piotrekjunior 06.04.2015 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam,Mam w mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty a w nim metalowe framugi do drzwi od pokoi. Mają one takie wymiary w przekroju poprzecznym:http://i57.tinypic.com/epnqkp.jpgPrzymierzam się do kupna nowych drzwi oraz ościeżnic. Czy można kupić gotowe drzwi z marketu? Jaka szerokość drzwi i ościeżnic będzie pasowała do moich futryn? Czy trzeba robić specjalne drzwi na zamówienie?Czy trzeba zrywać stare futryny? Generalnie jaka opcja wymiany drzwi była by dla mnie najlepsza ? Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez piotrekjunior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 06.04.2015 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Najtańsza opcja to gotowe drzwi z marketu 80-tki w Twoim przypadku. Gotowe możesz kupić już od 120zł. a jaka najlepsza opcja - Ty musisz wybrać. Musisz jeszcze wiedzieć czy lewe , czy prawe . No i czy mają być wejściowe , czy wyjściowe - to tak na marginesie za Kabaretem Moralnego Niepokoju Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez sterowiec40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/#findComment-6800588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekjunior 07.04.2015 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Czyli rozumiem że ten "FELC" jest do usunięcia i zostaję otwór na drzwi o szerokości 82cm, i drzwi np takie: http://www.leroymerlin.pl/drzwi-wewnetrzne-i-schody/drzwi-i-oscieznice/drzwi-wewnetrzne/skrzydlo-drzwiowe-corte,p242634,l144.html będą pasowały ? (+ościeżnica oczywiście) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/#findComment-6800867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 07.04.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Ten rysunek to przekrój metalowej futryny, jak rozumiem? Który felc chcesz usuwać? Masz na myśli ten gzyms 3cm z rysunku? Wg mnie jest to element ościeżnicy do którego przylega przylga z drzwi przylgowych. Czyli rozumiem że ten "FELC" jest do usunięcia i zostaję otwór na drzwi o szerokości 82cm, i drzwi np takie: http://www.leroymerlin.pl/drzwi-wewnetrzne-i-schody/drzwi-i-oscieznice/drzwi-wewnetrzne/skrzydlo-drzwiowe-corte,p242634,l144.html będą pasowały ? (+ościeżnica oczywiście) W otwór o szerokości 82 cm wstawisz skrzydło 80-tkę, na nową ościeżnicę tam już nie będziesz miał miejsca. Gotowe drzwi z marketu możesz kupić, na szerokość będą pasować, na długość być może będzie konieczność obcięcia, dodatkowo sprawdź rozstaw zawiasów w futrynie - chociaż powinien być standardowy. Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/#findComment-6800973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekjunior 07.04.2015 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Ja nie chce tylko nowych drzwi, tylko cały komplet- drzwi+ościeżnica (teraz widzę że źle się wyraziłem w 1 poście). Masz na myśli ten gzyms 3cm z rysunku? Wg mnie jest to element ościeżnicy do którego przylega przylga z drzwi przylgowych Ten gzyms 2x1,5cm po każdej ze strony (to zwężenie). Więc jeżeli chce wstawić nowe drzwi z nową ościeżnicą to co powinienem zrobić? Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez piotrekjunior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/#findComment-6801180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 07.04.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Więc jeżeli chce wstawić nowe drzwi z nową ościeżnicą to co powinienem zrobić? Musisz wyrzucić starą ościeżnicę. Tylko jest jedno ale - upewnij się, że jest nadproże. Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/#findComment-6801204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 07.04.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Musisz wyrzucić starą ościeżnicę. Tylko jest jedno ale - upewnij się, że jest nadproże. kemot jeśli to płyta żelbet to nadproża nie będzie. Z rysunku wynika ,że to jest ściana nośna. piotrek Nie wiem czy nie będziesz potrzebował ościeżnicy regulowanej. Zaproś do siebie jakiegoś fachowca zobaczysz "live" co on Ci zaproponuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/#findComment-6801398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.04.2015 03:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Jak wyżej, najłatwiej będzie /po wywaleniu starych ościeżnic czyi przeciąć w połowie wysokości i łomem próbować wyrwać, uważając coby połowy podłogi nie wyrwać przy okazji/ - zastosować tzw. ościeżnice regulowane, tu przykładowy filmik o co chodzi:https://www.youtube.com/watch?v=_MkcDsHrIUU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/#findComment-6801604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 08.04.2015 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Jak wyżej, najłatwiej będzie /po wywaleniu starych ościeżnic czyi przeciąć w połowie wysokości i łomem próbować wyrwać, uważając coby połowy podłogi nie wyrwać przy okazji/(...) No właśnie żeby nie uszkodzi podłogi podczas "odginania" ościeżnicy trzeba przy podłodze szlifierką odciąć bednarkę, która łączy ościeżnicę. Pytanie też w ilu miejscach ościeżnica jest zakotwiczona w ścianie - osobiście spotkałem się z kotwami na środku, oraz na 1/3 i 2/3 wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/#findComment-6801680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekjunior 09.04.2015 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) Liczyłem na to że uda się nowe ościeżnice założyć na te stare aby nie rozwalać ścian w domu. Chyba rzeczywiście trzeba specjalistę do domu ściągnąć aby ocenił. Musisz wyrzucić starą ościeżnicę. Tylko jest jedno ale - upewnij się, że jest nadproże. A jeśli nadproża nie ma to co ? Jak to ustalić? kemot jeśli to płyta żelbet to nadproża nie będzie. Z rysunku wynika ,że to jest ściana nośna. A czy to coś zmienia? Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez piotrekjunior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/#findComment-6802995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 09.04.2015 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Chwila, to Ty nie chcesz wyrzucać starych futryn, czy chcesz, bo ja już się pogubiłem. Jeśli nie chcesz wyrzucać starych to jest coś takiego jak ościeżnica renowacyjna, lub jak kto woli nakładana, którą się montuje na ościeżnicy metalowej, bez wywalania jej. Poszukaj sobie w necie informacji na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/#findComment-6803057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekjunior 09.04.2015 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Rozpatruje wszystkie opjce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/#findComment-6803091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 09.04.2015 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 No to znasz już opcje, powodzenia w wyborze najlepszej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199782-wymiana-drzwi-wewn%C4%99trznych-w-mieszkaniu/#findComment-6803113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
