Tak się zastanawiam, w projekcie konstrukcyjnym nie mam takich szczegółów, nad połączeniem wieńca na ścianie kolankowej z wieńcem na poziomie stropu. Mogę wykonać wylewane słupki łączące oba wieńce, nie wykonywać nic (tak sugerował by projekt), lub wykonać najczęściej w naszej okolicy stosowane rozwiązanie i wypuścić co 1.20m pręty łączące oba wieńce. Nie mam strefy jakiś silnych wiatrów, ale wolałbym rozwiązanie solidniejsze. Wylewanie słupków nie podoba mi się szczególnie ze względu na dość częste (1.20m) mostki termiczne (technologia max+steropian). Jak jest u Was?
https://forum.murator.pl/topic/19997-wzmocnienie-%C5%9Bciany-kolankowej/
Ja też w projekcie nie mam zadny słupków ale kierownik bewzględnie
nakazał zrobienie co 1.5 m zazbrojone i w nich kotwy pod murłate wykonawcy stwierdzili ze tak teraz wszyscy robią tym bardziej
jak się buduje z białego budulca (beton komórkowy). :)
https://forum.murator.pl/topic/19997-wzmocnienie-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-345383
  • 1 month później...
Masz ścianę dwuwarstwową, więc wpływ tych mostków termicznych od słupków nie będzie jakiś tam szczególnie wielki. Zrobiłbym słupki do połączenia obu wieńców. Co do ocieplenia to jak masz ocieplone wieńce - czy bardziej niż sama ściana? Jeżeli nie - to się nie przejmuj - wieniec i słupki to taki sam mostek. Ale jeżeli wieniec jest troszkę docieplony to proponowałbym słupki docieplić tak samo...
https://forum.murator.pl/topic/19997-wzmocnienie-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-375090
Słupki nie tylko wzmacniają mocowanie dachu. Ich rolą jest utrzymywanie dachu "w kupie", zeby sily dzialające od góry nie "rozpękły" scianek kolankowych na zewnątrz. Jeżeli przyszłościowo chciałbyś miec coś ciężkiego na poddaszu (teściowa :D ), to lepiej słupki zrobić. Także gdybyś chcial np zmienic rodzaj pokrycia (z blachy na dachówke cementową) - słupki to umożliwią.
Ja też generalnie jestem raczej za przesadnym, silniejszym rozwiązaniem, ale skoro nie ma w projekcie, to bym dał tylko w narożnikach i powiedzmy co 3-4 metry. Albo rzeczywiscie tylko "wąsy" stalowe, jesli nie planujesz dodatkowo obciążać dachu.
https://forum.murator.pl/topic/19997-wzmocnienie-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-375812
Umnie bylo tak, ze byly cztery prety fi 12, wpuszczone w dolny wieniec po ok 25 cm a slupki mialy ten sam wymiar co wieniec tzn 25 na 25cm. Potem te prety byly wygiete i zwiazane ze zbrojeniem gornego wienca.
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/19997-wzmocnienie-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-376081
Jakie wymiary mają takie słupki i ile prętów zbrojeniowych i jakiej średnicy zawierają?
Najczesciej jest to zbrojenie 4 prety fi 12 (34GS) w narozach , strzemiona fi 6 (St0S) co 15cm. Prety dolem zaktwisz w wiencu stropu (odgiecie na 20cm ) gora w wiencu pod murlata. Wymiar rdzenia to w zasadzie zalezny od sciany ale 25x25 to taki "typowy". Co do rozstawu to tu pojawi sie maly problem bo w zasadzie trzeba by przynajmniej zobaczyc dom, a idealem byloby przeliczyc rozstaw tych slupkow. Jezeli rozpietosc dachu nie jest ogromna (<10m) i scianaka kolankowa ma do 1m to sadze ze w okolicy 2,5-3 metry rozstaw bedzie ok. Przy wiekszym dachu wyzszej sciance proponuje zageszczenie slupkow, lub wykonanie obliczen sprawdzajacych.
https://forum.murator.pl/topic/19997-wzmocnienie-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-376088
Ścianka kolankowa ma 105 cm + wieniec (20cm). Rozpiętość wiązara 11.6m, rozpiętość podpór w świetle 9.27m. Dach prosty dwuspadowy + lukarna (fotka na ikonce). Myślę że zagęszczę słupki co 1.5m. Czy mniejszy przekrój słupka jest dopuszczalny, np 18cmx18cm. 18cm słupka + 12 cm pustak na zewnątrz - miałbym to już jakoś ocieplone. Wieniec pod murłatę nie jest ciągły ale wpuszczany w fire-mury na ok 1-2m (do otworów okiennych/balkonowych), więc zakładam że na przewrócenie się ścianki kolankowej byłoby mocowanie, a na ścisk to mniejsze słupki (18x18) by wystarczyły?
https://forum.murator.pl/topic/19997-wzmocnienie-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-376171
