Witajcie, jako laik, mam pytanie, bo obawiam się, żeby nie uszkodzić rury.
Na zdjęciu po prawej stronie widoczna jest rurka biegnąca od ociekacza przyzlewowego do rury odpływowej pod zlewem. Zbiera się w niej kupa syfu i niestety przepłukiwanie wodą nic nie daje, zostaje smród i syf.
Czy Kret mi jej nie uszkodzi?
1.jpg?
https://forum.murator.pl/topic/199899-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-quotkretaquot/
Jak najbardziej do plastykowych rur się nadaje. Ale nie syp granulek prosto do kratki tylko najpierw rozpuść je w gorącej wodzie np. w słoiku - uważaj bo w wyniku reakcji słoik się nagrzeje i będzie nieprzyjemnie parować.
https://forum.murator.pl/topic/199899-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-quotkretaquot/#findComment-6802890
[ATTACH=CONFIG]312206[/ATTACH]?
A jaki problem jest odkręcić-wyjąć tą rurę i silnym strumieniem ja wypłukać - ponadto warto ją skrócić, aby nie miała kolanka.
https://forum.murator.pl/topic/199899-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-quotkretaquot/#findComment-6802896
Sól z octem? Chyba soda z octem (najpierw jedno, potem drugie!) jeśli już, choć za diabła nie wiem, w czym miałoby to być lepsze od kreta w działaniu na osady z tłuszczu.
Co do samego tematu - rurkę skrócić bezwzględnie, ona jest źle zamontowana i stąd cały problem, tego ucha tam nie powinno być! A jak się już ją do tego skrócenia odłączy, to wtedy można ją przepchać choćby patykiem (ew. po całkowitym zdjęciu wypłukanie pod kranem), bez chrzanienia się ze żrącą chemią.
https://forum.murator.pl/topic/199899-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-quotkretaquot/#findComment-6808327
