kulilin 07.04.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, chciałbym dowiedzieć się od fachowców, czy takie rozwiązanie, jak w temacie, czyli postawienie komina spalinowego nad wkładem kominkowym jest w ogóle możliwe i jakie są tego minusy, chyba, że są też plusy Ogólnie to planuję budowę domu i chcę, aby w salonie był kominek, raczej rekreacyjny - choć początkowo myślałem nad grawitacyjnym ogrzewaniem kominkowym. Problem tylko w tym, że jeśli postawię komin od posadzki (podłogi), to stracę dużo miejsca stawiając kominek obok lub przed kominem, stąd moje pytanie, szukam alternatyw. Wiem, że mogłem wybrać inny projekt domu, ale ten mi się akurat podoba. (dodam, że dom jest parterowy z poddaszem użytkowym, strop żelbetowy). Proszę o opinie na ten temat - przy okazji jakie kominy systemowe można do tego zastosować. Z góry dzięki za dyskusję. Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez kulilin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.04.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Tak się zawsze budowało. Kominek a na nim komin. To i dlaczego teraz nie można? Poczytaj inne wątki. Jeden Ci wskażę.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6801450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulilin 08.04.2015 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Dzięki za odpowiedź, właśnie czytam sobie wątek, który podesłałeś. Obszerne te wątki, również ciekawe, nie wiedziałem, że można tyle napisać o kominkach, bez urazy, ale niektóre posty, to prace doktorskie a ja chciałbym mieć po prostu kiedyś fajny kominek heh ale zaczynam się wczuwać. Wykonawca mojego kominka nie będzie miał łatwego żywota. Muszę jednak w tym gąszczu znaleźć to, co mnie interesuje, chyba, że lekko podpowiecie póki co czytam dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6802375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.04.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Można ale to nie jest optymalne rozwiązanie .Skropliny... sadze spadające z komina do paleniska ...... nie wyglądają fajnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6802443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 08.04.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Można ale to nie jest optymalne rozwiązanie . Skropliny... sadze spadające z komina do paleniska ...... nie wyglądają fajnie.. Chętnie zobaczę. Nie miałem jeszcze okazji. Jakieś fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6802466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulilin 08.04.2015 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Tak się zawsze budowało. Kominek a na nim komin. To i dlaczego teraz nie można? Właśnie kiedyś budowało się tylko takie kominki otwarte, św. pamięci dziadek właśnie takie stawiał, działają do dziś, muszę się im dokładniej przyjrzeć rozumiem, że ja musiałbym zrobić podobnie? Chciałbym jednak zastosować wkład kominkowy. Z tego, co czytam, to nie miałbym raczej możliwości zrobienia wyczystki (z drugiej strony komina również nie za bardzo widzę możliwość, chociaż za kominem będzie schowek pod schodami), która wg niektórych nie jest potrzebna, po prostu komora spalania byłaby wyczystką. Muszę to zrobić właśnie w ten sposób jeśli chcę uratować miejsce w salonie, a z drugiej strony móc cieszyć się kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6802551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luxin 08.04.2015 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Jaka jest kwota zbudowania takiego kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6802694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulilin 09.04.2015 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Nie wiem, bo go jeszcze nie zbudowałem Co masz na myśli pisząc "takiego" kominka? Zapewne koszt przeróżny, zależy jaki komin, jaki wkład kominkowy, z płaszczem, czy