Planuje zacząć ocieplać dom pod koniec kwietnia, czy to dobry pomysł, myślę, że już temp będzie stabilna
Dom z cegły czy
-Czy umyć ściany przed ociepleniem
-Czy gruntować ściany/ jak tak to jakim dostępnym gruntem to zrobić
- Jakie długości daje się kołek przy styropianie 10cm
-Po ilu dniach kołkować
-po ilu dniach zaciągać siatkę klejem
Chyba to wszystko jak coś nie dopisałem proszę o uzupełnienie
Prośba na dzień dobry: opisz: dom stary czy nowy, co jest na cegle etc będzie łatwiej to wszystko ogarnąć. Jeżeli dom nowy - jedziesz z tzw. koksem, jeśli stary niestety wartałoby go umyć, jeśli jakiś tynk to dodatkowo jeszcze sprawdzić jak przylega do cegły i z czego zrobiony...
Umyj ściany i zobacz co będzie. Cegła powinna być cała bez ubytków, może być gładka, jeżeli nie będzie to nawet troszkę lepiej, cegła nie może się łupić. Do takich cegieł tynk się łapał, więc i klej powinien od styro. Ścianę możesz wybrać losowo... Ściany mają być suche.
Kołki muszą być dłuższe od styropianu o kilka cm. I to ładnych. Przy okazji ściana ma być sucha nie na zewnątrz (po tym jak poleje deszcz, ale jako taka).
kolki musza miec dlugosc nastepujaca:
grubosc warstwy docieplenia + 1cm na klej + minimalna glebokosc kotwienia w danym materiale - opisane przy kazdym kolku ewentualnie minus 17-20mm przy tzw termodyblu bo o tyle chowa sie kolek.
klejenie: obiedniowe plus placki lub metoda grzebieniowa
mycie: umyc umyc - zdecydowanie
gruntowac w zaleznosci od jakosci podloza, robi sie 3 proby:
1 - proba wody - jezeli po zachlapaniu kropelkami wody woda wsiaka zmieniajac kolor podloza - gruntowac aby zmniejszyc chlonnosc (podloze moze zabrac wode z kleju i klej wyschnie, ale nie zwiaze)
2 - rysowanie - szybko i energicznie dosc mocno dociskajac do podloza - przeciagnac czyms ostrym - moze byc gwozdz i zobaczyc jak wyglada rysa - jezeli nie jest zbyt gleboka - oznacza to, ze mamy w miare stabilne i nosne podloze, jezeli nie gruntowac w celu wzmocnienia
3 - pylenie - otwarta dlonia mocno przejechac po powierzchni - jezeli pyli - zobaczymy to na dloni - wtedy gruntowac w celu zwiazania podloza
probe wykonac w kilku miejscach na budynku.
kolkowanie: najczesciej po 1 dniu od klejenia, chyba ze producent systemu(kleju) zaleca inaczej, jak pisze ze nie kolkowac do 8m a nie jest to Dryvit - nie kupowac tego systemu :)
siatka z klejem: po zakolkowaniu i przetarciu styropianu - tu nie jest wymagana przerwa technologiczna
