seb235 08.04.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Witam Jest to mój pierwszy post na tym forum i ogólnie w tej tematyce także jeżeli napisze jakąś bzdurę proszę o poprawę. Pytanie 1 Zacznę od początku mieszkam w domku jednorodzinnym więc o ciepłą wodę trzeba sobie zadbać samemu. Do tego celu obecnie używa się Bojler dwu-płaszczowy w obudowie 150 L z grzałką elektryczną 2000 W. Do tego wszystkiego podpisana jest umowa na prąd dwu taryfowy, i za pomocą włącznika czasowego urządzenie grzeje wodę tylko w tych godzinach kiedy energia elektryczna jest ciut tańsza. Rachunek za prąd dostaje co dwa miesiące i zazwyczaj zamykał się on w sumie 450zł. Niestety od początku tego roku rachunki znacznie przekraczają tą sumę gdyż ostatni przyszedł na prawie 650zł. Do pojawienia się tego rachunku bojler grzał w godzinach: (Tańsza taryfa to: 21:00 - 7:00 oraz 13 :00 - 15:00) 5:00 - 7:0013:00 - 15:0021:00 - 23:30 Z regulacją temp. ustawioną na max i tak działał dobre 2 - 3 lata. Od pojawienia się podwyższonych rachunków przyszło coś zrobić aby go obniżyć gdyż w żaden sposób nie szło sensownie wytłumaczyć co powoduje takie rachunki i zużycie na poziomie 1500 kWh / 2mce. Tak więc zmiany zaczęły się od skrócenia grzania zbiornika, na chwile obecną wygląda to tak: 5:30 - 7:0013:00 - 13:4514:15 - 15:0021:00 - 22:1522:45 - 23:30 Daje to oszczędność na poziomie 90 minut na dobę z czasu grzania zbiornika, oraz temperatura została wyregulowana tak aby woda była dobrze ciepła aczkolwiek nie jest to już wrzątek. W między czasie zakupiłem sobie watomierz wpinany pomiędzy bojler a gniazdko elektryczne i wychodzi na to iż średnio na dobę zużywa się 10 kWh w celu podgrzewania wody. A w perspektywie dwumiesięcznego okresu rozliczania się za prąd nie jest to mało. Jak oceniacie poziom zmian? oraz czy mój tok rozumowania jest poprawny? Ewentualnie co można zrobić lepiej. (tymczasowo) Pytanie 2 Tak się zastanawiamy czy nie lepiej wyłączyć ten bojler i zostawić go do grzania tylko w zimę od pieca centralnego (w tym roku z powodu awarii możliwe to nie jest). A w zamian tego podłączyć ogrzewacz przepływowy który by zasilał ciepłą wodę w kuchni i w łazience (Krany) oraz mniejszy zbiornik powiedzmy 60L na potrzeby prysznica. Oczywiście w zimę obie opcje były by wyłączane. Jak myślicie takie rozwiązanie pozwoli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej czy da efekt odwrotny od zamierzonego? Tak czy inaczej proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199865-dom-jednorodzinny-podgrzewanie-wody-a-koszty-energii-elektrycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 08.04.2015 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Pytanie podstawowe, czy masz warunki do założenia podgrzewaczy przepływowych. Chodzi mi o warunki elektryczne; podgrzewacze przepływowe to duża moc, potrzeba odpowiedniej instalacji i przydziału mocy. Prysznicowy - jeszcze gorzej, ale jak widzę tam go nie chcesz.Ale jeśli masz warunki i nie wpadasz w obsesję, że każda kropla ciepłej wody to zauważalny pieniądz, to moim zdaniem rozwiązanie lepsze od bojlera. Ale tańsze czy nie - to zależy od struktury zużycia wody względem taniej/drogiej taryfy, wielkości strat w bojlerze i kilku podobnych zmiennych. Co do gwałtownego skoku rachunków - to jest z podlicznika, czy za całość. W każdym razie przeanalizuj: czy nie pojawiło się dodatkowe inne zużycie prądu, czy nie masz strat na wodzie (gdzieś coś kapie z ciepłego kranu) czy zegar sterujący pracuje tak, jak zegar odpowiedzialny za taryfy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199865-dom-jednorodzinny-podgrzewanie-wody-a-koszty-energii-elektrycznej/#findComment-6801903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb235 09.04.2015 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 czy nie pojawiło się dodatkowe inne zużycie prądu Niestety nie pojawiło się żadne urządzenie które były by w stanie wytłumaczyć podwyższenia się rachunków. czy nie masz strat na wodzie (gdzieś coś kapie z ciepłego kranu) Instalacja jest szczelna nigdzie żadnych wycieków / kapań. czy zegar sterujący pracuje tak, jak zegar odpowiedzialny za taryfy Na 100% tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199865-dom-jednorodzinny-podgrzewanie-wody-a-koszty-energii-elektrycznej/#findComment-6802874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 09.04.