny. Zrobione jest to dla oka pięknie, równo, bardzo estetycznie, gładko ... tyle, że po kilku miesiącach zaczyna pękać. Oczywiście zostałem ostrzeżony, że ten strop pracuje i (inżynierowie od producenta stropu) powiedziano mi, że nie ma sposobu otynkowania dającego 100% gwarancji, ze to nie popęka. Zaryzykowałem no i cóż, pęka. Tylko co dalej? Nie zrobię sufitów podwieszanych gdyż nie chcę/nie mogę obniżyć pomieszczeń. Oczywiście pęknięcia zostaną odpowiednio usunięte, ale skoro strop pracuje to pęknie znów, nie w tym to w innym miejscu. Co można zrobić by nie pękało lub by pękało tak bym tego nie widział?Kasetony to jakieś wyjście, nie do końca mi się to jednak podoba. Czy są inne metody? Tapety, tynki dekoracyjne trwale elastyczne, "grube" farby? Jakie mam opcje? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199771-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-cw-na-sufitach-jaki-spos%C3%B3b-na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.04.2015 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Pytanie "jak bardzo pracuje". Ja z tym zjawiskiem spotykam się dość powszechnie w blokach z wielkiej płyty lub tam gdzie są stropy z gotowych elementów robione. Traktuję to jako norma. Usunąć pewnie się da, pytanie tylko jakim kosztem, a tenże koszt zależy od dokładności wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199771-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-cw-na-sufitach-jaki-spos%C3%B3b-na/#findComment-6800222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 06.04.2015 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Pękający tynk cw na sufitach, jaki sposób na .... Mam problem z sufitami otynkowanymi tynkiem CW, a dokładniej z pęknięciami. Od początku, nowy dom, strop prefabrykowany sprężony, strunobetonowe belki stropowe B-60 oraz wypełnienie w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków. Otynkowane zostało to w następujący sposób (przez wydaje mi się dobrą firmę) całość została zaciągnięta trwale elastycznym klejem, w którym zatopiono grubą tynkarską siatkę AKE, na to poszedł drobnoziarnisty tynk cementowo-wapienny. Zrobione jest to dla oka pięknie, równo, bardzo estetycznie, gładko ... tyle, że po kilku miesiącach zaczyna pękać. Oczywiście zostałem ostrzeżony, że ten strop pracuje i (inżynierowie od producenta stropu) powiedziano mi, że nie ma sposobu otynkowania dającego 100% gwarancji, ze to nie popęka. Zaryzykowałem no i cóż, pęka. Tylko co dalej? Nie zrobię sufitów podwieszanych gdyż nie chcę/nie mogę obniżyć pomieszczeń. Oczywiście pęknięcia zostaną odpowiednio usunięte, ale skoro strop pracuje to pęknie znów, nie w tym to w innym miejscu. Co można zrobić by nie pękało lub by pękało tak bym tego nie widział? Kasetony to jakieś wyjście, nie do końca mi się to jednak podoba. Czy są inne metody? Tapety, tynki dekoracyjne trwale elastyczne, "grube" farby? Jakie mam opcje? Z góry dziękuję za pomoc. nie wymieniles jeszcze jednej czynnosci, ale juz po ptakach, siatka powinna byc w narzucie nie pod nim. A sufit z płyt gk to raptem 2,8 cm nizej niz strop wlasciwy , wiec liczac, ze tynk ma 1,3cm to sufit z g/k jest o 1,5cm nizej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199771-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-cw-na-sufitach-jaki-spos%C3%B3b-na/#findComment-6800344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asmagus 06.04.2015 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Może racja, że dałoby się zrobić niską zabudowę. Niemniej jednak ponawiam pytanie, co można zrobić teraz jeśli nie zabudowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199771-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-cw-na-sufitach-jaki-spos%C3%B3b-na/#findComment-6800355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 06.04.2015 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Może racja, że dałoby się zrobić niską zabudowę. Niemniej jednak ponawiam pytanie, co można zrobić teraz jeśli nie zabudowę?Naklej tapetę gładka flizelina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199771-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-cw-na-sufitach-jaki-spos%C3%B3b-na/#findComment-6800603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asmagus 07.04.2015 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Naklej tapetę gładka flizelina. Dzięki za info. Użyłem googla w tym temacie i wydaje się to niezłym pomysłem. Przy tych tapetach flizelinowych wspominają ludzie też o innych tapetach na sufity do malowania o np. strukturze płótna, to włókno szklane czy coś innego? Innymi słowy czy dla tej flizeliny są alternatywy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199771-p%C4%99kaj%C4%85cy-tynk-cw-na-sufitach-jaki-spos%C3%B3b-na/#findComment-6800924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