bez, zależy, co i jak chcesz nim ogrzewać itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6803246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.04.2015 03:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 Właśnie kiedyś budowało się tylko takie kominki otwarte, św. pamięci dziadek właśnie takie stawiał, działają do dziś, muszę się im dokładniej przyjrzeć rozumiem, że ja musiałbym zrobić podobnie? Chciałbym jednak zastosować wkład kominkowy. Z tego, co czytam, to nie miałbym raczej możliwości zrobienia wyczystki (z drugiej strony komina również nie za bardzo widzę możliwość, chociaż za kominem będzie schowek pod schodami), która wg niektórych nie jest potrzebna, po prostu komora spalania byłaby wyczystką. Muszę to zrobić właśnie w ten sposób jeśli chcę uratować miejsce w salonie, a z drugiej strony móc cieszyć się kominkiem. Rury z kwasówki od wkładu do końca komina, zabezpieczenie przed zaciekaniem i kierunek spływania skroplin to podstawa powodzenia takich instalacji. Również na króćcu wkładu kominkowego. Wszystko ma spływać do środka! Mimo, że kształt i średnica króćca sugeruje inaczej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6804591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulilin 11.04.2015 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 Dziękuję wszystkim za cenne uwagi. Teraz chciałbym się dowiedzieć coś na temat budowy takiego kominka, wiem już, że to, co chciałbym zrobić jest możliwe do wykonania Poniżej przedstawiam zdjęcie poglądowe, jak miałby wyglądać kominek - byłby właśnie narożny: Rozumiem, że komin mógłby być systemowy, z pustaków, ale bez wkładu ceramicznego, a zamiast ceramiki dać rurę nierdzewną? Czytałem "eniu" Twój wątek właśnie na ten temat Ewentualnie chciałbym, aby kominek wyglądal tak, jak poniżej - mam na myśli tą rurę od wkładu kominkowego w górę, rozumiem, że wewnątrz tej rury jest druga rura nierdzewna (komin) i pytanie, czy w tym przypadku komin systemowy mógłby zaczynać się dopiero od stropu? Tym bardziej, że chciałby również od stropu zrobić dwa kominy wentylacyjne do okapu kuchni, ale to inny temat... Oczywiście cały czas piszę o kominie, który jest nad kominkiem Dziękuję za wszelkie uwagi. Mam prośbę, czy ktoś mógłby ew. wrzucić przekrój budowy takiego kominka, np. szkic. Chciałbym się dowiedzieć, jak to ma wyglądać w środku, czy rura ma iść prosto, czy jakieś kolanka itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6804751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 12.04.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Powyzej jest watek o wyjsciu powietrza na poddasze. tam m.in. PB sugeruje ze komin sysyemowy z oblozeniem dodatkowymi 5 cm. welny nie spelnia wymogow p.poz. w innych miejscach wraz z eniem sugeruje ze sama rura stalowa plus pustak keramzytowy to idealne rozwiazanie... zdaje sie ze w zaistnialej sutuacji nie uzyskasz sensownej odpowiedzi a panowie w swoich dywagacjach zapedzili sie w kozi rog i kwestionuja to co sami wykonuja i doradzaja Dziękuję wszystkim za cenne uwagi. Teraz chciałbym się dowiedzieć coś na temat budowy takiego kominka, wiem już, że to, co chciałbym zrobić jest możliwe do wykonania Poniżej przedstawiam zdjęcie poglądowe, jak miałby wyglądać kominek - byłby właśnie narożny: [ATTACH=CONFIG]312625[/ATTACH] Rozumiem, że komin mógłby być systemowy, z pustaków, ale bez wkładu ceramicznego, a zamiast ceramiki dać rurę nierdzewną? Czytałem "eniu" Twój wątek właśnie na ten temat Ewentualnie chciałbym, aby kominek wyglądal tak, jak poniżej - mam na myśli tą rurę od wkładu kominkowego w górę, rozumiem, że wewnątrz tej rury jest druga rura nierdzewna (komin) i pytanie, czy w tym przypadku komin systemowy mógłby zaczynać się dopiero od stropu? Tym bardziej, że chciałby również od stropu zrobić dwa kominy wentylacyjne do okapu kuchni, ale to inny temat... [ATTACH=CONFIG]312626[/ATTACH] Oczywiście