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Jakiś wpływ może jeszcze wywierać temperatura wody zasilającej bojler, ale tak dużego skoku tym czynnikiem nie wytłumaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199865-dom-jednorodzinny-podgrzewanie-wody-a-koszty-energii-elektrycznej/#findComment-6802934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 09.04.2015 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 100PLN wiecej miesiecznie to ~chodzacy non stop odbiornik o mocy 250W. Wiec zakladam, ze nie przegapiles. Zakladam, ze jak pisales zadnych nowych urzadzen elektrycznych w domu. Zawsze jest opcja ze masz uszkodzony licznik. 1. Odlacz wszystkie bezpieczniki w domu i zobacz czy sie licznik nie "kreci".2. Odlacz wszsystko, po za bojlerem. Pogrzej godzine i porownaj zuzycie z watomierza i licznika glownego. Czy nie ma jakiesj zauwazalnej rozbieznosci. Nie zalczyles jakiejs cyrkulacji cieplej wody? To potrafi zjesc sporo energii. Placisz jakies ~1500PLN rocznie za podgrzanie wody (10x365).Kolo 5-6 tysiecy potrafi kosztowac pompa ciepla powietrze woda do grzania CWU ze zbiornikiem 300L. Na wyprodukowanie takiej samej ilosci ciepla zuzyje przynajmniej polowe, lub mniej energii elektrycznej. To zalezy od temperatury powietrza. Rzecz warta rozwazenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199865-dom-jednorodzinny-podgrzewanie-wody-a-koszty-energii-elektrycznej/#findComment-6802965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.04.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Niestety nie pojawiło się żadne urządzenie które były by w stanie wytłumaczyć podwyższenia się rachunków. Ten skokowy wzrost opłat jest trochę niepokojący. Czy ilość kWh (energii) na fakturach też wzrosła, czy to tylko zmiana cen? Porównywałeś proporcje między ilością zużycia w poszczególnych strefach czasowych? Jeżeli nie ma wytłumaczalnej przyczyny, to warto sprawdzić grzałkę (kamień, korozja). Może się zdarzyć, że spirala jest na wierzchu i obwód zamyka się do wody co powoduje zwiększony pobór prądu. Z działań oszczędnościowych rozważyłbym taryfę weekendową. Nie do pogardzenia jest też pompa ciepła - mnie średniorocznie koszt 1 kWh energii cieplnej wychodzi 0,15 PLN przy gruntowej PC - przy powietrznej tylko do cwu realne jest jeszcze taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199865-dom-jednorodzinny-podgrzewanie-wody-a-koszty-energii-elektrycznej/#findComment-6802974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 09.04.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 , to warto sprawdzić grzałkę (kamień, korozja). Może się zdarzyć, że spirala jest na wierzchu i obwód zamyka się do wody co powoduje zwiększony pobór prądu. Zarastanie kamieniem, daloby stopniowe a nie skokowe pogorszenie. Elektrykiem nie jestem, ale zamkniecie obwodu przez wode, spowodowaloby by wywalanie bezpiecznikow roznicowych. Chyba ze takich nie ma. Jakkolwiek, spojrzec na grzalke pewnie warto. Trudne to nie jest. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199865-dom-jednorodzinny-podgrzewanie-wody-a-koszty-energii-elektrycznej/#findComment-6802982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.04.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 ... spowodowaloby by wywalanie bezpiecznikow roznicowych. Chyba ze takich nie ma.... marcin Prawda. Zakładam, że takich nie ma, a obudowa podłączona do przewodu ochronnego. Przy okazji rewizji warto zerknąć na anodę - czy wogóle jeszcze istnieje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199865-dom-jednorodzinny-podgrzewanie-wody-a-koszty-energii-elektrycznej/#findComment-6802991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
