karabus 08.04.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Postawiłem nowy dom. Powierzchnia do ogrzania około 100m2. Część (30%) murowana ocieplona styropianem reszta szkielet wypełniony 20cm styropianu + elewacja z deski 25mm. Na parterze grzane 65m na poddaszu reszta. Podpiwniczenie pod całością strop nad piwnicą betonowy nie ocieplany od strony piwnicy tylko ocieplenie pod podłogą drewnianą. Był to piewszy sezon grzewczy budynku. Mam piec na ekogroszek 15KW. W domu utrzymuję temp 21-23 stopnie przy temp na piecu 60-65 w zależności od mrozu. Średnie spalanie jakie mi wyszło od grudnia do dzisiaj to około 20-25kg dziennie. Węgiel stosowałem rózny szukając "złotego środka" Dużo to czy mało? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199885-ile-powinienem-spala%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 08.04.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Tu masz wątek do poczytania http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bieżące-zużycie-ekogroszku&highlight=zużycie+ekogroszku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199885-ile-powinienem-spala%C4%87/#findComment-6802398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karamba1 08.04.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Postawiłem nowy dom. Powierzchnia do ogrzania około 100m2. Nowy dom 100m2,izolowany jak piszesz powinien mieć zapotrzebowanie domu na ciepło ok.70kWh/m2/rok czyli na ogrzewanie powinien zużyć ok.7000kWh przez cały sezon grzewczy czyli przez ok.200 dni. 1kWh z ekogroszka to jakieś 0,16zł czyli za ogrzewanie musiałbyś zapłacić 7000*0,16=1120zł za cały sezon grzewczy. Jeśli od grudnia koszt wyszedł Ci większy to znaczy,że te złotówki poszły z dymem przez komin a 1kWh nie jest u ciebie 0,16zł tylko grubo ponad 0,2zł Poza tym,nowy dom 100m2 potrzebuje kotła ok.5-6kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199885-ile-powinienem-spala%C4%87/#findComment-6802517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karabus 09.04.2015 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Poza tym,nowy dom 100m2 potrzebuje kotła ok.5-6kW. Tak, wiem. Ale cały dom ma ponad 300m2 i dlatego wstawiłem piec 15KW. Po prostu w tym roku nie cała powierzchnia jest gotowa i grzeję tylko te 100m2 o których piszę. Wg jakiego wzoru wyliczasz koszt kWh i przy jakiej załozonej cenie węgla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199885-ile-powinienem-spala%C4%87/#findComment-6802950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.04.2015 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Tak, wiem. Ale cały dom ma ponad 300m2 .... Po prostu w tym roku nie cała powierzchnia jest gotowa i grzeję tylko te 100m2 o których piszę. .......? tylko Ci się wydaje że grzejesz 100m2 chyba ze masz tą resztę porzadnie odizolowaną od części obecnie ogrzewanej??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199885-ile-powinienem-spala%C4%87/#findComment-6803574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