cały czas piszę o kominie, który jest nad kominkiem Dziękuję za wszelkie uwagi. Mam prośbę, czy ktoś mógłby ew. wrzucić przekrój budowy takiego kominka, np. szkic. Chciałbym się dowiedzieć, jak to ma wyglądać w środku, czy rura ma iść prosto, czy jakieś kolanka itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6805208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.04.2015 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Powyzej jest watek o wyjsciu powietrza na poddasze. tam m.in. PB sugeruje ze komin sysyemowy z oblozeniem dodatkowymi 5 cm. welny nie spelnia wymogow p.poz. w innych miejscach wraz z eniem sugeruje ze sama rura stalowa plus pustak keramzytowy to idealne rozwiazanie... zdaje sie ze w zaistnialej sutuacji nie uzyskasz sensownej odpowiedzi a panowie w swoich dywagacjach zapedzili sie w kozi rog i kwestionuja to co sami wykonuja i doradzaja Kozi róg, jak się okazuje, to pojęcie względne....Czytanie ze zrozumieniem też. Piszemy, że właśnie wtykanie tej wełny gdzie popadnie jest problemem. Pustka powietrzna jest lepsza. Dwie pustki są jeszcze lepsze od jednej (jedna w pustaku, druga za pustakiem). Ekranizacja przestrzeni za pustką, to rozwiązanie bardzo dobre. Wentylacja jednej z tych pustek, to rozwiązanie doskonałe. Przeanalizuj moją wypowiedź spokojnie. Jeśli nadal nie rozumiesz, spytaj. Zanim znów coś palniesz głupawo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6805256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 12.04.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Uzytkowalem taki komin z wlozona stalowa rura w cegle. Opisow sobie i Tobie daruje. Pozdrawiam. Kozi róg, jak się okazuje, to pojęcie względne....Czytanie ze zrozumieniem też. Piszemy, że właśnie wtykanie tej wełny gdzie popadnie jest problemem. Pustka powietrzna jest lepsza. Dwie pustki są jeszcze lepsze od jednej (jedna w pustaku, druga za pustakiem). Ekranizacja przestrzeni za pustką, to rozwiązanie bardzo dobre. Wentylacja jednej z tych pustek, to rozwiązanie doskonałe. Przeanalizuj moją wypowiedź spokojnie. Jeśli nadal nie rozumiesz, spytaj. Zanim znów coś palniesz głupawo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6805691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.04.2015 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Uzytkowalem taki komin z wlozona stalowa rura w cegle. Opisow sobie i Tobie daruje. Pozdrawiam. Lechoski. Jak sobie darujesz to sobie daruj. Po co ten wpis? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6805800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 13.04.2015 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 no więc napiszę w dwóch zdaniachkilogramy kreozotu osadzające się pod wpływem niedostatecznej izolacji tejże rury i znanego zjawiska kondensacji, tworzące warstwy grubości 2-3 mm, łuszczące następnie pod wpływem temperatury i spadające płatami do wyczystki.Dobry Bóg pozwolił, że się to wszystko nie zapaliło nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6806130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 13.04.2015 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 ja mam rozwiązanie opisane przez autora wątku poniekąd. U mnie także komin nie dochodzi do podłogi i kominek mam tuż przy ścianie. zostało to zrobione w ten sposob, że komin prefabrykowany stoi sobie na ścianie konstrukcyjnej nośnej bo są one tylko na parterze, (poddasze ma tylko słupki), komin ma wyczystke przy podłodzę i wyżej ponad nią otwór, do którego przyłączony będzie przewod spalinowy wychodzacy z kominka.. kominek ma swoja grubość i część tej grubosci będzie schowana w ścianie nośnej, jest tam na to otwór wielkości zbliżonej do drzwi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6806157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.04.2015 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 (edytowane) no więc