Witajcie,
kupiłem ładne mieszkanie na parterze dwupiętrowego podpiwniczonego bloku.
Mieszkanie wyglądało na zadbane i wymagające jedynie odwieżenia.
Postanowiłem wymienić panele - po zdjeciu starych okazało się że pod nimi są płytki PCV.
Spora ich częśc się ruszała więc bez żadnego wysilku oderwałem kilka.
Okazało się że pod nimi jest bardzo słaba (pyląca) i popękana wylewka.
Jest to na śląsku więc jedno tąpnięcie i wylewka pęka więc się tym nie specjalnie przejąłem.
Zaniepokoiło mnie jednak to, że mimo iż mieszkanie jest puste co jakiś czas przy ścianie gdzie nie ma kaloryfera a jest okno pojawia się jakiś osobnik stonogi gruntowej. W okolicach tych zaczałem "głebiej grzebać" w podłodze i okazało się ze pod wylewką jest wastwa papy a pod nią cos jak płyta pilśniowa. Na początku myślałem że to jest stare spróchniałe drewno bo się kruszyło i sypało przy dotyku.
Pod tym wszystkim nie wiem co jest, albo wykładzina PCV albo posadzka betonowa.
Moje pytanie brzmi:
Czy wystarczy jeśli tylko wyrównam miejsca po urwanych płytkach jakąś zaprawą cementową albo wylewką samopoziomująca i na to położę panele?
Czy może jeśli mam puste mieszkanie lepiej skuć całą podłoge i zrobić nową wylewkę zgodną ze "współczesną sztuką budowlaną" ? Jaki byłby tego orientacyjny koszt przy pokoju 20m2?
Chciałbym panele położyć na płycie OSB. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Co z tym stonogą... ? Jaką mam pewność że ten robal zniknie po tym zabiegu? Ściany są proste ale wykonane nie niewielkim kosztem tj. na stare ściany z tapetami przykręcono płyty K-G (na dole wystaje stara tapeta). Czy jest możliwe że ten robal mieszka w ścianach a nie w podłodze?
Jeśli miałbym to zostawić i nie rozkuwać to czy uskodzona przezemnie izolacja z papy będzie dużym problemem?
https://forum.murator.pl/topic/199850-p%C5%82yta-pil%C5%9Bniowa-papa-wylewka/
