d1gital 10.04.2015 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Witam, Prośba o poradę dotyczącą mojej działki. Poprzedni właściciel kilka lat temu chciał się tam budować i na samym końcu działki odkrył humus na obszarze 15x10 metrów, z którego usypał kilkumetrowy wał. Budowa go wtedy przerosła a wał i odkryty grunt (w tym przypadku niestety glina) pozostały. Sam nie będę się budował w tym samym miejscu, gdyż działka jest spora, a po przeprowadzeniu badań gruntu wybraliśmy lepsze miejsce. Moje pytanie jest następujące: czym zasypać odkrywkę? Grunt rodzimy to w tym miejscu glina, ale ze względu na obniżenie terenu przez kilka lat w wykopie gromadziła się woda i glina się uplastyczniła (woda nie stoi tam na stałe, jedynie po opadach i roztopach). Co z tym zrobić? Poczekać aż glina wyschnie latem i wtedy zasypać humusem z wału, czy też zasypać piaskiem i dodatkowo utwardzić? Opcje przedstawione przez budowlańców:1) Zasypać humusem z wału,2) Zasypać humusem spod wykopu pod moje fundamenty (ale co wtedy zrobić z usypanym wałem?)3) Zasypać piaskiem, utwardzić, a potem przykryć humusem,4) Wybrać jak najwięcej gliny (może być problem, bo wierciliśmy i są przynajmniej 4 metry gliny) i zasypać piaskiem, a potem przykryć humusem, Poziom wód raczej niski (nie stwierdzono w wywiertach, a kilkanaście metrów dalej znajduje się ujęcie wody - chyba trochę "odsysa": wydajność 36 m^3/h, głębokość ponad 50 metrów). Nie chodzi raczej o koszty, ale o to, aby było dobrze - w tym miejscu będzie ogród. Na całej długości działki jest spadek 2 metrów, więc w wykopie znajdującym się w najniższym miejscu działki gromadzi się woda spływająca od ulicy, a nie chcę tam mieć po pewnym czasie bagna. Dzięki,Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199940-czym-zasypa%C4%87-odkopany-humus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 10.04.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Formalnie, humus należy chronić i powinno się udokumentować, co się z nim zrobiło.To jest żywa materia. Usypujemy kopce maksymalnie 3 metry szerokości i 1,5 metra wysokości. Tak było w przepisach.Żadnego przykrywania. Tak więc, humus tylko na wierzchu! Masz dużą działkę, możesz podsypać gdzie indziej, albo po zasypaniu odkrywki, dać na to humus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199940-czym-zasypa%C4%87-odkopany-humus/#findComment-6804020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 12.04.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Dużo zleży od tego co chcesz robić z tą działką skoro nie budować.Jeśli ma tam być ogród to poczekałbym jeszcze trochę aż glina przeschnie i zasypał humusem z wału. Można zasypać humusem z Twoich fundamentów a tamten wał rozsypać po całym terenie. Albo wałem zasypać a Twój humus rozsypać. bez większego znaczenia. Natomiast nie nawoziłbym piasku ( bo i po co) a tym bardziej nie wybierałbym gliny i nie nawoził jeszcze więcej piasku - po co? Co z tą gliną później robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199940-czym-zasypa%C4%87-odkopany-humus/#findComment-6805559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
