PredatorS 08.04.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam w najbliższym czasie chcę zrobić strop drewniany na poddaszu ale nie wiem jakie wymiary i rozstaw belek zastosować. Podaje wymiary mieszkania zapewne będzie łątwiej http://images.tinypic.pl/i/00652/ypvofor2n8x2.png Edytowane 8 Kwietnia 2015 przez PredatorS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 08.04.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Chyba nie na taką odpowiedź liczysz ale jedyna sensowna to - "zrób jak w projekcie" - bo rozumiem że na takie prace projekt i wszelkie formalności są. Jeżeli nie to od tego zacznij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6802423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PredatorS 08.04.2015 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Twoja odpowiedź mnie nie ratuje :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6802497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 09.04.2015 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) Sądzę, że 24(wys.) na 16(szer) cm w rozstawie co 80-120 cm będą wystarczające. Ale takie rzeczy ocenia konstruktor na podstawie przyjętego rozwiązania stropu drewnianego oraz innych obciążeń. Tylko na ścianach nośnych podpiera się belki. Na rysunku nie są oznaczone które są nośn a które działowe. Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6802832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.04.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Sądzę, że 24(wys.) na 16(szer) cm w rozstawie co 80-120 cm będą wystarczające. Jak sie tak wyrywasz z wymiarami to może jakieś uzasadnienie obliczeniami podanych wymiarów rozstawów. Kolejny szalony inwestor. Chałupa 11x10 metrów i chcesz strop zrobić bez papierów ? Sukcesów życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6802947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 09.04.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Twoja odpowiedź mnie nie ratuje :/ Litości. Proponuję wejść na jakieś forum dla lekarzy i poszukać oleum jak mawiał Zagłoba. Inaczej może zadziałać selekcja naturalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6803220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZOON75 09.04.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Sądzę, że 24(wys.) na 16(szer) cm w rozstawie co 80-120 cm będą wystarczające. Ale takie rzeczy ocenia konstruktor na podstawie przyjętego rozwiązania stropu drewnianego oraz innych obciążeń. Tylko na ścianach nośnych podpiera się belki. Na rysunku nie są oznaczone które są nośn a które działowe. Przy takim rozstawie belek trudno będzie z podłogą(o ile jest przewidywana). Tego rozstawu nie wytrzyma płyta osb, deski też nie bardzo. Należałoby zamontować w ich poprzek legary i dopiero na to osb lub deski.Poza tym ten wymiar 24x16 trochę za masywne.Mam strop drewniany i przy tym wymiarze kosztowałby majątek.No ale najważniejsze: stropu drewnianego nie robi się ot tak sobie-od tego jest konstruktor, a nie forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6803318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PredatorS 09.04.2015 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Sądzę, że 24(wys.) na 16(szer) cm w rozstawie co 80-120 cm będą wystarczające. Ale takie rzeczy ocenia konstruktor na podstawie przyjętego rozwiązania stropu drewnianego oraz innych obciążeń. Tylko na ścianach nośnych podpiera się belki. Na rysunku nie są oznaczone które są nośn a które działowe. Wszystkie ściany są nośne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6803403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PredatorS 09.04.2015 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Przy takim rozstawie belek trudno będzie z podłogą(o ile jest przewidywana). Tego rozstawu nie wytrzyma płyta osb, deski też nie bardzo. Należałoby zamontować w ich poprzek legary i dopiero na to osb lub deski.Poza tym ten wymiar 24x16 trochę za masywne.Mam strop drewniany i przy tym wymiarze kosztowałby majątek.No ale najważniejsze: stropu drewnianego nie robi się ot tak sobie-od tego jest konstruktor, a nie forum. Nie znam się na tych rzeczach więc pytam A prace są planowane dopiero za jakieś pół roku :/ Czy ktoś orientuje się ile wynajęcie takiego konstruktora ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6803406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 10.04.2015 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Zleć wykonanie projektu konstruktorowi. Strop drewniany jest specyficznym rodzajem stropu, którego wykonanie wbrew pozorom nie jest łatwe a błędy popełnione podczas jego budowy mszczą się potem latami. Projekt musi uwzględniać ochronę przeciwpożarową, konstrukcję i warstwy izolacyjne.W zależności od regionu koszt może wynieść od ok 1tys do 2-2.5tys zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6803594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.04.2015 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Zleć wykonanie projektu konstruktorowi. Strop drewniany jest specyficznym rodzajem stropu, którego wykonanie wbrew pozorom nie jest łatwe a błędy popełnione podczas jego budowy mszczą się potem latami. Projekt musi uwzględniać ochronę przeciwpożarową, konstrukcję i warstwy izolacyjne.W zależności od regionu koszt może wynieść od ok 1tys do 2-2.5tys zł. To może warto dopisać że takie prace wymagają pozwolenia na budowę. A to też kosztuje (nie samo pozwolenie) tylko opracowanie pod nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6803607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 11.04.2015 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 To może warto dopisać że takie prace wymagają pozwolenia na budowę. A to też kosztuje (nie samo pozwolenie) tylko opracowanie pod nie. To chyba oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6804707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cebulka 23.04.2015 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 A ja mam jeszcze pytanko w temacie stropu w garażu. Wymiary to 4,3x5,5m. Chcę zrobić nad garażem taki stryszek/graciarnię. Miejsca będzie dość. Jaki przekrój belek musiałbym dobrać i rozstaw aby nie spadło mi to na łęb. Do belek przykręcę tylko płyty OSB lub deskę 3,2 mm bez żadnych ociepleń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6814803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 24.04.2015 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 120 na 160(wysokość) mm w rozstawie co 90 cm. A na to płyta OSB co najmniej 18mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6815685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 26.04.2015 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Płyta OSB ma wymiar 2500x1250, jak ją przykręcisz przy takim rozstawie belek? I tak jak wyżej jajmar, może jakieś obliczenia albo chociaż założenia dla takich wymiarów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6816424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.04.2015 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 A kiedyś stropy drewniane umiał każdy wiejski chłopek roztropek...Dawał trochę na górkę i chałupy stoją do dziś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6816437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 26.04.2015 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Te pierwsze wymiary są mocno asekuracyjne i w zasadzie na każdy strop w przeciętnych budynkach. A te ostatnie są mocno maksymalnie oszczędne, na minimalne obciążenia jak w tym przypadku. Czemu jest problem z przykręceniem ? dłuższym bokiem prostopadle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6816476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 26.04.2015 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 120 na 160(wysokość) mm w rozstawie co 90 cm. A na to płyta OSB co najmniej 18mm. Przy rozstawie belek 90 cm płyta osb 18 mm-życzę powodzenia. Według producentów przy rozstawie osiowym 60 cm -25 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6816502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 26.04.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Przy rozstawie belek 90 cm płyta osb 18 mm-życzę powodzenia. Według producentów przy rozstawie osiowym 60 cm -25 mm. Wówczas gdy chcemy zrobić normalne pomieszczenie do mieszkania. W przypadku strychu gdzie dopuszcza się pewne ugięcia, niewielkie obciążenia można dać 18 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6816547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.04.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Tylko że zachowanie płyt OSB nie jest liniowe i płyta #22 mm nie ma liniowo większej wytrzymałości jak #18.Tu więcej nie znaczy lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199886-strop-drewniany-wymiary-belek/#findComment-6816573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
