nydar 11.04.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 Dla domu energooszczędnego,energii potrzeba tyci. Zakładam dom 100m2 dla trzyosobowej rodziny. Powietrze wentylacyjne +/- 100kg/h plus 100kg/h z GWC( 5oC/90%) . Zakładam parownik przeciwprądowy z mechanicznym uwalnianiem się od szadzi. Zakładam temp. powietrza za parownikiem -10oC i 100% wilgotności. Z tego wynika,że z powietrza domowego można wycisnąć 1,23kWh a z tego po GWC 0,72kWh . Da to 1,95kwh + moc sprężarki.Czy waszym zdaniem ,jest to słuszny tok myślenia,poza tym,że nie ma takich urządzeń i że mogą być o ile założenia są słuszne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199969-zu%C5%BCyte-domowe-powietrze-zmieszane-z-powietrzem-gwc-do-zasilania-pc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.04.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 Po co te kombinacje? -10 na wyjściu, to parowanie ok - 13, albo i ponad - 15 przy tak nikłym przepływie i ogromnej delcie. 80% sezonu masz średnio 0-+2C dolne źródło do dyspozycji w nieograniczonych ilościach i parowanie przy tym - 3 do - 5. Ameryki na nowo nie odkrywaj bo już po ptokach. Jak wentylacja, to malutka PC rzędu 500W, jak duża PC, to wentylacja przy tym jak kropla w morzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199969-zu%C5%BCyte-domowe-powietrze-zmieszane-z-powietrzem-gwc-do-zasilania-pc/#findComment-6804971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.04.2015 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 Wentylacja dla 3-4 osób w sam raz bo i wilgotność w normie i ppm CO2. Wszystkie parowniki powietrzne są krzyżowe i z tego powodu mniej wydajne. Parownik przeciwprądowy nie jest stosowany ze względu na zamrażanie. To jest błędem bo nie wykorzystujemy energii resublimacji. Na taki wymiennik o którym piszę będzie zawsze zasilanie +/- + 12oC w ilości 200kg/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199969-zu%C5%BCyte-domowe-powietrze-zmieszane-z-powietrzem-gwc-do-zasilania-pc/#findComment-6804989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.04.2015 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 I co z tego skoro parowanie - 15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199969-zu%C5%BCyte-domowe-powietrze-zmieszane-z-powietrzem-gwc-do-zasilania-pc/#findComment-6805006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.04.2015 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Nie do końca . Główny parownik ma być w formie rury wypełnionej 40% glikolem a w niej rurki parownika( coś ala JAD). Rura ma być polerowana i pokryta środkiem superhydrofobowym .Tą rurę ma omywać powietrze wentylacyjne i z GWC. Ochłodzone wstępnie powietrze ma dopiero omywać wstępny parownik o podobnej konstrukcji gdzie może osiągać temp. niższe niż -15oC . We wstępnym parowniku chodzi o wyciągnięcie z powietrza wszystkiego co można i zwiększenie ,,x" czynnika. Jaka będzie temp. w głównym parowniku , nie wiem ,ale nie spodziewam się niższej od zera w największe mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199969-zu%C5%BCyte-domowe-powietrze-zmieszane-z-powietrzem-gwc-do-zasilania-pc/#findComment-6805316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
