Witam.
Kończą u teściów instalacje wod - kan.
Potem styropian, podłogówka i wylewki.
Nie znam się, ale po przyjrzeniu się instalacji zaczynam mieć wątpliwości, co do poprawności wykonania cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
Miałem inne wyobrażenie o zasadzie działanie.
W kotłowni z podłogi będą wychodzić dwie rury do cyrkulacji (nie biorę pod uwagę zimnej)
Całość nie jest jednym obwodem, tylko kilkoma pętlami z rozgałęzieniami w kilku miejscach.
Odejście pojedynczej rury ciepłej wody do odbiornika jest w podłodze, a więc 1-3m wody do spuszczenia, zanim poleci ciepła.
Najmniejsze pętla ma 4m do odbiornika, największa 25m do odbiornika.
Pytania:
Czy w tym układzie woda nie będzie krążyć tam gdzie jej łatwiej, czyli pętlą 8m, a do pętli 50m nie zajży?
Jaką długość max. powinien mieć prawidłowy obwód, żeby pompa dała radę? (można to przerobić na 1, lub 2 obwody z termozaworami.)
Bardzo proszę o zerknięcie na plan, rozwinięcie i ew. uwagi.
Na planach na czerwono jest wyjście pompy, na niebiesko powrót. Zielone, to odbiorniki ciepłej wody. Pomarańcz, to kotłownia i nieistniejąca jeszcze pompa.
Plan.
Rozwinięcie
Pozdrawiam.
Edytowane przez yahny
https://forum.murator.pl/topic/199792-cyrkulacja-cwu-czy-dobrze-wykonana/
