Witam. Mam problem. Obrazek poglądowy http://i.imgur.com/7io4WgC.jpg .
Drzwi są dosyć duże (drzwi dwuskrzydłowe – Składane 60+60), Wymiary drzwi są już z ościeżnicą.
Moje pytanie czy potrzebny jest profil UA po lewej i prawej stronie i jeśli tak to jak go zamontować do skosu ? Skos jest betonowy.
Jeśli nie, to czy rozwiązanie zamontowania ościeżnicy do profil CW 75 znitowanych do UW75 na suficie i na skosie wystarczy.
Pozdrawiam Władysław.
https://forum.murator.pl/topic/199927-monta%C5%BC-drzwi-pod-skosem/
Władysławie - pytasz nie o montaż, a o przygotowanie otworu. Do czasu aż nie dostaniesz konkretnej informacji (ja się na robieniu ścian nie znam), to niech wystarczy CI moja: pewnie się obejdzie bez profili U, ale im sztywniejsza ściana, tym lepiej się to będzie trzymać kupy. Drzwi zamontowane w takie cienkie ścianki "chodzą" razem z płytą (jak montuję drzwi w taki otwór to od razu to czuć przy zamykaniu - strach trzasnąć drzwiami).
https://forum.murator.pl/topic/199927-monta%C5%BC-drzwi-pod-skosem/#findComment-6803579
Ok dziękuję. Więc profile UA. Pytanie jak je zamontować do sufitu i skosu ? Po prawej zamontuje je bez problemu. Kątownikami u gróy i na dole . Po lewej Kątownik na dole. A po lewej u góry ? Nie bardzo rozumiem jak miałbym zamontować górną część profila do skosu. Edytowane przez nicewlad
https://forum.murator.pl/topic/199927-monta%C5%BC-drzwi-pod-skosem/#findComment-6803769
