dar_o 06.04.2015 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Jak w temacie - doradźcie, bo robię niebawem wylewki i się zastanawiam.Garaż w bryle budynku, będzie w nim mały grzejniczek by złamać temperaturę. Bryła budynku ocieplona 15 cm grafitowym styro, w garażu ściana od strony pomieszczeń i sufit będzie ocieplony. Jest sens ocieplać podłogę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199797-czy-o-ciepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milo222 07.04.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Jak w temacie - doradźcie, bo robię niebawem wylewki i się zastanawiam. Garaż w bryle budynku, będzie w nim mały grzejniczek by złamać temperaturę. Bryła budynku ocieplona 15 cm grafitowym styro, w garażu ściana od strony pomieszczeń i sufit będzie ocieplony. Jest sens ocieplać podłogę ?? ja jak robiłem dostałem odpowiedź od kierownika "nie zaszkodzi" więc się nie zastanawiałem tym bardziej że koszt praktycznie żaden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199797-czy-o-ciepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6801024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 07.04.2015 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Tu nie chodzi o koszty. Ja nie ocieplam bo nie będę ogrzewał garażu. Autor z tego co piszę będzie chciał tylko utrzymac temp na plusie, więc też lepiej nie ocieplać. Wtedy plusowa temperatura z gruntu z pod podłogi, będzie dogrzewała ten garaż i grzejnik stanie się zbędny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199797-czy-o-ciepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6801302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.04.2015 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Ja zamierzam ocieplic styrodurem tylko pas pod brama garażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199797-czy-o-ciepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6801323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwas90 07.04.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 OK, super, dzięki za wszystkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199797-czy-o-ciepla%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-6801402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
