replo 08.04.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Witam, Za niedlugo ruszam z budowa scian. Wiekszosc rzeczy bede robil metoda gospodarcza. Wraz z zona postanowilismy miec rolety podtynkowe (takie ktore calkowicie beda niewidoczne). Nie wiemy jeszcze jakiej firmy poniewaz okna z roletami bedziemy montowali w przyszlym roku. O ile bedziemy musieli powiekszyc otwory okienne (o ile wyzej zamontowac nadproze) tak aby po zamontowaniu okna i rolet nie stracic nic z samego przeszklenia okiennego? Otwory jakie mamy w projekcie sa nastepujace (szerokosc/wysokosc) - 180/150 , 210/150 , 260/230 , 90/60 , 90/90 , 150/215 , 80/205. W jaki sposob nalezy laczyc kotew do gornej framugi okna i do obudowy rolety tak aby nic sie nie wyginalo (szczegolnie przy szerszych oknach)? PozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 08.04.2015 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 zmienić na zewnątrzne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6801972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 10.04.2015 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Witam, A czy ktos poza cenna rada "nikogo waznego" jest w stanie mi pomoc? Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6803860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 10.04.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Ogólnie wszędzie powiększ otwory o 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6803920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.04.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 ja bym jednak wziął zewnętrzne z uwagi na podane szerokości 210 a zwłaszcza 260 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6803921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 16.04.2015 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Dzieki Brass, Przegladajac neta znalazlem jeszcze takie rozwiazanie - rolety podtynkowe Intermo / Integro. Nadproze robi sie w ksztalcie litery L i tam mozna schowac rolete. Czy jest to dobry system rolet? PozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6809025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 16.04.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Jest to jedno z najlepszych rozwiązań. Warunek to prawidłowe wykonanie nadproża (np. kształt L) aby dało się dobrze ocieplić mur pod skrzynką rolety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6809068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 16.04.2015 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Brass, A moze wiesz czy da sie na etapie budowy zaadoptowac nadproza pod to rozwiazanie i wstawic okno, a w pozniejszym czasie (powiedzmy za 5 lat) doinstalowac te rolety? PozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6809366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 16.04.2015 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Jak najbardziej takie rozwiązanie pozwala na późniejsze zainstalowanie rolet. Za jakiś czas wytniesz nad oknami styropian i zamontujesz rolety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6809433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 17.04.2015 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Super - dzieki wielkie Brass - skoro moge tak zrobic to tak bedzie Czy wymiary skrzynek sa znormalizowane? Jezeli tak to gdzie moglbym zobaczyc jakie sa pod konkretne okna? Jakie wymary "X" i "Y" musze zrobic aby pozniej bezproblemowo zainstalowac te rolety Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6809851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 17.04.2015 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Ogólnie to tak: wszystkie nadproża L docieplone; wszędzie tam gdzie mają być silniki w roletach doprowadzić kabel 4x1 mm2 (od miejsca gdzie będzie przewód od silnika do miejsca gdzie będzie ewentualnie przełącznik do danej rolety, do miejsca gdzie będzie przełącznik podciągamy "prąd"); przewód łączony z silnikiem przerzucamy na zewnątrz i ukrywamy gdzieś gdzie później przy montażu rolet będzie łatwo dostępny, puszkę pod przełącznik ukrywamy np. pod maskownicą. Okna montujemy z licem muru lub wysunięte w ocieplenie (pamiętając o odpowiedniej ilości miejsca pod przyszłą roletę). Ocieplamy całość domu standardowo, a w przyszłości (najlepiej przed położeniem docelowego tynku zewnętrznego) wycinamy odpowiednią ilość styropianu i montujemy rolety INTEGRO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6810007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 20.04.2015 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Dzieki Brass, Z tego wszystkiego nie dodalem zdjecia poprzednim razem Jeszcze jedno pytanie. Napisales ze "Okna montujemy z licem muru lub wysunięte w ocieplenie". Czy stosuje sie w praktyce takie rozwiazanie ktore pokazalem na zdjeciu. Ogolnie chodzi mi ze kaseta rolety bedzie miala maksymalnie 18 cm glebokosci. Licujac okno z murem musze zamontowac rolete na "licu sciany". W zwiazku z tym styropian nie przykryje mi calkowicie tej rolety (3 cm beda wystawaly poza styropian). Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6812323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 20.04.2015 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 no i skupiłeś się jak każdy na nadprożu a zapomniałeś o ścianach Jak to tam zamierzasz rozwiązać cofając okna na siłę by skrzynkę schować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6812331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 20.04.2015 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Witam no i skupiłeś się jak każdy na nadprożu a zapomniałeś o ścianach Jak to tam zamierzasz rozwiązać cofając okna na siłę by skrzynkę schować ? Dokładnie to chciałem napisać. Przy takim schemacie będziesz miał pięknie schowane rolety i okno w najgorszym z możliwych położeń względem ściany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6812349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 20.04.2015 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 zamiast 15 cm dać 18 lub 20 cm ocieplenia i bez napinania się temat skrzynki zamknięty. Później elewacją najadą na prowadnice i klapę rewizyjną i przy pierwszej okazji trzeba będzie to wszystko rwać bo się nie przypilnowałoEchhh... ludzie sobie na siłę komplikują życie.W sieci jest sporo zdjęć widocznych skrzynek wkomponowanych w elewację i często o wiele lepiej to wygląda jak roleta ze skrzynką schowaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6812356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2905 20.04.2015 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 zamiast 15 cm dać 18 lub 20 cm ocieplenia i bez napinania się temat skrzynki zamknięty. Później elewacją najadą na prowadnice i klapę rewizyjną i przy pierwszej okazji trzeba będzie to wszystko rwać bo się nie przypilnowało Echhh... ludzie sobie na siłę komplikują życie. W sieci jest sporo zdjęć widocznych skrzynek wkomponowanych w elewację i często o wiele lepiej to wygląda jak roleta ze skrzynką schowaną tu się z tobą nikt wazy zgodzę ostatnio wstawialiśmy rolety wersja połokragła skrzynka no fajnie to wyszło czekam az zrobią kolor wrzucę parę fotek to może kogos zainspiruje ze niekoniecznie trzeba chować skrzynke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6812394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 20.04.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 jest takich zdjęć od cholery w sieci, można zobaczyć i nie robić nic na siłę. Zwłaszcza, że nie mając zielonego pojęcia można popełnić już błąd, skupił się człowiek na skrzynce a zamontowałby okno tak że szkoda gadać. Nawet się nad tym nie zastanowił, zaślepiony koniecznością schowania skrzynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6812405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 20.04.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Zawsze można i ościeża wymurować w odwrócony węgarek, lub dać poszerzenia bokiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6812418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 20.04.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 OP, pamiętaj tylko żeby wcześniej sprawdzić jaką głębokość będzie mieć skrzynka dla wyjścia na taras - może się okazać, że tam trzeba będzie dać te większe, grubsze profile, a wtedy skrzynka nieco puchnie i może wystawać (zakładając że chcesz wszystko schować). U mnie przy cofniętym nieco nadprożu 20 cm styro starczyło na zakrycie rolety na drzwiach tarasowych 2,6 x 2,2. Gdzie indziej mam skrzynki po 18 cm, więc luz. Ale na tarasie trzeba uważać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6812426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 20.04.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 ..... ościeża wymurować w odwrócony węgarek.....rozwiń myśl bo nie kumam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199878-rolety-podtynkowe/#findComment-6812471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
