Hiver 09.04.2015 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Witam. Planuję w niedalekiej przyszłości wykonać wolnostojący drążek do ćwiczeń według tej strony: http://www.simplifiedbuilding.com/blog/diy-freestanding-pull-up-station-and-workout-structure/ . Szczerze powiedziawszy, nie mam doświadczenia w tego typu czynnościach, ale kiedyś trzeba spróbować. W zasadzie nie wydaje się to trudne, ale mam problem z jednostkami miary tam podanymi. Niby za pomocą konwertera mogę sobie przekonwertować stopy i cale na nasze centymetry/metry, ale niestety nie bardzo rozumiem co oznacza "schedule 40". Znaczenie tego słowa kompletnie nic mi nie mówi w kwestii rur. Tak samo nie do końca wiem, jak mam rozumieć "size 8" jeśli chodzi o rury: http://www.simplifiedbuilding.com/store/materials/pipe/size-8-galvanized-schedule-40-pipe-1-1-2.html Co oznacza rozmiar 8 w przypadku rur? Chodzi o grubość? Przepraszam, może moje pytania są trochę śmieszne, ale nigdy nie siedziałem w tym temacie i chcę po prostu to zrozumieć. A stawiam, że tutaj są osoby, które rozumieją te angielskie dane. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199912-problem-z-anglosaskimi-jednostkami-miary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 09.04.2015 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Witaj,SCH40 (schedule 40) to typoszereg 40 wg standardów amerykańskich - oznacza rurę grubościenną. Rozmiar (size) to średnica (standardowo wewnętrzna). W podanym przypadku 1 1/2". Szczegóły znajdziesz w tabeli pod tym linkiem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nominal_Pipe_Size Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199912-problem-z-anglosaskimi-jednostkami-miary/#findComment-6803280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hiver 09.04.2015 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Dziękuję! Rozjaśniłeś mi to! Teraz wszystko jest zrozumiałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199912-problem-z-anglosaskimi-jednostkami-miary/#findComment-6803358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 09.04.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Super , jak coś jeszcze to pytaj - no i do dzieła! Potem opisz jak poszło, ale już w innym ,np w tym dziale:http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?3-Moda-na-%C5%BCycie-we-w%C5%82asnym-domu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199912-problem-z-anglosaskimi-jednostkami-miary/#findComment-6803389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hiver 10.04.2015 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Ok, mam jeszcze jednak jedno pytanie, a raczej chcę się upewnić czy dobrze to rozumiem. Weźmy na taśmę to: 4 x 10' 1-1/2" Schedule 40 - ja to rozumiem tak: 4 rury o długości 10 stóp (3047,94 mm) o rozmiarze (średnicy) 6 = 1 cal (25,3995 mm), która są grubościenne (SCH40 = 7,112 mm). Dobrze? Bo nie mam pewności głównie co do rozmiaru "6" - czy to jest 1 cal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199912-problem-z-anglosaskimi-jednostkami-miary/#findComment-6804283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 13.04.2015 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 (edytowane) Tak właśnie, z tym, że średnica podawana jest zamiennie albo w calach (w tym przypadku 1 i 1/2 cala ) - albo wg rozmiaru ( 8 ). czyli: 4 x 10' 1-1/2" Schedule 40 - 4 rury o długości 10', średnicy 1i1/2 cala (rozmiar znajdziesz w tabelach) grubościenne (typoszereg 40).Przeliczniki masz w podanych linkach. Edytowane 13 Kwietnia 2015 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199912-problem-z-anglosaskimi-jednostkami-miary/#findComment-6806498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
