kaz1719505673 18.05.2015 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Co myślisz o większej kostce granitowej żółtawej, ale ciętej na połowę aby była cieńsza? Czy taka większa kostka strzegomska, ale przecinana wytrzyma przy wjeździe do garażu pod samochodem osob 1,5T? Czy schody i taras z płyt granitowych płomieniowanych układa się na piasku czy trzeba wpierw wylać beton? Kostka wytrzyma ! nawet najwydajniejsza 4/6 bez problemu wytrzyma przejazd czołgu ! najważniejsza jest podbudowa ! Jeśli chodzi o płyty to najlepiej zamawiać na tarasy 2cm i kleić do betonu (najtańsza opcja), a na schody okładziny 3cm stopień i 2cm podstopień też klejone do betonu. Drożej - grubsze płyty na taras np. 6cm układane na piasek, schody z grubych elementów 16cm (stopnie blokowe) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 18.05.2015 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Na zdjęciu poniżej płyty tarasowe w połączeniu z kostką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stynia 18.05.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 (edytowane) mniam , rozmarzyłam się... Jak to się liczy, mierzy aby wycenić.Oddzielnie materiały a oddzielnie wszystko, z robocizną. Czy żółtawo-rudo-szare płyty na taras, schody, kostka mają inną cenę niż szare? Co myślisz o kostce ok 10cm przecinanej? Wychodzi z niej wówczas ok 10mkw? Tylko kostka , z podjazdem i opaską wokoło- u mnie to ok 110 mkw, plus krawężniki, płyty na taras i schody. Jak to obmierzać?? Co należy wówczas podać? Na zdjęciu poniżej płyty tarasowe w połączeniu z kostką. Edytowane 18 Maja 2015 przez Stynia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 18.05.2015 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Będę pisał na p.w. bo mnie jeszcze admin zbananuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 20.05.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Co myślisz o większej kostce granitowej żółtawej, ale ciętej na połowę aby była cieńsza? Czy taka większa kostka strzegomska, ale przecinana wytrzyma przy wjeździe do garażu pod samochodem osob 1,5T? Czy schody i taras z płyt granitowych płomieniowanych układa się na piasku czy trzeba wpierw wylać beton? Ciekawie też wygląda wersja sjenit: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 21.05.2015 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Ciekawie też wygląda wersja sjenit: [ATTACH=CONFIG]317842[/ATTACH] Ciekawie to wygląda cena wersji sjenit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 21.05.2015 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Jeśli chodzi o płyty to najlepiej zamawiać na tarasy 2cm i kleić do betonu (najtańsza opcja), a na schody okładziny 3cm stopień i 2cm podstopień też klejone do betonu. A czym to kleić? Myślałem, że tarasowe też na piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 22.05.2015 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 (edytowane) Ja osobiście użyłem kleju mrozoodpornego do płytek ceramicznych WIM (niebiesko żółty worek) . Beton pokryłem folią w płynie żeby płytki nie ciągnęły wilgoci od dołu.Piasek ciężko zawibrować, cienkie płyty po czasie mogą zacząć "pływać", jeśli już to lepiej byłoby przygotować podłoże z kruszywa granitowego 0-10 które po zawibrowaniu jest bardzo twarde i nie robi się plastyczne pod wpływem wody.Ewentualnie można mieszać żółty piasek z cementem, ubić i na takiej powierzchni układać . Pod wpływem wilgoci taka podsypka zwiąże i powinna być dobrą podporą dla płyt. Edytowane 22 Maja 2015 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 10.06.2015 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Ciekawie to wygląda cena wersji sjenit Kto bogatym zabroni. A granit czerwony to jest dopiero bomba; D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOMIS 10.06.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Czy granitem płomieniwym z markietów budowlanych wartą się intersować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 16.06.2015 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Czy granitem płomieniwym z markietów budowlanych wartą się intersować? Najlepiej sprawdź pochodzenie tego granitu. To może bardzo dobrze świadczyć o jakości (lepszej lub gorszej). Obejrzyj sobie przed zakupem kostki granitowej te o których pisaliśmy wcześniej, być może zauważysz wyraźne różnice na korzyść tych wymienionych tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrju12 16.09.2015 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 A teraz pytanie skoro granit, Strzegom to duże miasto pod względem ilość zakładów kamieniarskich. Jaki Panowie polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JendrzejJawor 17.09.2015 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 W jaki sposób można dobrze określić jakość kostki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 18.09.2015 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 . Jaki Panowie polecacie? Polecam kolegę: Ja osobiście Polecany na forum, sam również zamawiałem, dobry kontakt, ładny granit. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
