kasprzyk 18.04.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 (edytowane) WitamRCD dla urządzeń przyłączonych na stałe nie jest wymagana tym bardziej nie zalecana dla centrali alarmowej. Tyle się pisze o zabezpieczaniu urządzeń jednofazowych aparatami 2-torowymi, odbiorników 3-fazowych aparatami 4-ro torowymi - pomyśl o tym.To jest główna rozdzielnica ? masz poprzedzający ochronnik przepięć klasy B ?Lodówkę i gniazdo od "pieca" zrób na jednym aparacie RCD ale osobnych wyłącznikach "S"O ile brama zew. nie jest oddalona dziesiątki czy setki metrów od budynku wystarczy zab. 10A i kabel 1,5mm.Rolety na 16-tu amperach - raczej nie gniazdo. Powinieneś pogrupować po kilka sztuk, zab C10A i przewód 4x1,5mm (jeżeli będzie centralne sterowanie) 60 modułów w rozdzielnicy ? - przelicz sobie obecne moduły - rozdzielnica przynajmniej jeszcze o połowę powinna być większa, dla pewności i spokoju 120 modułów powinna pomieścić.pzdr zliczyłem na szybko 80 modułów z Twojego rysunku - do zab. rozdz. zewn. dodaj jeszcze wył. nadprądowy - 83 moduły Skąd się Tobie wzięło, że 60 modułów wystarczy ?ok - przeczytałem teraz Twój pierwszy post - masz pogrupowane zab. kolorami - czyli nie można ich liczyć dosłownie. Edytowane 18 Kwietnia 2015 przez kasprzyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel___z 27.04.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 - zrobić dodatkową rozdzielnicę na zewnętrz domu przy tarasie, gdzie zrobić osobne S-ki dla docelowych obwodów tam Czy macie może jakieś uwagi do tych propozycji? Na ogród dodatkowej rozdzielnicy bym nie robił i to jeszcze na zewnątrz. Poprowadziłbym wszystko z głównej i w jednym miejscu masz zrobiony rozdział energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