napiszę w dwóch zdaniach kilogramy kreozotu osadzające się pod wpływem niedostatecznej izolacji tejże rury i znanego zjawiska kondensacji, tworzące warstwy grubości 2-3 mm, łuszczące następnie pod wpływem temperatury i spadające płatami do wyczystki. Dobry Bóg pozwolił, że się to wszystko nie zapaliło nigdy. Nie mogę się wypowiedzieć na temat tego co tam miałeś. Jak to wykonałeś. Czym i w czym paliłeś. Powietrze jest bardzo dobrym izolatorem, więc problem raczej tkwił gdzie indziej. O ile był jakiś problem.... Twój jeden przypadek, z drugiej strony setki takich realizacji moich. Dziesiątki tysięcy innych. Może główny problem był w tym, że nie chciało Ci się wyczystki opróżniać? Bo to, że spadało, to bardzo dobrze. Edytowane 13 Kwietnia 2015 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6806325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.04.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 ja mam rozwiązanie opisane przez autora wątku poniekąd. U mnie także komin nie dochodzi do podłogi i kominek mam tuż przy ścianie. zostało to zrobione w ten sposob, że komin prefabrykowany stoi sobie na ścianie konstrukcyjnej nośnej bo są one tylko na parterze, (poddasze ma tylko słupki), komin ma wyczystke przy podłodzę i wyżej ponad nią otwór, do którego przyłączony będzie przewod spalinowy wychodzacy z kominka.. kominek ma swoja grubość i część tej grubosci będzie schowana w ścianie nośnej, jest tam na to otwór wielkości zbliżonej do drzwi... Najprościej jak wszystko swobodnie spada do kominka, w czym pomagają rury usytuowane pod łagodnym kątem, albo prosto w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6806331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 13.04.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Nie mogę się wypowiedzieć na temat tego co tam miałeś. Jak to wykonałeś. Czym i w czym paliłeś. Powietrze jest bardzo dobrym izolatorem, więc problem raczej tkwił gdzie indziej. O ile był jakiś problem.... Twój jeden przypadek, z drugiej strony setki takich realizacji moich. Dziesiątki tysięcy innych. Może główny problem był w tym, że nie chciało Ci się wyczystki opróżniać? Bo to, że spadało, to bardzo dobrze. a gdyby się zapaliło zanim spadło ? i wcale nie chodzi o to, że spadało, bo to oczywiście dobrze, natomiast chodzi raczej o ilości, coś co można określić jako " produkcja kreozotu" identyczny komin z izolacją z wełny w ten sposób się nie zachowuje, zdaje się, że wspominałeś, że już ktoś produkuje takie gotowce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6806371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.04.2015 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 a gdyby się zapaliło zanim spadło ? i wcale nie chodzi o to, że spadało, bo to oczywiście dobrze, natomiast chodzi raczej o ilości, coś co można określić jako " produkcja kreozotu" identyczny komin z izolacją z wełny w ten sposób się nie zachowuje, zdaje się, że wspominałeś, że już ktoś produkuje takie gotowce Posłuchaj Lechowski. Rury stalowe nagrzewają się błyskawicznie. Poduszka powietrzna między taką rurą a szachtem kominowym jest w tym kontekście tak samo dobrym materiałem izolacyjnym jak wełna. Rury muszą być cienkie, wówczas nie dojdzie do oklejenia (spadnie) i do pożaru sadzy. Koniec kropka. System dla niedowiarków i ludzi ciężko pokrzywdzonych z powodu braku wełny produkują Niemcy. Stal 0,8 (!) - 1.4404 - jak na Niemców, to drastycznie cienka stal . W tym roku będzie taki system produkowany w Polsce. Właśnie przechodzi badania. Grubości stali będą rożne. Od 0,6 do 1,0 dla niedowiarków. Na koniec zadam Ci jeszcze pytanie. Jak wkładasz wełnę do starego komina, który kwalifikuje się by go naprawić i uszczelnić rurami ze stali nierdzewnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199844-komin-nad-kominkiem/#findComment-6806831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
