Chciałbym się poradzić o wybór farby epoksydowej lub poliuretanowej - dwuskładnikowej z utwardzaczem... chciałbym dodatkowo zabezpieczyć od środka zbiornik na opał (ekogroszek), bo te fabryczne są bardzo słabe i szybko ściera się farba i bardzo korodują...
i teraz pytanie :
1. Taka farba epoksydowa lub poliuretanowa będzie bardziej odporna mechanicznie - na ścieranie... (zasypy ekogroszku, osuwanie się w zbiorniku), odporna na wilgoć, odporna na działanie siarki i innych związków chemicznych wydzielanych z węgla? niż zwykłe farby ftalowe, gruntoemalie na rdze lub chlorokauczuki?
2. Czy farbą epoksydową lub poliuretanową można pomalować na inną farbą (innego typu)? bo nie wiem dokładnie czym taki zbiornik był fabrycznie pomalowany...prawdopodobnie jakaś farba proszkowa... czy nie można?
pozdrawiam
Edytowane przez robertokot25
https://forum.murator.pl/topic/199863-malowanie-zbiornika-farb%C4%85-epoksydow%C4%85-lub-poliuretanow%C4%85/
W przeszłości dawnej malowałem zbiorniki (spożywcze) farbą epoksydową musiały być piaskowane, a więc nie było mowy o starej farbie. Epoksyd śliski i odporny mechanicznie.
Na wstępie zaznaczę że chciałem dodatkowo zabezpieczyć nowy...nieużywany i fabrycznie pomalowany zbiornik na ekogroszek
- ten corizon ma służyć do tego aby odseparować fabryczną warstwę farby od warstwy epoksydu lub poliuretanu? nie wiedząc czym zbiornik był pomalowany - nie można użyć bezpośrednio farby epoksydowej bez podkładu?
- epoksyd i poliuretan (dwuskładnikowe z utwardzaczem) faktycznie będą bardziej odporne od zwykłych gruntoemali na rdzę... i czego lepiej użyć? epoksydowej czy poliuretanowej?
- podobno dobry patent jest też żeby wykleić zbiornik wewnątrz matami bitumicznymi samochodowymi...
Jak jest nowy to syp tylko suchy ekogroszek, a nie skoroduje. Jeżeli masz workowany to najpierw wysyp aby wysechł (nawet jak pozornie jest suchy), a dopiero później do zasobnika. Ja kupuje groch luzem, zasypuje zbiornik b. suchym paliwem i po 5 latach zero oznak korozji.
Pozdrawiam W.K.
