Przeciekał mi dach w wynajętym mieszkaniu więc poinformowałem właściciela. W końcu zjawiła się ekipa, wymieniła wiatrostop na zewnątrz wraz z uszkodzonymi dachówkami. Od wewnątrz zdjęli warstwę ocieplenia i płyty gipsowe, tak więc teraz od wenątrz widzę tylko więżbę dachową i wiatrostop.
Zostawili to wszystko do wyschnięcia i tutaj zaczyna się problem.
Otóż właściciel i wynająta firma chcą to wszystko naprawić jak najszybciej, ja natomiast zacząłem szperać w tym temacie i wydaje mi się że na wyschnięcie konstrukcji dachowej o przekroju 10x5 cm potrzeba trochę dłużej niż 1.5 miesiąca.
Zamierzam kupić wilgotnościomierz i monitorować wysychanie dachu, problem jednak w tym, że jest to kuchnia i łazienka, gdzie się gotuje i bierze kąpiel, prysznic, etc.
Proszę Was o poradę - ile czasu w w/w warunkach powinna schnąć więżba o przekroju 10x5, zakładając dobrą wentylację, otwarte okna od czasu do czasu, grzanie grzejnikiem i stosowanie elektrycznego urządzenia do pozbywania się wilgoci (nie wiem jaka jest jego prawidłowa nazwa, po angielsku to dehumidifier).
Również, czy możecie polecić jakiś niezły miernik wilgotności, przy rozsądnej relacji ceny do jakości?
Jeszcze jedno - jak powinno wyglądać prawidłowo położone ocieplenie i płyty gipsowe od wewnątrz?
Rozumiem że do krokwi powinna być przyczepiona folia paroprzepuszczalna, następnie płyty gipsowe? Czy pomiędzy płytami a folią potrzebny jest jakiś dydstans?
Przepraszam że tyle pytan w jednym poście.... Z góry dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/199875-remont-dachu-mokra-wi%C4%99%C5%BAba-krokwie/
Proszę Pana jeżeli Pan może to proszę sprecyzować budowę swojego dachu( czy deskowanie choć wnioskuję że folia,jaki kształt, itp)bo nie do końca wszystko rozumiem, a nie chce wprowadzać w błąd. Co do tego wysychania myślę że po prostu łopatologicznie sprawdzić ręką, ew tym urządzeniem bo te drewno prawdopodobnie nie będzie nigdy do końca suche bo dach jest ocieplony i nie ma takiej możliwości. Zawsze jakaś tam wilgoć jest.Czekam na odp. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/199875-remont-dachu-mokra-wi%C4%99%C5%BAba-krokwie/#findComment-6803260
Dziekuję za odpowiedź. Proszę dać spokój z tym "Panem". Generalnie na forach pisze się per "Ty", to tak gwoli kwestii savoir vivre'u ;)
Ok, ad rem.
Otóż mój dach wygląda w ten spośób, że są to krokwie, na krokwiach lezy wiatrostop, na tym są położone dachówki. Od wewnątrz, na skutek uszkodzonych dachówek, krokwie zamokły, więc przyszła ekipa, usunęła płyty gipsowe i wełnę mineralną i zostawiła to wszystko żeby wyschło.
W związku z powyższym mam pytanie ile czasu powinny schnąć krokwie o przekroju 10x5 cm? Drugie pytanie, to jaka wilgotność max jest dopuszczalna przed ponownym położeniem ocieplenia i płyt gipsowych? Słyszałem że nie więcej jak 18%?
Jeszcze raz dziękuję za odzew i ponowną odpowiedź, pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/199875-remont-dachu-mokra-wi%C4%99%C5%BAba-krokwie/#findComment-6803492
Folia wstępnego krycia umożliwia odprowadzenie pary wodnej czyli schnięcie. Zakrywanie od wewnątrz może nastąpić praktycznie natychmiast i powinno być wykonane jak najszybciej. Narażanie folii na działanie światła kolejny raz to przyspieszanie jej degradacji. Od środka powinna być zamontowana folia paroizolacyjna! Pozostaw te sprawy wykonawcom. A tak na marginesie co to Cie tak bardzo interesuje skoro to nie Twój dom? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/199875-remont-dachu-mokra-wi%C4%99%C5%BAba-krokwie/#findComment-6811158
