darsalam 10.04.2015 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Kupiłem frontowe ogrodzenie w tym brame przesuwną 5m. Teraz przyszedł czas, żeby ją zamontować. Chce to zrobić samodzielnie- nie za pomocą kotew tylko śruby do wózków zalać podczas wylewania fundamentu.Od fachowca,który robił bramę dostałem jeszcze słupek przelotowy ,rolki,gniazdo na słupek najazdowy.Znalazłem w necie sposób z ceownikiem z przyspawanymi śrubami,który zalewamy betonem - wydaję mi się dość dobryO czym należy nie zapomnieć przy zalewaniu fundamentu? Macie jakieś dobre rady?Jakie odległości zachować ?Gdzie przewidzieć napęd, itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199938-monta%C5%BC-bramy-przesuwnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 12.04.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Polecam jednak wklejać szpilki w gotowy fundament i do nich mocować wózki i słupek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199938-monta%C5%BC-bramy-przesuwnej/#findComment-6805593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owczarek 15.04.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Ja również polecam użyć kotew lub szpilek. Szyna musi być dobrze umocowana do podłoża i wypoziomowana, inaczej mechanizm jezdny prędko się wypaczy. Nie ryzykowałbym montażu "na szybkości" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199938-monta%C5%BC-bramy-przesuwnej/#findComment-6808098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 15.04.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Ja u siebie montowałem zalewając szpilki w fundamencie i wszytko poszło sprawnie.Ogólnie szpilki przyspawałem w odpowiednim rozstawie do blachy, później obie blachy zespawałem ze sobą równolegle, żeby były w jednej linii i zalewając ustawiłem je do rozciągniętego sznurka. Wózki mają regulację i szpilki zawsze też da radę delikatnie podgiąć, a nawet jak coś nie wypali jest do czego przyspawać nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199938-monta%C5%BC-bramy-przesuwnej/#findComment-6808477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 16.04.2015 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Ja u siebie montowałem zalewając szpilki w fundamencie i wszytko poszło sprawnie. Ogólnie szpilki przyspawałem w odpowiednim rozstawie do blachy, później obie blachy zespawałem ze sobą równolegle, żeby były w jednej linii i zalewając ustawiłem je do rozciągniętego sznurka. Wózki mają regulację i szpilki zawsze też da radę delikatnie podgiąć, a nawet jak coś nie wypali jest do czego przyspawać nowe. Czyli mam rozumieć,że blache masz na wierchu fundamentu? Ja się zastanawiam nad takim rozwiązaniem, w którym śruby wypuszczę ze 40 cm nad ceownik i wtopie go w fundament na 30cm i zaleje betonem tak,żeby wystawały szpilki na pare centymetrów.Oczywiście do ceownika dospawa się pełno wąsów,żeby ceownik dobrze zakotwiczyło. Sądzę,że tak zakotwiczone śruby będą o niebo mocniejsze niż zakotwione w kleju a wypoziomuje w ten sposób,że bramę umieszczę wypoziomowaną nad wykopem z założonymi wózkami i powoli będe zalewać betonem.Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199938-monta%C5%BC-bramy-przesuwnej/#findComment-6809259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 16.04.2015 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 (edytowane) Blachy zostały zalane w betonie, wystawały tylko szpilki około 5cm. Dużo zabawy z ustawianiem bramy w powietrzu. Ja zaszalowałem fundament w poziomie i wylałem równo z szalunkiem. Wózki od bramy mają regulację w 3 płaszczyznach, więc ewentualne nierówności są do skorygowania. Dodam, że moja brama ma 5m w świetle. Edytowane 16 Kwietnia 2015 przez St@nley Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199938-monta%C5%BC-bramy-przesuwnej/#findComment-6809338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 22.04.2015 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Blachy zostały zalane w betonie, wystawały tylko szpilki około 5cm. Dużo zabawy z ustawianiem bramy w powietrzu. Ja zaszalowałem fundament w poziomie i wylałem równo z szalunkiem. Wózki od bramy mają regulację w 3 płaszczyznach, więc ewentualne nierówności są do skorygowania. Dodam, że moja brama ma 5m w świetle. chyba zastosuje się do tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199938-monta%C5%BC-bramy-przesuwnej/#findComment-6814097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
