andrzej1984 08.04.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Witam, Planuje zacząć ocieplać dom pod koniec kwietnia, czy to dobry pomysł, myślę, że już temp będzie stabilna Dom z cegły czy -Czy umyć ściany przed ociepleniem -Czy gruntować ściany/ jak tak to jakim dostępnym gruntem to zrobić - Jakie długości daje się kołek przy styropianie 10cm -Po ilu dniach kołkować -po ilu dniach zaciągać siatkę klejem Chyba to wszystko jak coś nie dopisałem proszę o uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 08.04.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Prośba na dzień dobry: opisz: dom stary czy nowy, co jest na cegle etc będzie łatwiej to wszystko ogarnąć. Jeżeli dom nowy - jedziesz z tzw. koksem, jeśli stary niestety wartałoby go umyć, jeśli jakiś tynk to dodatkowo jeszcze sprawdzić jak przylega do cegły i z czego zrobiony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6802553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 08.04.2015 23:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Ok, dom stary ma już 65 lat z cegły pełnej z kanałem wietrznym grubość muru 50cmjak go umyje to czym go zagruntowć Jaki kółek zastosować ?od której ściany zaczynać Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6802682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 08.04.2015 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Umyj ściany i zobacz co będzie. Cegła powinna być cała bez ubytków, może być gładka, jeżeli nie będzie to nawet troszkę lepiej, cegła nie może się łupić. Do takich cegieł tynk się łapał, więc i klej powinien od styro. Ścianę możesz wybrać losowo... Ściany mają być suche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6802684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 09.04.2015 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Bo ktoś mi podpowiedział, że mam zacząć od ściany południowej by właśnie była sucha najwcześniej Jak rozpoznam czy ściana jest sucha Jakie długie kołki zastosować?Czy wystarczy kleić plackami styropian, czy obwódka musi być ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6802775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 09.04.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Kołki muszą być dłuższe od styropianu o kilka cm. I to ładnych. Przy okazji ściana ma być sucha nie na zewnątrz (po tym jak poleje deszcz, ale jako taka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6803408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.04.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Kołki muszą być dłuższe od styropianu o kilka cm. I to ładnych. Przy okazji ściana ma być sucha nie na zewnątrz (po tym jak poleje deszcz, ale jako taka). kolki musza miec dlugosc nastepujaca: grubosc warstwy docieplenia + 1cm na klej + minimalna glebokosc kotwienia w danym materiale - opisane przy kazdym kolku ewentualnie minus 17-20mm przy tzw termodyblu bo o tyle chowa sie kolek. klejenie: obiedniowe plus placki lub metoda grzebieniowa mycie: umyc umyc - zdecydowanie gruntowac w zaleznosci od jakosci podloza, robi sie 3 proby: 1 - proba wody - jezeli po zachlapaniu kropelkami wody woda wsiaka zmieniajac kolor podloza - gruntowac aby zmniejszyc chlonnosc (podloze moze zabrac wode z kleju i klej wyschnie, ale nie zwiaze) 2 - rysowanie - szybko i energicznie dosc mocno dociskajac do podloza - przeciagnac czyms ostrym - moze byc gwozdz i zobaczyc jak wyglada rysa - jezeli nie jest zbyt gleboka - oznacza to, ze mamy w miare stabilne i nosne podloze, jezeli nie gruntowac w celu wzmocnienia 3 - pylenie - otwarta dlonia mocno przejechac po powierzchni - jezeli pyli - zobaczymy to na dloni - wtedy gruntowac w celu zwiazania podloza probe wykonac w kilku miejscach na budynku. kolkowanie: najczesciej po 1 dniu od klejenia, chyba ze producent systemu(kleju) zaleca inaczej, jak pisze ze nie kolkowac do 8m a nie jest to Dryvit - nie kupowac tego systemu siatka z klejem: po zakolkowaniu i przetarciu styropianu - tu nie jest wymagana przerwa technologiczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6803418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 10.04.2015 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6803729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam spox man ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6804537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 19.04.2015 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Witam, Mam taki problem zrobiłem próbę przyczepności styropianu i odkleiłem ją po 2 dniach , styropian się odkleił klej pozostał na ścianie, czemu się tak stało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6811417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 19.04.2015 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Witam, Mam taki problem zrobiłem próbę przyczepności styropianu i odkleiłem ją po 2 dniach , styropian się odkleił klej pozostał na ścianie, czemu się tak stało Ale płyta styropianowa cała? Cz rozwarstwiła się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6811453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 19.04.2015 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 cała się odkleiła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6811478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 19.04.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 bez rozerwania?Co to za klej?Jaki styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6811570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 19.04.2015 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Klej franspola, styropian silver fasada termo organika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6811576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 19.04.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 szlifowałeś styro przed nałożeniem kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6811671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 20.04.2015 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Nie szlifowałem, a trzeba szlifować co oglądałem filmiki to nie było nic o szlifowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6811947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 21.04.2015 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 zmień klej do styro na porządniejszy i daj znać,czy zadziało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6812911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 21.04.2015 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Lepszy to jaki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6813268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 21.04.2015 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Caparol 190 S Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6813296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interiors 21.04.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Też polecam ten wyżej. Warto w niego zainwestować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199867-ociplenie-budynku/#findComment-6813504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
