BartoszBorysewicz 10.04.2015 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) 1 Edytowane 25 Czerwca 2015 przez BartoszBorysewicz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199935-fundamenty-%C5%9Bciany-wieniec-rozpocz%C4%99ta-budowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.04.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Pierwsze co widać to bak izolacji pionowych na ścianie fundamentowej, druga sprawa to wys kondygnacji teraz jest na ~250-260 dojdzie posadzka około 20cm będzie nisko. Jeżeli budowa z przed 14 lat to pozwolenie raczej wygasło czyli PB od nowa. Co Cię skłania do pakowanie się w staroć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199935-fundamenty-%C5%9Bciany-wieniec-rozpocz%C4%99ta-budowa/#findComment-6803830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BartoszBorysewicz 10.04.2015 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) 1 Edytowane 25 Czerwca 2015 przez BartoszBorysewicz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199935-fundamenty-%C5%9Bciany-wieniec-rozpocz%C4%99ta-budowa/#findComment-6803888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.04.2015 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Odkopanie to wskazane przed zakupem w celu dokładnej analizy tego co kupujesz, oczywiście nie całości tylko fragmentów. Jeżeli chodzi o wilgoć długo to będzie schło. Aby to wysuszyć trzeba budynek kryć i dopiero suszyć sądzę że nie da się go zrobić w jeden czy dwa sezony. Jak wyschnie w miarę ściana to potem nie będzie groziło grzybem (przy prawidłowych izolacjach itd). W ubiegłym roku wymurowałem kawałek ściny z mokrej od deszczu cegły, ściana jest nie otynkowana w suchym ogrzewanym pomieszczeniu do dziś widać która część ściany była z mokrej cegły. Oczywiście coraz mniej ale jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199935-fundamenty-%C5%9Bciany-wieniec-rozpocz%C4%99ta-budowa/#findComment-6804017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.04.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Jajmar jest za aligancki. Tak szorstko po budowlanemu - to jakiś syf do wyburzenia... Panowie policzmy głosy - taka mała inwentaryzacja - tam są zbudowane jak na razie ściany. Do wywalenia. Ostatecznie pewnie można wykorzystać istniejący "fundament" cokolwiek by to znaczyło, zrobić na nim dla pewności wieniec i wybudować ściany od nowa.Ten pięknie omszały beton na podłodze dla pewności bym rozwalił /nie wiadomo czy się nie zapadnie.Koszt w sumie niewielki, zwłaszcza że ponoć budowa jest w "trakcie" i żadnej papierologii nie trzeba przy pewnym naciągnięciu ducha prawa budowlanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199935-fundamenty-%C5%9Bciany-wieniec-rozpocz%C4%99ta-budowa/#findComment-6804435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BartoszBorysewicz 10.04.2015 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) 1 Edytowane 25 Czerwca 2015 przez BartoszBorysewicz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199935-fundamenty-%C5%9Bciany-wieniec-rozpocz%C4%99ta-budowa/#findComment-6804444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.04.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Oczywiście - traktując obecny "wieniec" jako ścianę. Widzę że autor wątku jest na początku drogi budowlanej, może jakiś wzorowy pokaz: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199935-fundamenty-%C5%9Bciany-wieniec-rozpocz%C4%99ta-budowa/#findComment-6804454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
